lekivanv писал(а):а есть его сотовый, если да отпиши в личку, к сожалению я потерял..
Andrey64 писал(а):Короб с бензы на дизель подходит значит и ЭБУ (мозги) подходят
Андрей59 писал(а):Andrey64 писал(а):Короб с бензы на дизель подходит значит и ЭБУ (мозги) подходят
Ничего это не значит, обороты двигателя другие, крутящий момент другой, так что и алгоритм переключений будет другой.
vofkin писал(а):у меня тоже по каталогу должна была стоять lmf, а купил c установленной wmf(сдохла через полгода после покупки авто)
неодинаковые.freerider писал(а):как я понял мозги там одинаковые
Ну если действительно есть реальные примеры нормальной работы бензиновых мозгов с дизельной коробкой, и ты достоверность этой инфы, то пусть не отказывается. С тебя и спрашивать будет, если что не так.Nordost писал(а):бензиновые мозги с
дизельной коробкой .
quattro писал(а):Можно
MIHEY писал(а):Когда ставил себе LMFку,вместо WMQ, то при спокойной езде всё путём.при тапка в пол,лезли ошибки,типа муфты буксуют.
Тогда воткнул в неё планету с WMQ и катаюсь без ошибок![]()
А до замены планеты попробовал подключать дизельный мозг.Работало отлично,без ошибок но ставишь D,трогается со второй,останавливаешся и трогается уже с первой.Если при остановке воткнуть N и опять D,то снова трогает с 2.
От чего такая уйня,разбиратся не стал,мне проще было родную планету поставить (1.5часа делов).
quattro писал(а):Если еще одну похожую тему найдешь, то и в ней напишешь?
exile46 писал(а):теория тут не к чему можно наизучаться заказать а потом рыдать крокодильями слезами, поэто спрашиваю то что люди ставили в замен и что 100% подойдёт.
