НУЖЕН ХЕЛП
вобщем контрактный коробас АКПП с раздаткой и редуктор надо ставить.
Какие сальники надо брать на них и если есть номерки, спасиб
КОРОБКА РАЗДАТОЧНАЯя так понял
- Mitsubishi MD 755526 Сальник приводного вала - это правый привод????
- Mitsubishi MD 000312 Кольцо уплотнительное раздаточной коробки (это под болт)
- Mitsubishi MF 660036 Кольцо уплотнительное кпп - под другой болт - 2шт (в диф и раздатка)
- Mitsubishi MR 983368 Сальник раздатки со стороны кардана
внутренние сальники прокладки надо залазить менять????
Жижа Castrol 4671880060 (Масло трансмиссионное синтетическое "Syntrans Transaxle 75W-90", 1л)
АКПП- Hyundai/Kia 46322-39000 Фильтр масляный коробки передач
- Mitsubishi MD 758763 Сальник привода левый
Дифференциал- Mitsubishi MD 707184 Сальник заднего приводного вала - 2шт.
- Mitsubishi MB 393929 Сальник хвостовика заднего редуктора - я так понял он внутри его менять надо ?????????
- Mitsubishi MB 001294 Сальник заднего моста - шайба под болт
