АКПП. Не пинайте, мне там создавать закрыто
Сообщение Иван771 » Сб июл 05, 2014 5:45 pm
Есть ЯVR дизель, 1995 г.в, после долгой эксплуатации коробки начались проблемы, на горячую в аварийный режим. Временный способ лечения знают наверное все, остановился-заглушил-завел-поехал дальше. Но собравшись средствами, мыслями и силами, короб был снят и разобран, поменялись все резиночки, фрикционы, прокладки и шарики (да да да, в его моск залезть пришлось тоже, но под чутким присмотром мастера) прегрешения были на температурный датчик его тоже заменили. Делалось все ранней весной, короб поставлен, машина едет причем неплохо, но чем теплее на улице тем чаще этот аварийный режим... что еще делать. расскажите?
Иван771
Я из города: Алматы
Re: АКПП. Не пинайте, мне там создавать закрыто
Сообщение Sav » Сб июл 05, 2014 5:51 pm
Радиаторы чистые?
Сообщение Иван771 » Сб июл 05, 2014 10:53 pm
Как бы все чистилось и мылось.
Иван771
Я из города: Алматы
Сообщение Krasnodarmax » Вс июл 06, 2014 3:10 am
Имелось ввиду, масляная секция радиатора в основном радике, продувалась?
Не сужена проходимость?
А лампа красная А\Т не горит при аварии?
Может температурный датчег не по параметрам подобрали,
и опять короб он в аварию кидает?
Ну, и последнее, наверно, мозг попробовать заведомо исправный подкинуть,
и попробовать. Дизелявр есть в регионе твоём?
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Сообщение Иван771 » Вс июл 06, 2014 1:40 pm
Тот что под крылом стоит, мылся и чистился.
Лампочка за все время эксплуатации не загоралась ни разу.
Датчик фунциклирует правильно.
А моск родной рабочий 147%.
Иван771
Я из города: Алматы
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс июл 06, 2014 4:35 pm
Имелось ввиду воткнуть заведомо рабочий
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Юрий » Вс июл 06, 2014 5:04 pm
А ошибки-то, ошибки какие? :shock:
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс июл 06, 2014 5:05 pm
О. Точно. Про них то и забыли)))
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Иван771 » Вс июл 06, 2014 6:26 pm
перед ремонтом ошибки вылетали 52 (иль 54, не помню), 86... как в порядке вещчей
апосля ремонта диагностику и не пробовали
Иван771
Я из города: Алматы
Сообщение Sav » Вс июл 06, 2014 10:25 pm
На входе в АКПП после радиаторов поток есть?
Сообщение Иван771 » Пн июл 07, 2014 2:58 am
а что там должно быть, что за поток?
Иван771
Я из города: Алматы
Сообщение quattro » Пн июл 07, 2014 12:38 pm
Поток атфки.
Сообщение Иван771 » Пн июл 07, 2014 1:37 pm
есть, перепроверю еще раз
Иван771
Я из города: Алматы
Сообщение Alex2355 » Пн июл 07, 2014 1:40 pm
если давление есть! а ошибок нет то снимай и заново в ремонт :cry:
а если нет давления (1 литр за 30сек) то уже и ошибки нах не нужны, снимай не глядя :cry:
Сообщение Иван771 » Пн июл 07, 2014 3:00 pm
давление по моему гидромуфта дает, и если нет нужного давления, ее заменить нормально не будет?
Иван771
Я из города: Алматы
Сообщение Дед » Пн июл 07, 2014 3:16 pm
Насос.
Сообщение Иван771 » Пн июл 07, 2014 3:31 pm
а регулировка там есть давления у насоса?
Иван771
Я из города: Алматы
Сообщение Alex2355 » Пн июл 07, 2014 4:05 pm
вроде Иван, а русский не понимаем :непонятки:
Сообщение Иван771 » Пн июл 07, 2014 4:21 pm
я то может и понимаю, но мне человеку объяснить надо, который нашел на мозге винтики и считает что это регулировка давления жижи... а стоимость насоса какая?
Иван771
Я из города: Алматы
Сообщение Alex2355 » Пн июл 07, 2014 4:37 pm
по разному, все зависит от остроты денежной жажды продавца
ну а так от 1000р и до бесконечности
регулировка там есть только нех туда тебе лезть! и ему! тоже.,,,,
Сообщение Дед » Пн июл 07, 2014 4:40 pm
Давку, сначала, проверь!
Сообщение Алексей 777 » Ср июл 09, 2014 9:31 am
Аха залезте покрутите болтики на гидроблоке.... Потом можешь вообще смело в мусор выкинуть, а лучше беги от своего мастера и как можно быстрей и подальше.
Сообщение Sav » Ср июл 09, 2014 4:25 pm
Иван771 писал(а):я то может и понимаю, но мне человеку объяснить надо, который нашел на мозге винтики и считает что это регулировка давления жижи... а стоимость насоса какая?
Все правильно, давление регулируется, НО регулируется лишь максимальное давление, лишнее будет в поддон сливаться. Если же насос плохо качает, винтиками ничего не сделаешь
Вернуться в экс-ЯVR-оводы
