Сообщение Sav » Вс мар 30, 2014 10:15 pm
ДЕН-ДИ писал(а):ПРИВЕТ ВСЕМ КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ ПРИОБРЕЛ РВР 93Г.В. НЕ РАБОТАЕТ ЗАДНЯЯ СКОРОСТЬ НА D ЕДЕТ ТОЛЬКО 30 КМ В ЧАС НЕ ГОРИТ БУКВА D КОРОБКА W4A321UPF МОТОР 4G63
ДЕН-ДИ
Привет. Выключи капс. А по теме - гадать чую бессмысленно. Снимать АКПП и капиталить, либо контракт...
Сообщение Sav » Вс мар 30, 2014 10:16 pm
engels2007 писал(а):Привет всем!Подскажите как снять а потом поставить фланец насоса акпп
Так на просто на шлицах сидит. Выдавливай
Сообщение Alex2355 » Вс мар 30, 2014 11:12 pm
ДЕН-ДИ, попробуй сначала отключить фишку с 4-мя проводами, провода к которой идут из акпп
там красный, синий, черный и оранжевый
вот отключи эту фишку и попробуй включить заднюю и переднюю скорость
если появится то будем думать дальше, если после отключения фишки задняя не появится то снимай короб и разбирай до планетарки, дальше не разбирай
что такое планетарка можешь узнать набрав слово "планетарка" в поиске search.php
engels2007, пресс используй
Сообщение Nordost » Пн мар 31, 2014 3:53 am
Задняя от фишек не зависит
Сообщение Sav » Пн мар 31, 2014 11:24 am
Nordost писал(а):Задняя от фишек не зависит
Один раз был случай, в итоге чем закончилось хз, но консультировал одного. При подключенных мозгах задней НЕТ. Отключаешь солики - задняя включается.
Сообщение Alex2355 » Пн мар 31, 2014 12:25 pm
т.е в управлении задней передачей соленоиды не участвуют?
Сообщение зимушка 22 » Пн мар 31, 2014 8:13 pm
подскажите пожалуйста каталожный номер зубчетого венца на гидротрансформаторе акпп 4а32
зимушка 22
Посл. визит: Пн ноя 24, 2014 12:00 pm
Я из города: алтай
Кузов: N43w0002576
Сообщение Nordost » Пн мар 31, 2014 8:28 pm
Саня, ну в аварии же короб едет назад! :долбежка:
Сообщение quattro » Вт апр 01, 2014 12:21 am
зимушка 22 писал(а):подскажите пожалуйста каталожный номер зубчатого венца на гидротрансформаторе акпп 4а32
Он не продается отдельно, только с гидротрансфоратором
Сообщение AlecsYR » Вт апр 01, 2014 10:41 am
Доброе утро, подскажите какая коробка подойдёт на дизель кроме WMF,LMF сейчас у меня WMF, можно ли поставить с бензиновой если пч. совпадут? пч. у меня 3.545
Mitsubishi RVR Sport Gear, 4 WD, 1994 г.в., 4D68 turbo, N28W-5201672
AlecsYR
Посл. визит: Сб авг 23, 2014 8:51 pm
Я из города: Алматы
Кузов: N28W-4D68T
Сообщение Nordost » Вт апр 01, 2014 11:04 am
смотри тему сходства акпп. или опррос по акпп
Сообщение engels2007 » Вт апр 01, 2014 12:47 pm
Что-то не пойму как к нему подойти.Объясните на пальцах пожалуйста как эту хрень вытащить и ничего не помять..оправку делать и с той стороны выдавливать?или нагреть корпус и зажать акуратно фланеци както сбить.
хрень какая то...
Mitsubishi Chariot 2.0 1995 N43W-0204213 4G63T W4A33 3307 - продан
Mitsubishi RVR Sport Gear 2.0 1996 N23W 4G63 W4A321LMQ DL3346
+79I983O926O
мой БЖ http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=446&t=24122&start=0
engels2007
Посл. визит: Ср июл 04, 2018 5:40 pm
Я из города: Энгельс
Кузов: N23w sg
Пункты репутации: 8
Сообщение Vivo » Вт апр 01, 2014 12:55 pm
Nordost писал(а):смотри тему сходства акпп. или опррос по акпп
Не поверишь. Я до сих пор не вкупился чо к чему подходит или нет. Кто-нить взял бы да объяснил народу. На пальцах. Или табличку составил. Я потому и вставил в ФАК те две темы, потому что нифика не понял... :oops:
Сообщение quattro » Вт апр 01, 2014 12:58 pm
AlecsYR писал(а):Доброе утро, подскажите какая коробка подойдёт на дизель кроме WMF,LMF сейчас у меня WMF, можно ли поставить с бензиновой если пч. совпадут? пч. у меня 3.545
LMQ, WMQ, LNQ, WNQ.
Сообщение Vivo » Вт апр 01, 2014 12:59 pm
engels2007 писал(а):Что-то не пойму как к нему подойти.Объясните на пальцах пожалуйста как эту хрень вытащить и ничего не помять..оправку делать и с той стороны выдавливать?или нагреть корпус и зажать акуратно фланеци както сбить.
хрень какая то...
Сам не делал такого...
Т.к. там есть шлицы, но навряд ли это садилось на горячую. Скорее всего, надо просто старый вал выдавить (выпрессовать), а старый вдавить (впрессовать). Самое главное, не испортить поверхность насоса.
Единственное, после этого вал может плохо сидеть. В смысле, недостаточно крепко. Если бы выл был новый, но сел бы нормально. Но ты же будешь ставить б/у... Не знаю, а сваркой потом нельзя будет прихватить?
Сообщение Sav » Вт апр 01, 2014 1:26 pm
engels2007 писал(а):Объясните на пальцах пожалуйста как эту хрень вытащить и ничего не помять..оправку делать и с той стороны выдавливать?
Ты сам все и объяснил. Я в гараже снимал один раз ее
Сообщение AlecsYR » Вт апр 01, 2014 4:04 pm
LMQ, WMQ, LNQ, WNQ.Это бензиновые коробки, их можно ставить на дизель? хотя пч. одинаковые, чем они отличаются от LMF/WMF?
AlecsYR
Я из города: Алматы
Кузов: N28W-4D68T
Сообщение MIHEY » Вт апр 01, 2014 4:13 pm
А у них планеты могут быть разные.У LMF и WMQ планеты точно разные и мозг немного с ума сходил,сигналы с датчиков A и B немного не совпадали с тем что у него зашито. Махнул планетарку и всё пришло в норму. Менял WMQ на LMF
神図 – Камидзу
MIHEY
Я из города: Магадан
Кузов: N23W-5013138
Сообщение Alex2355 » Вт апр 01, 2014 4:40 pm
планеты не могут а обязаны быть разными
но что-то сильно сомневаюсь в наличии некой проблемы в разности сигналов с датчиков
датчики нужны именно для отслеживания разности вращения валов, для отслеживания включилась муфта или буксует! сработал тормоз или нет
а то что количество оборотов будет немного больше не думаю что это вызовет сваливание в аварию, во всяком случае сильно в этом сомневаюсь
да даже если и свалится в аварию то ставь бензиновый ЭБУ и не парься
Сообщение MIHEY » Вт апр 01, 2014 4:56 pm
Саш,у меня на бензинке дизельный короб при спокойной езде нормально работал а если немного попритапливать то в аварию уходил.Какие ошибки были уже не помню. Потом был повод снять короб и махнул планету.Всё стало норм.
神図 – Камидзу
MIHEY
Кузов: N23W-5013138
Сообщение engels2007 » Вт апр 01, 2014 5:30 pm
хрень какая то...
ну этот фланец вообщето не крутится,он намертво в корпусе насоса,а корпус прикручен...
+79I983O926O
engels2007
Кузов: N23w sg
Пункты репутации: 8
Сообщение ДЕН-ДИ » Вт апр 01, 2014 6:02 pm
привет всем. приобрел рвр 93 г.в. коробка w4a321upf разгоняется до 30 км . и задняя не работает в чем причина и что с этим делать ? подскажите пожалуйста.... пробовал менять масло и фильтр не помогло замерял поток масла через теплообменник течет достаточно быстро как и должно 1 л. за 20 сек. не горит буква D.
ДЕН-ДИ
Посл. визит: Вт июн 24, 2014 12:11 am
Я из города: прохладный
Кузов: E-N23WG SRXM
Сообщение Alex2355 » Вт апр 01, 2014 6:13 pm
кто же включает заднюю на скорости 30км. ч? :cry:
Сообщение Sav » Вт апр 01, 2014 6:16 pm
Привет. 30 км/ч говоришь. Припоминаю когда у меня явр стоял полгода с отключенным акб - после чего поехал, больше 30 не ехал. Я даже из гараже выезжать не стал, расстроился и загнал в гараж. Пришел на след день - все нормально. Что было хз.
Сообщение evrom05 » Вт апр 01, 2014 9:25 pm
Привет всем. Вопрос хочу приобрести восстановленный гидротрансформатор в Москве. На всех сайтах сокращенная маркировка типа KH KV 1F. У меня короб w4a321LMQ. Где то на форуме видел что вроде должен стоять KV. Знатоки подскажите.
evrom05
Посл. визит: Вт окт 06, 2026 5:53 pm
Я из города: Гусь-Хрустальный
Кузов: N23W-5413665
Сообщение Alex2355 » Вт апр 01, 2014 9:29 pm
KH
Сообщение evrom05 » Вт апр 01, 2014 10:06 pm
Спасибо.
evrom05
Кузов: N23W-5413665
Сообщение WTF » Ср апр 02, 2014 5:44 pm
Раскидал вчера донорский короб, это тихий ужас... Корпус местами отколот, внутри. Родных болтов процентов 20, всё на герметике (даже насос) вместо одного болта, на поддоне - ввернут саморез :evil: Неудивительно что короб умер, видимо это как раз тот случай когда короб подшаманили перед продажей, хотя внутри почти все в порядке. Подскажете из за чего задиры на торце барабана возникают?
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение Sav » Ср апр 02, 2014 6:54 pm
WTF писал(а): Подскажете из за чего задиры на торце барабана возникают?
Лента тормознутая, т.е. тормозная
Сообщение WTF » Ср апр 02, 2014 7:11 pm
Точно? боковина барабана чистая, правда лента в хлам
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Sav » Ср апр 02, 2014 7:27 pm
Что есть тогда торец барабана?
Сообщение WTF » Ср апр 02, 2014 7:29 pm
как донышко у кастрюли, снаружи
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Sav » Чт апр 03, 2014 1:09 am
WTF писал(а):как донышко у кастрюли, снаружи
Значит оно терлось о корпус муфты лоу-реверсе....возможно планета поедена или на ней не хватает подшипника упорного
Сообщение WTF » Чт апр 03, 2014 2:06 am
Планета в идеале, подшипник на месте. Да и корпус муфты лоу-реверса не тронут. Возможно раньше планета умерла, а барабан такой и поставили.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Sav » Чт апр 03, 2014 2:20 am
WTF писал(а):Планета в идеале, подшипник на месте. Да и корпус муфты лоу-реверса не тронут. Возможно раньше планета умерла, а барабан такой и поставили.
Может быть и так
Сообщение engels2007 » Чт апр 03, 2014 2:51 pm
хрень какая то...
НЕ снимается зараза!!!
подскажите что делать??
+79I983O926O
engels2007
Кузов: N23w sg
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Чт апр 03, 2014 3:23 pm
а он и не должен сниматься, только выпрессовывается
Сообщение Nordost » Чт апр 03, 2014 3:59 pm
Положи насос на деревяшку, да стукни с обоатной стороны через проставку.
Сообщение AlecsYR » Чт апр 03, 2014 8:27 pm
Добрый вечер, подскажите пч. коробки W4A321FRF, купил эту коробку продавец сказал что с рвра, у меня редуктор 3.545
AlecsYR
Я из города: Алматы
Кузов: N28W-4D68T
Сообщение quattro » Чт апр 03, 2014 8:32 pm
Коробка с дизельного Либеро. ПЧ 3.307
Сообщение AlecsYR » Чт апр 03, 2014 8:47 pm
Спасибо, если поменять задний редуктор с пч. 3.307 она мне подойдёт?
AlecsYR
Я из города: Алматы
Кузов: N28W-4D68T
Сообщение Nordost » Пт апр 04, 2014 12:17 am
quattro писал(а):Коробка с дизельного Либеро. ПЧ 3.307
И 2,846 на ших были.
Сообщение quattro » Пт апр 04, 2014 12:40 am
На атмосферных. А этот короб с турбодизеля.
Сообщение engels2007 » Пт апр 04, 2014 1:22 am
Nordost писал(а):Положи насос на деревяшку, да стукни с обоатной стороны через проставку.
куда вот только стучать?там этот фланец идет заподлицо и хрен ты его выпресуешь..
может посмотришь на своем старом как это сделать?а может выбьешь попробуешь?а
+79I983O926O
engels2007
Кузов: N23w sg
Пункты репутации: 8
Сообщение Nordost » Пт апр 04, 2014 1:33 am
Ага, тока мне его откопать в закромах надо 8-)
Сообщение Sav » Пт апр 04, 2014 1:55 am
Да выбивал я его за 5 минут.
Сообщение engels2007 » Пт апр 04, 2014 2:17 am
Sav писал(а):Да выбивал я его за 5 минут.
ну покажи как, там куда всовывать оправку стоит только втулка которая выбьется,а за другое не зацепишься..
сфоткай пожалуйста пошагово,а то боюсь раздолбать ..
+79I983O926O
engels2007
Кузов: N23w sg
Пункты репутации: 8
Сообщение AlecsYR » Пт апр 04, 2014 10:01 am
AlecsYR писал(а):Спасибо, если поменять задний редуктор с пч. 3.307 она мне подойдёт?
так можно ставить с заменой редуктора? или лутше вернуть короб продавцу?
AlecsYR
Я из города: Алматы
Кузов: N28W-4D68T
Сообщение Alex2355 » Пт апр 04, 2014 11:52 am
тебе уже отвечал Андрюха на этот вопрос
Сообщение Sav » Пт апр 04, 2014 2:18 pm
В выходной доберусь до остатков насоса - там и втулка была
