Коробка
Re: Коробка
Сообщение Alex52 » Пт сен 26, 2014 12:16 am
Юрий СПАСИБО БОЛЬШОЕ :пиво есть!:
Alex52
Я из города: Нижний Новгород
Кузов: N28W-5003254
Re: Коробка
Сообщение Юрий » Пт сен 26, 2014 12:29 am
Truin писал(а):1993 г двигатель 4D68-PB7213 КАКУЮ КОРОБКУ НАДО.
Для твоей машинки штатная АКПП WMF, но подойдет и LMF.
А по поводу неисправностей - читай коды ошибок.
Re: Коробка
Сообщение RVRovod » Сб сен 27, 2014 12:21 am
Походу диск сцепления пора выкинуть! :D
сори за флуд ищу раздатку 3909
RVRovod
Я из города: Челябинск
Кузов: N23W-5003454
Re: Коробка
Сообщение Sav » Сб сен 27, 2014 12:24 am
RVRovod писал(а):сори за флуд ищу раздатку 3909
:sh_ok:
Re: Коробка
Сообщение quattro » Сб сен 27, 2014 12:28 am
Долго будешь искать)))
Re: Коробка
Сообщение Юрий » Сб сен 27, 2014 12:50 am
Ровно столько же, сколько и диск сцепления в АКПП. 8-)
Re: Коробка
Сообщение Гурон » Сб сен 27, 2014 1:21 am
..Э , народ, а чё с мехой тоже проблем дохрена?
Re: Коробка
Сообщение quattro » Сб сен 27, 2014 1:25 am
Проблемы есть. Но сравни количество страниц с проблемами автоматов)
Re: Коробка
Сообщение Гурон » Сб сен 27, 2014 1:29 am
:непонятки: Не помню, кто сказал: Любая техника в руках дикаря - груда металлолома!
Re: Коробка
Сообщение дух » Сб сен 27, 2014 8:37 pm
написать про раздатку? или пусть помучается? :-)
Re: Коробка
Сообщение Expo » Сб сен 27, 2014 8:41 pm
Гурон писал(а):..Э , народ, а чё с мехой тоже проблем дохрена?
Проблем? не слышал такого вообще :evil:
Вячеслав.
Expo
Re: Коробка
Сообщение Sav » Ср окт 01, 2014 5:46 pm
quattro писал(а):Проблемы есть. Но сравни количество страниц с проблемами автоматов)
Просто на форуме механики мало :-)
Re: Коробка
Сообщение Truin » Чт окт 02, 2014 6:13 pm
Юрий Спасибо за помощь ,будем дальше разбираться.... :du_ma_et:
Truin
Я из города: Россия
Кузов: N28-5002393
Re: Коробка
Сообщение Buck777 » Вт янв 06, 2015 1:59 pm
привет всем ! С новым годом ) у кого дизель на механике ! есть у кого нибудь звук коробки амм как будто шебуршит )) когда резко газ даешь?
8 914 653 60 42 Иван ))
MMC Chariot N48W 0101904
Х 030 КА 25Rus
Buck777
Кузов: N48W-0101904
Re: Коробка
Сообщение Юрий » Вт янв 06, 2015 2:44 pm
А какая разница шебуршащей МКПП с дизелем она или не с дизелем?
Re: Коробка
Сообщение Buck777 » Вт янв 06, 2015 4:33 pm
может это только у дизелей так ! а на бензинке норм ! а то как то мне это не нравится !
Х 030 КА 25Rus
Buck777
Кузов: N48W-0101904
Re: Коробка
Сообщение Юрий » Вт янв 06, 2015 4:53 pm
Задавай вопрос в техобслуживании, дизелей с МКПП здесь немного.
Re: Коробка
Сообщение Егора » Пт янв 30, 2015 12:04 pm
где находится муфта гидротрансформатора
Егора
Я из города: новый уренгой
Кузов: CK8A-0201182
Re: Коробка
Сообщение quattro » Пт янв 30, 2015 12:06 pm
Там, где у механики сцепление.
Re: Коробка
Сообщение dimas_sov » Пт апр 17, 2015 6:20 am
Всем привет, подскажите приобрел мкпп W5M312VPXL какой редуктор брать под неё?
dimas_sov
Я из города: советская гавань
Кузов: N28W-5103526
Re: Коробка
Сообщение ANB239 » Сб апр 18, 2015 5:50 pm
мкпп W5M312VPXL- ЗР 2.846 :)
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Пункты репутации: 13
Re: Коробка
Сообщение olegich20 » Вт апр 21, 2015 5:51 pm
Доброго времени суток! такая проблема. стояла коробка W5M331 WMXL поменял на следующую W5M311RRBE сказали с рвра тоже! какое ПЧ в редукторе теперь мне требует?
olegich20
Я из города: Усть-Кменогорск
Кузов: N28W-5102620
Re: Коробка
Сообщение quattro » Вт апр 21, 2015 5:56 pm
Это не с РВР коробка, а с Либеро. ПЧ у нее 2.846
Re: Коробка
Сообщение olegich20 » Вт апр 21, 2015 6:17 pm
ну моторы одинаковые 4D68 разницы не должно быть или будет не так что то?
olegich20
Кузов: N28W-5102620
Re: Коробка
Сообщение quattro » Вт апр 21, 2015 6:32 pm
Если задний редуктор заменишь, то не будет проблем.
Re: Коробка
Сообщение olegich20 » Вт апр 21, 2015 6:37 pm
такой вопрос еще. при всем этом в скорости изменений не будет? или в тяге авто?
olegich20
Кузов: N28W-5102620
Re: Коробка
Сообщение quattro » Вт апр 21, 2015 6:53 pm
Теоретически будет. Но надо на практике проверять. Ибо были прецеденты смены пч, которые изменений не принесли.
Re: Коробка
Сообщение olegich20 » Вт апр 21, 2015 8:19 pm
спасибо большое за советы! очень благодарен
olegich20
Кузов: N28W-5102620
Re: Коробка
Сообщение olegich20 » Чт апр 23, 2015 9:40 pm
Еще раз здравствуйте) такой вопрос межосевой диф с коробки рвра 331 пч 3,909 на 311 пч 2,846 подойдет?
olegich20
Кузов: N28W-5102620
Re: Коробка
Сообщение quattro » Чт апр 23, 2015 10:03 pm
Надо в каталоге посмотреть.
Re: Коробка
Сообщение olegich20 » Чт апр 23, 2015 10:48 pm
Если не очень трудно посмотри и сравни) я на сколько понял разница в них тока расположения шестерни. в субботу буду снимать коробку и разберу посмотрим точно уже)
olegich20
Кузов: N28W-5102620
Re: Коробка
Сообщение olegich20 » Сб апр 25, 2015 12:17 pm
разобрал коробку сегодня! межосевой с коробки 331 на 311 не подходит отлив корпуса чуток другой) раскидал заклинившей меж осевой с 311й оказалась беда не велика) шайба под малым валом разлетелаться и подклинела щас выпресуем и собирать)
olegich20
Кузов: N28W-5102620
Re: Коробка
Сообщение Димас-карабас » Пн ноя 02, 2015 11:55 am
Доброго времени суток. Беда такая.. Ехал, все хорошо, сцепление не буксовало, передачи переключались мягко, скорость набирал отлично. Остановился, 5 минут покурил, сел, включил передачу, а машинка то не едет, обороты набирает как положено, и с трудом разгоняет до 20 км в час... Втыкаешь любую передачу, но толку нету, даже на 5 передачи, только двигля немного сбрасывает обороты... Подскажите, что это может быть... Сцепление не горело, по крайней мере паленным не воняло.. RVR N28W 4D68T 4WD механика... Заранее спасибо..
Димас-карабас
Кузов: N28W-5001264
Re: Коробка
Сообщение Юрий » Пн ноя 02, 2015 12:01 pm
Такое будет когда, например, срезало шлицы на приводе. Ездить нельзя, убьешь ВМ.
Re: Коробка
Сообщение Димас-карабас » Пн ноя 02, 2015 12:17 pm
Факт в том, что поддамкрачиваю каждое колесо по очереди, ни одно не крутится на передаче.. Если я правильно понял, если-бы срезало шлицы на приводе, то колесико вращалось бы.. Или нет..?
Димас-карабас
Кузов: N28W-5001264
Re: Коробка
Сообщение Юрий » Пн ноя 02, 2015 1:29 pm
Димас-карабас писал(а):Факт в том, что поддамкрачиваю каждое колесо по очереди, ни одно не крутится на передаче.. Если я правильно понял, если-бы срезало шлицы на приводе, то колесико вращалось бы.. Или нет..?
Насколько я помню, вращение любого колеса на передаче МКПП вызовет вращение коленвала двигателя. По величине усилия можно определить буксующее колесо.
Re: Коробка
Сообщение Димас-карабас » Пн ноя 02, 2015 1:32 pm
Юрий к стати до этого на ходу, при повороте руля до упора, с левой передней стороны что то "скулило" скрипело.. Это мог быть привод?
Димас-карабас
Кузов: N28W-5001264
Re: Коробка
Сообщение Юрий » Пн ноя 02, 2015 2:00 pm
Димас-карабас писал(а):Юрий к стати до этого на ходу, при повороте руля до упора, с левой передней стороны что то "скулило" скрипело.. Это мог быть привод?
Могло или не могло, ищи куда букс ушел. :)
Re: Коробка
Сообщение Димас-карабас » Пн ноя 02, 2015 2:05 pm
Юрий ок, спасибо. Будем искать :co_ol:
Димас-карабас
Кузов: N28W-5001264
Re: Коробка
Сообщение Stepanoff » Вт ноя 03, 2015 2:50 am
Димас-карабас писал(а):Юрий ок, спасибо. Будем искать :co_ol:
Привет .У моего друга примерно такая же фигня была.оказалось съело шлицы на шестернях на планетарке или как ее там называют в коробке.
мицубиси рвр 93г. 4D68T/N28W 5005541 МКПП.
Stepanoff
Я из города: ульяновск
Re: Коробка
Сообщение Димас-карабас » Вт ноя 03, 2015 3:55 am
А эти шестерни меняются, или коробку под замену..?
Димас-карабас
Кузов: N28W-5001264
Re: Коробка
Сообщение Юрий » Вт ноя 03, 2015 11:35 am
Stepanoff писал(а):Привет .У моего друга примерно такая же фигня была.оказалось съело шлицы на шестернях на планетарке или как ее там называют в коробке.
У него МКПП.
Re: Коробка
Сообщение Mikola » Вт ноя 19, 2019 12:25 am
Купил дизельный Рвр в качестве донора на Шарика. Хочу поставить Мкпп на него .вопрос. подойдут ли привода? И какие еще подводные камни ждать?
Mikola
Я из города: Горно - Алтайск
Кузов: N48W-0300815
