Почему не достает стартер до венца?
Re: Почему не достает стартер до венца?
Сообщение quattro » Пн мар 03, 2014 4:51 pm
Вадим, может и такая же беда у нас. Резьбы нет в стартере и прикручивается на болты с гайками.
Сообщение vadik89 » Пн мар 03, 2014 4:57 pm
о как ..я вот думал может резьбу побольше нарезать ..тока как в колоколе потолще дырку просверлить
N23W-5407931
N73W-0200239
Вадим 8-918-ноль18-486-один
vadik89
Я из города: гулькевичи
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Burer » Пн мар 03, 2014 7:08 pm
У меня та же беда :(
История такая, поменял мотор на машине, собрал, стартер стал крутить мотор со скрежетом, мотом вообще стал крутиться в холостую. Втягивающая, подумал я и купил новый не оригинальный стартер, поставил и всё ок. Но счастье моё было не долго у нового стартера обломилось крепежное ухо, тем временем старый старе прошел через ремонт и я был уверен, что с ним всё ок. Поставил его, скрежет вернулся((( Такое впечатление, что стартер стоит с перекосом. Первые 1-2 пуска ещё цепляет потом крутиться в холостую. В результате тискания стартера туда/сюда сорвал резьбу, поставил на болт с гайкой, притягивал как мог. Перекос остался, крепление расслабляется после 1-2х стартов. Мистика просто!
Очень, нужна помощь...
ЗЫ: на коробке стоят все болты, затянуты нормально.
VOLVO XC90 2008г. АКПП D5
Burer
Сообщение quattro » Пн мар 03, 2014 7:16 pm
Один в один как у нас.
Сообщение quattro » Пн мар 03, 2014 7:17 pm
Грешу еще на пластину между мотором и коробкой. По каталогу они все одинаковые, но, видимо, разница есть. У нас тоже все началось с сменой мотора.
Сообщение дух » Пн мар 03, 2014 7:19 pm
у друга на ССГ тоже стартер нет-нет в холостую крутит. после того как забрали с ремонта машину на одном из болтов стартера была сорвана резьба. после этого и началось. я предполагал, что из-за этого. но кто-нибудь победил?
Сообщение Алекс явр » Пн мар 03, 2014 7:30 pm
заваривай резьбу аргоном и поместу нарезай поново
му
Александр
890 четыре 97969 ноль 0
Ваз 2103 75г была
N23w 4g63 DONG A/T 4WD бал
Алекс явр
Посл. визит: Сб сен 25, 2021 4:03 pm
Я из города: ЧЕЛЯБ обл. миасс - машгородок
Кузов: N23W-0100225
Сообщение Sav » Пн мар 03, 2014 7:31 pm
quattro писал(а):Грешу еще на пластину между мотором и коробкой. По каталогу они все одинаковые, но, видимо, разница есть. У нас тоже все началось с сменой мотора.
Пластина с атмо АКПП и турбо АКРР разные, т.е. у атмо акпп и мехи они тоже разные(возможно под маленький маховик пластина и подходит)
Я когда менял блок двигателя, не поменял ее сразу - в итоге стартер не смог поставить
Сообщение quattro » Пн мар 03, 2014 7:34 pm
Абсолютно точно знаю что пластины с атмо АКПП и турбо меха одинаковы. Держал их обе в руках, пркладывал одну к другой. В итоге на МКПП турбо поставил пластину с АКПП атмо. Работает.
Сообщение vadik89 » Пн мар 03, 2014 7:36 pm
кароче вот че ...нарезал резьбу на 12 в стартере .. но сцука болты на 12 в колокол не лезут ..я вот че придумал возьму болты на 12 длинной мл.55 .. оставлю у основания 15 мл с 12 резьбой остальное проганю на 10 ..вкручю их в стартер с обратной стороны через гровер..получиться из стартера как две шпильки ..далее думаю понятно ...завтра отпишусь че получилось
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Burer » Пн мар 03, 2014 7:39 pm
Да, но неоригинальный стартер за 3500р решил проблему, чувствую буду опять выкладывать 3.5 килорубля :(
Есть ещё идея на счет болтов, может в них дело и оригинальные болты например с утолщением которое дополнительно центрует стартер?
Burer
Сообщение Алекс явр » Пн мар 03, 2014 7:40 pm
возьми сверло на 12 и зделай четырехгранник под трещетку и просверли
Александр
Ваз 2103 75г была
Алекс явр
Кузов: N23W-0100225
Сообщение quattro » Пн мар 03, 2014 7:40 pm
Burer писал(а):Да, но неоригинальный стартер за 3500р решил проблему, чувствую буду опять выкладывать 3.5 килорубля :(
Нет на них утолщения. А стартер по идее должен центроваться отверстием в пластине.
Сообщение Алекс явр » Пн мар 03, 2014 7:43 pm
найди такойже колокол и посмотри как стартер встает на место и цепляет маховик
Александр
Ваз 2103 75г была
Алекс явр
Кузов: N23W-0100225
Сообщение vadik89 » Пн мар 03, 2014 7:46 pm
Алекс явр писал(а):возьми сверло на 12 и зделай четырехгранник под трещетку и просверли
оченамана неудобно будет еще можно в кривь пойти
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Sav » Пн мар 03, 2014 7:50 pm
quattro писал(а):Абсолютно точно знаю что пластины с атмо АКПП и турбо меха одинаковы. Держал их обе в руках, пркладывал одну к другой. В итоге на МКПП турбо поставил пластину с АКПП атмо. Работает.
Маховик какой?
Сообщение Алекс явр » Пн мар 03, 2014 7:50 pm
просверли отверстие по ценрту стартера где втягивающее чтоб было чем нажать на него и узнаеш как бендикс садиться к маховику с наездом по зубцам или нет
Александр
Ваз 2103 75г была
Алекс явр
Кузов: N23W-0100225
Сообщение vadik89 » Пн мар 03, 2014 7:50 pm
Алекс явр писал(а):найди такойже колокол и посмотри как стартер встает на место и цепляет маховик
во первых колокола неваляеться запасного ..во вторых чтоб точно увидеть ..бублик должен быть прикручен к пластине а та к движку .. а так если ты просто засунешь бублик в колокол не чего понятно не будет :непонятки:
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Алекс явр » Пн мар 03, 2014 7:54 pm
щас фото попробую скинуть стартера с отверстием
Александр
Ваз 2103 75г была
Алекс явр
Кузов: N23W-0100225
Сообщение quattro » Пн мар 03, 2014 7:56 pm
Sav писал(а):Маховик какой?
Турбовый естественно. 225.
Сообщение Burer » Пн мар 03, 2014 8:00 pm
Алекс явр писал(а):просверли отверстие по ценрту стартера где втягивающее чтоб было чем нажать на него и узнаеш как бендикс садиться к маховику с наездом по зубцам или нет
Он становиться Выше зубцов, т.е. зацепление максимуму 0,5 мм. При таком перекрытии стартер просто выталкивает вверх и зацепление пропадает.
Burer
Сообщение Алекс явр » Пн мар 03, 2014 8:04 pm
как сюда загружать фото
Александр
Ваз 2103 75г была
Алекс явр
Кузов: N23W-0100225
Сообщение quattro » Пн мар 03, 2014 8:06 pm
На любой фотохостинг, а ссылку сюда.
Сообщение Алекс явр » Пн мар 03, 2014 8:09 pm
толь так получаеться
http://vk.com/id16682911
Александр
Ваз 2103 75г была
Алекс явр
Кузов: N23W-0100225
Сообщение quattro » Пн мар 03, 2014 8:11 pm
Сообщение Алекс явр » Пн мар 03, 2014 8:11 pm
оно самое
Александр
Ваз 2103 75г была
Алекс явр
Кузов: N23W-0100225
Сообщение Алекс явр » Пн мар 03, 2014 8:12 pm
нажимаеш туда и бендикс отходит в свое рабочее положение
Александр
Ваз 2103 75г была
Алекс явр
Кузов: N23W-0100225
Сообщение Алекс явр » Пн мар 03, 2014 8:34 pm
только так можно узнать есть ли зазор на маховике
Александр
Ваз 2103 75г была
Алекс явр
Кузов: N23W-0100225
Сообщение Burer » Пн мар 03, 2014 9:00 pm
Я не готов сверлить корпус коробки(((
Burer
Сообщение Алекс явр » Пн мар 03, 2014 9:02 pm
там все равно пустота только пластмаска на тягт она даже не дастоет до стенки
Александр
Ваз 2103 75г была
Алекс явр
Кузов: N23W-0100225
Сообщение vadik89 » Пн мар 03, 2014 9:14 pm
может я чего то не догоняю ...ну просверлишь ,ну нажмешь ..а как увидеть то ? ренгеновским зрением не обладаю
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Алекс явр » Пн мар 03, 2014 9:20 pm
открути любой болт крепления стартера а другой слегка ослабь так чтоб стартер не болтался и мог врощаться на болту затем нажми в отверстие так чтобы бендикс вышел на робочее положение крути стартер и ищи зацепление бендикса с моховиком
Александр
Ваз 2103 75г была
Алекс явр
Кузов: N23W-0100225
Сообщение vadik89 » Пн мар 03, 2014 9:32 pm
:ne_ne_ne: а как это сделать чтоб не болтался и крутился ...он в пазу сидит ... потом если даже допустим что силеше столько что хватит стартер удержать с открученым болтом ..нашел то место где цепляет дальше то что :непонятки: стартер не на ни куда крутить он сидит там где надо ... а видать в силу того что он не прикручен за основание ...как положен его попросту выворачивает и от вся проблема ...завтра я это узнаю ..если время будет
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Алекс явр » Пн мар 03, 2014 9:37 pm
не затягивай сильно от руки
Александр
Ваз 2103 75г была
Алекс явр
Кузов: N23W-0100225
Сообщение Алекс явр » Пн мар 03, 2014 9:42 pm
найди его положение когда он упираеться в маховик и подымай потихоньку пока не найдет место по шлицам не забывыя нажимать на втягивающее вручную только отсоидени стартер от питания
Александр
Ваз 2103 75г была
Алекс явр
Кузов: N23W-0100225
Сообщение quattro » Пн мар 03, 2014 10:01 pm
Как ты его будешь опускать и поднимать, если стартер зафиксирован в пластине?
Сообщение Burer » Пн мар 03, 2014 10:14 pm
Алекс явр писал(а):найди его положение когда он упираеться в маховик и подымай потихоньку пока не найдет место по шлицам не забывыя нажимать на втягивающее вручную только отсоидени стартер от питания
Это не реально, мало того что пальцы поломать можно, так ещё сам стартер под нагрузкой шевелить очень неудобно, так и эксперимент ничего не даст.
У меня например заметно что ОРИГИНАЛЬНЫЙ стартер, 100% рабочий встает с перекосом и из-за этого не цепляет за венец. Вопрос откуда берется перекос, если усилие с которым стартер притянут к коробке очень солидное? Почему после пуска крепеж ослабевает? Почему оригинальный стартер не работает, а не оригинал работает?
Burer
Сообщение Алекс явр » Пн мар 03, 2014 10:16 pm
может выроботка в отверстиях колокола
Александр
Ваз 2103 75г была
Алекс явр
Кузов: N23W-0100225
Сообщение Алекс явр » Пн мар 03, 2014 10:21 pm
я после старого хозяина колхоза переваривал стартер с 64 на 63 двиг
Александр
Ваз 2103 75г была
Алекс явр
Кузов: N23W-0100225
Сообщение vadik89 » Вт мар 04, 2014 6:05 pm
эксперемент с типа шпильками провалился такая же хрень еще и хуже даже не завели ..видимо всетаки в самом стартере дело
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Vovan1982 » Пт мар 14, 2014 7:30 pm
вот и вся проблемма это Бошевский стартер для механики,я померил на стартере от акпп там всего 8-10 мм,вылет шестерни бендикса в спокойном состоянии,а тут на картинке 20 мм,у АКПП-шного только 8-10 мм,а 22 мм все окно!!!! это я нашел в Экзист по номеру указанному здесь на форуме,
Vovan1982
Посл. визит: Пт авг 07, 2015 5:23 am
Сообщение quattro » Пт мар 14, 2014 7:50 pm
vadik89 писал(а):эксперемент с типа шпильками провалился такая же хрень еще и хуже даже не завели ..видимо всетаки в самом стартере дело
Как уже писал в другой теме наша проблема решилась заменой бендикса на девятизубовый с большим диаметром шестерни. 10 дней полет нормальный.
Сообщение Vovan1982 » Пт мар 14, 2014 8:30 pm
у автоматного вылет шестерни бендикса в спокойном состоянии 10 мм у рабочего 100 процентов стартера
Vovan1982
Сообщение Vovan1982 » Пт мар 14, 2014 8:35 pm
разница в 10 мм очень много верно? на ощупь мм 2 сняло с венца как бы править не пришлось его или вообще заменить по моим подсчетам ширина окошка уже на 10 мм больше и 20 до бендикса итого 30 мм
Vovan1982
Сообщение Alex2355 » Пт мар 14, 2014 8:43 pm
вы мне другое скажите
у всех кто создавал тему "Почему не достает стартер до венца?" они шо все ставили стартера с автомата? на свою меху?
Сообщение quattro » Пт мар 14, 2014 8:45 pm
Нет.
Сообщение quattro » Пт мар 14, 2014 8:49 pm
В нашем случае после замены блока цилиндров стартер стал крутить поверх зубцов ГТ, иногда цепляя их.
Сообщение Vovan1982 » Пт мар 14, 2014 9:09 pm
quattro писал(а):В нашем случае после замены блока цилиндров стартер стал крутить поверх зубцов ГТ, иногда цепляя их.
номерок можно узнать бэндикса с шестерней на 9 зубьев?
Vovan1982
Сообщение quattro » Пт мар 14, 2014 9:11 pm
Завтра узнаю - отпишусь.
Сообщение Vovan1982 » Пт мар 14, 2014 9:48 pm
quattro писал(а):Завтра узнаю - отпишусь.
а размеры носиков и вылета бэндикса главное отличие 8-10 мм,на экзисте такая каша... под номером MD 172860 попадаются и автоматные,и в автоматных нашел с вылетом 22 мм на автомат :ps_ih:
Изображение на этот стартерок глаз положил))
хотелось бы узреть мнение нашего автоэксперта Александра,который видел и щупал их наяву,завтра увезу контрактный обратно и скажу что он чисто на автомат подойдет,может быть подберется и от Хундая)) :co_ol: 4G15 похож на механический по окошку носика,но крепления не те,4 килорубля отдал за стартер,в наличии мог бы сегодня забрать,и уже поставить но в другой город пусть даже в 20 км тошнится в пробках не смотря на выходной ну его нах,зато плюсы есть стартер теперь сверху изловчился запихивать,не без мата(куда же без него) пожелайте удачи на завтрашний первый космический запуск
звездолёта RVR :lol:
Последний раз редактировалось Vovan1982 Сб мар 15, 2014 7:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vovan1982
