Трансфер С возможностью отключения!
Re: Трансфер С возможностью отключения!
Сообщение Юрий » Сб мар 29, 2014 9:03 pm
Engineer писал(а):КМ-ок с полным набором не найти наверно, ну и т.д...
Ну вот, взял и все испортил. :(
Сообщение Engineer » Сб мар 29, 2014 9:08 pm
Были бы предложения... :(
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение AcidNeo » Сб мар 29, 2014 9:26 pm
Опустил так сказать с небес на землю))) :-) Ну как минимум одна есть в Иркутске, но ее точно не продадут. Ну а если что я буду первый в очереди :D :-) :-)
MMC Galant, E39A Super VR4
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Toyota Sprinter AE91
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Nomak_Ruts » Сб мар 29, 2014 10:23 pm
Боле мения поюзал рынки походу есть в чите яврик на разборе с отключаемой раздаткой говорят с кнопки как поеду за деталями проверю просят за трансфер 5000 рублёв если это тот самый то я его заберу и пофиг от чего он автомат или меха
если нет то будем делать сами две простых автоматных раздатки есть да и многие детали можно выточить
Nomak_Ruts
Посл. визит: Вс июн 04, 2017 4:54 pm
Я из города: Заб.край
Сообщение Юрий » Сб мар 29, 2014 10:28 pm
Ты бы хоть тему почитал - отключать мост недостаточно, надо еще ВМ отключить и дифф сблокировать.
Сообщение Nomak_Ruts » Сб мар 29, 2014 10:30 pm
Юрий писал(а):Ты бы хоть тему почитал - отключать мост недостаточно, надо еще ВМ отключить и дифф сблокировать.
Дружище я про муфту уже давным давно в курсе но только скажи мне 1 если у меня муфта отключается зачем мне размыкать угловик?
Nomak_Ruts
Сообщение AcidNeo » Сб мар 29, 2014 10:31 pm
Фотки давай. А то что с кнопки - брехня. У этой трансмиссии было онли механическое включение. И да, Юрий прав, надо отключать и трансфер и виску в КПП. Одно без другого приведет к поломке.
Не зря же и там и там приводы стоят. Если бы можно было обойтись одним приводом - второго бы не было.
Последний раз редактировалось AcidNeo Сб мар 29, 2014 10:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Юрий » Сб мар 29, 2014 10:33 pm
Мне опять рассказать, что у нас постоянный полный привод с блокировкой осей с помощью ВМ, а не подключаемый через ВМ задний мост?
AcidNeo писал(а):Фотки давай. А то что с кнопки - брехня. У этой трансмиссии было онли механическое включение. И да, Юрий прав, надо отключать и трансфер и виску в КПП. Одно без другого приведет к поломке.
Я так понял, что в этой КМ сдвиг вилкой ВМ блокирует центральный дифф. Поэтому она и стоит не слева, а справа.
Сообщение Nomak_Ruts » Сб мар 29, 2014 10:35 pm
вот смотри я щя гоняю без трансфера и заднего кардана но с вискомуфтой и не чего не ломается езжу я не только по асфальту (ну ты знаешь мой бж )
вот теперь мы размыкаем трансфер получается тоже что и у меня сейчас кардан живёт отдельной жизнью в месте с задним мостом
Nomak_Ruts
Сообщение Expo » Сб мар 29, 2014 10:35 pm
Если всё таки удастся отключить У/Р, то естественно нужно будет блокировать межосевой диф, а как это сделать? большущий вопрос, либо блокировать с помощью В/М, либо как то напрямую межосевой диф, если не заблокировать межосевой, то с отключенным У/Р машина будет стоять на месте.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Expo » Сб мар 29, 2014 10:37 pm
Nomak_Ruts, у тебя просто напросто заклинившая В/М, в этом случае да, отключать З/Р при помощи чего то, имеет смысл.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Nomak_Ruts » Сб мар 29, 2014 10:38 pm
какже объяснить если муфта будет отключаться принудительно! зачем мне размыкать трансфер? ведь связи с отключеной муфтой не будет
Nomak_Ruts
Сообщение Юрий » Сб мар 29, 2014 10:38 pm
Nomak_Ruts писал(а):вот смотри я щя гоняю без трансфера и заднего кардана но с вискомуфтой и не чего не ломается езжу я не только по асфальту (ну ты знаешь мой бж )
При отключении заднего моста неизбежно наступает один из двух вариантов:
1. Спекание кишок ВМ
2. Разрыв кишок ВМ.
Очевидно, что у тебя вариант 1.
Сообщение AcidNeo » Сб мар 29, 2014 10:39 pm
Не знаю как на Яврах, но у меня авто без трансфера не едет)))) Проверено по собственной глупости.
Вообще нельзя так ездить. Коробке хана придет. Ты виску поди заварил.. Или она заклинила намертво.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Nomak_Ruts » Сб мар 29, 2014 10:40 pm
Expo писал(а):Nomak_Ruts, у тебя просто напросто заклинившая В/М, в этом случае да, отключать З/Р при помощи чего то, имеет смысл.
Спс хоть один разъяснил значит у меня заклинила блока я так понимаю поэтому я гоняю без кардана и пофиг да?
Nomak_Ruts
Сообщение AcidNeo » Сб мар 29, 2014 10:40 pm
Expo писал(а):Если всё таки удастся отключить У/Р, то естественно нужно будет блокировать межосевой диф, а как это сделать? большущий вопрос, либо блокировать с помощью В/М, либо как то напрямую межосевой диф, если не заблокировать межосевой, то с отключенным У/Р машина будет стоять на месте.
+100500
Поэтому, когда снимают кардан то виску заваривают сваркой.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Юрий » Сб мар 29, 2014 10:40 pm
AcidNeo писал(а): Не знаю как на Яврах, но у меня авто без трансфера не едет))))
Даже при тапке в пол не едет? Тады вариант 2. :(
Сообщение quattro » Сб мар 29, 2014 10:41 pm
Клин виски следствие езды без кардана.
Сообщение Nomak_Ruts » Сб мар 29, 2014 10:42 pm
Теперь ? чем наши коробки отличаются от передне приводных я про механику
Nomak_Ruts
Сообщение quattro » Сб мар 29, 2014 10:42 pm
Во вы тут строчите, не успеваешь и слова сказать))))
Сообщение Юрий » Сб мар 29, 2014 10:42 pm
Nomak_Ruts писал(а):Теперь ? чем наши коробки отличаются от передне приводных я про механику
Наши коробки и есть переднеприводные. Но с приблудой на задний мост.
Сообщение AcidNeo » Сб мар 29, 2014 10:43 pm
Едет ОНЛИ на ровной поверхности. И еле еле в горку ползет.. А с карданом - летает как пуля.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Распределение момента 60/40 , перед/зад.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Юрий » Сб мар 29, 2014 10:45 pm
AcidNeo писал(а):Распределение момента 60/40 , перед/зад.
С ВМ не может быть 60\40, т.к. ВМ сгорит.
AcidNeo писал(а):Едет ОНЛИ на ровной поверхности. И еле еле в горку ползет.. А с карданом - летает как пуля.
Тады нормально. Потому как один из главных недостатков ВМ - передача далеко не всего подаваемого на нее момента.
Сообщение Den 82 » Сб мар 29, 2014 10:46 pm
quattro писал(а):Во вы тут строчите, не успеваешь и слова сказать))))
Я даж читать не успеваю.)))
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Expo » Сб мар 29, 2014 10:47 pm
Какой момент будет передаваться на какую либо из осей, зависит исколючительно от загруженности осей.
а так 50/50
Вячеслав.
Expo
Сообщение AcidNeo » Сб мар 29, 2014 10:48 pm
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Nomak_Ruts » Сб мар 29, 2014 10:53 pm
ну дык если она передне приводная значит вал на трансфеер паразитный и его можно изъять(вставив часть от моно привода) и получится передний привод чисто с дыркой в боку :D и при чём тут виска и передний привод ?
Nomak_Ruts
Сообщение AcidNeo » Сб мар 29, 2014 10:57 pm
:!!!: :долбежка:
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Nomak_Ruts » Сб мар 29, 2014 10:57 pm
а кто тему перенёс? была во флуде
Nomak_Ruts
Сообщение AcidNeo » Сб мар 29, 2014 10:59 pm
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Engineer » Сб мар 29, 2014 11:00 pm
Я ее из Объяв переносил. Автор ее как "важной" пометил. :-)
Куда перекинуть, давай перекинем.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Nomak_Ruts » Сб мар 29, 2014 11:02 pm
Engineer писал(а):Я ее из Объяв переносил. Автор ее как "важной" пометил. :-)
Ну знать я оленя включил вроде во флуде создавал :D чёт я гоню последнее время надо скидывать явра пока умом не тронулся
Nomak_Ruts
Сообщение AcidNeo » Сб мар 29, 2014 11:02 pm
Там вместо виски ставят втулку. Ты не сможешь сделать отключаемый-подключаемый привод. Конструктив трансмиссии не позволит. С трансферами вообще никто никогда не заморачивался. Хочешь задний привод - сделай так как на видео. Или езди на 4вд.
Или съезди в Штаты и поищи КМовскую трансмиссию :-) :-) :-)
Последний раз редактировалось AcidNeo Сб мар 29, 2014 11:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Expo » Сб мар 29, 2014 11:03 pm
Nomak_Ruts поинтересуйся, почитай про работу нашего полного привода, многие вопросы отпадут.
Вячеслав.
Expo
Сообщение AcidNeo » Сб мар 29, 2014 11:04 pm
Expo писал(а):Nomak_Ruts поинтересуйся, почитай про работу нашего полного привода, многие вопросы отпадут.
+100500
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Nomak_Ruts » Сб мар 29, 2014 11:04 pm
Ну впринципе если модеры не против пусть тут будет попробуем замутить
Nomak_Ruts
Сообщение quattro » Сб мар 29, 2014 11:06 pm
Она и в "Техничке" вверху висела)
Сообщение Engineer » Сб мар 29, 2014 11:08 pm
Nomak_Ruts писал(а):Ну впринципе если модеры не против пусть тут будет попробуем замутить
Нда.. Интересно только, насколько далеко это уйдет.
Хочешь переплюнуть инженеров ММС? Боюсь, без заводских чертежей не получится. А снимать размеры с полуживых деталей - лотерея еще та.
Блаженны юзеры, ибо не ведают, что творят :-)
Не, но ржаку по занижению при помощи болгарки, и последующее шкрябанье брюхом по камням, это долго не забудется... :lol: :lol: :lol:
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Nomak_Ruts » Сб мар 29, 2014 11:12 pm
спс я не занижаю наоборот поднимаю!
Nomak_Ruts
Сообщение Nomak_Ruts » Сб мар 29, 2014 11:17 pm
Завтра разложим трансфер посмотрим что там не реального в установки вилки
Nomak_Ruts
Сообщение Engineer » Сб мар 29, 2014 11:21 pm
Во-первых, отсутствие места внутри диффера.
И во-вторых, отстутствие своего механического минизаводика с небольшим парком токарного, сверлильного, калильного оборудования. Но это точно не должно останавливать. :)
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Expo » Сб мар 29, 2014 11:21 pm
Вячеслав.
Expo
Сообщение Nomak_Ruts » Сб мар 29, 2014 11:26 pm
Engineer писал(а):Во-первых, отсутствие места внутри диффера.
вот какраз таки про заводик! заводик то есть только с материалом проблемки давно-б передаточные сделали
а тут вроде всё мелкое на такое железки найдут
у меня вопрос сколько в цене будет а остальное не страшно
Nomak_Ruts
Сообщение Expo » Сб мар 29, 2014 11:27 pm
:пиво есть!: удачи!!!
Вячеслав.
Expo
Сообщение Nomak_Ruts » Сб мар 29, 2014 11:29 pm
на трансфере вроде есть место под всё это дабро отличия только валы у нас он цельный а там 2 половинки соиденяются как на газ 69 или как на моём пекине. вилок целая гора от всякой хрени типо мотоциклов Попробуем если не реально то так и напишу не реально если реально будем делать!
Nomak_Ruts
Сообщение Nomak_Ruts » Сб мар 29, 2014 11:31 pm
Expo писал(а)::пиво есть!: удачи!!!
Спс бум стараться что небудь придумать
Всем пока топаю спать завтра займусь данной деталькой только аморты удленню и заимусь
Nomak_Ruts
Сообщение Engineer » Сб мар 29, 2014 11:57 pm
Удачи в строении. Авось, что получится.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Sav » Вс мар 30, 2014 12:25 am
Только имей ввиду - при полном приводе с жесткой блокировкой - в твоем варианте, если у тебя получится, езда с включенным полным приводом, при скорости выше 60 км/ч сродни самоубийству.
Сообщение Engineer » Вс мар 30, 2014 2:53 am
Свернул в овраг, и заскрипели тормоза
- Остановил, - сумел он только прошептать -
Остановил, чтоб дети вырасти смогли
Но загорелись Жигули.
Андрюх, бум надеяться на то, что человек сначала осмыслит, что такое блокировки, и лишь затем их будет ставить.
Кстати, на Рэнлгерах с такой же а-ля парттаймовой трансмиссией (не помню модель коробка, тот, что основной заднепривод, и лишь для говен подключать перед) на скорости свыше 120 короб сам по частям эвакуируется с машины. Примерно по той же причине.
Engineer
Кузов: CQ2A
