БЖ 5204715 (дух)
Куратор темы: дух
Re: БЖ 5204715 (дух)
Сообщение Sav » Ср окт 01, 2014 12:53 pm
манометр тогда надо и замерять именно давление
Сообщение Alex2355 » Ср окт 01, 2014 1:03 pm
видишь вот этот клапан?
так вот, это шарик в насосе (он один там)! если ты его забудешь поставить то насос все масло будет стравливать в поддон!
далее, видишь вот этот клапан? так вот это ГЛАВНЫЙ! регилирующий клапан всей гидравлической системы акпп
он стоит в плите и он самый большой по размеру, он всегда поддерживает в коробке, в главной магистрали нужное давление! какое не помню, таблицу смотри я выкладывал
после него на положение рычага "парковка" часть давления масла идет на гидротрансформатор (желтая линия) (верх по схеме) и часть идет на радиатор охлаждения
но из всего того объема производящего насосом на парковке масла, которое идет на клапан, в бублик, в радиатор основная часть масла просто стравливается через плиту и механический клапан выбора передач PRND2L в поддон!
итого мы имеем то что насос качает масло сначала в плиту!!!!! а потом плита уже распределяет потоки по всем узлам
Сообщение дух » Ср окт 01, 2014 1:16 pm
шарик в насосе стоит. да и, если бы не было, то машина вообще бы не поехала.
про главный клапан я вообще не понял что ты хотел сказать.
Андрей Кватро в курсе, что когда я поставил короб, машина сразу не захотела ехать. то есть скоростей не было. после долгого стояния на нейтралке(двиг запущен), и периодического переключения по скоростям, машина заглохла на Д, но потом появились все скорости и машина поехала, правда с глюками. может это как-то поможет?
ЗЫ может все-таки в плите дело? но так-то я перебирал по картинкам. единственное, что смущало, это пластинки. но вроде их тоже правильно поставил..
Сообщение Сергей Самара » Ср окт 01, 2014 1:29 pm
Ну наверное точнее будет ентот "клапан" назвать таки управляющим золотником.
Далее. Описанная симптоматика, что машина стояла и не было передач, а потом вдруг появились намекает явно на механическую природу отказа, как то: подвисание клапанов либо золотников, завоздушивание системы и иже с ним. Так что путь тебе указали правильно. Рой в плите.
У меня например после замены короба(я тогда даже в бублик ничего не залил), после запуска машина таки стронулась, но ехать хотела не сильно, так... из гаража выкатился. Однако по мере прогрева, долива АТФ до уровня и стоянки с работающим ДВС(под мерное пощёлкивание какого-то клапаночка/солика, всё пришло в норму и вот уже 3.5 года из неё не выходит. :D
Сообщение Alex2355 » Ср окт 01, 2014 1:30 pm
дух писал(а):про главный клапан я вообще не понял что ты хотел сказать.
я хотел чтобы ты понял что если насос создает поток АТФ (а ты это можешь легко узнать!) то основной деталью далее по ходу движения масла в акпп будет именно этот главный клапан! если с ним что-то случится то ты никуда не поедешь! и не будет ни одной передачи! он может заклинить в открытом положении, под него может попасть мусор! и.т.д я тебе наводку даю,,, см.плиту! сначала а потом уже заново снимай коробку, но только после замера потока АТФ
дух писал(а):Андрей Кватро в курсе, что когда я поставил короб, машина сразу не захотела ехать. то есть скоростей не было. после долгого стояния на нейтралке(двиг запущен), и периодического переключения по скоростям, машина заглохла на Д, но потом появились все скорости и машина поехала, правда с глюками. может это как-то поможет?
возможно что клапан заработал! или соринку из под него вымыло потоком масла
дух писал(а):ЗЫ может все-таки в плите дело? но так-то я перебирал по картинкам. единственное, что смущало, это пластинки. но вроде их тоже правильно поставил..
там помимо пластинок главное в правильные места положить шарики!
а один шарик там вообще под пружинкой! пружинка должна вставляться в шахту а шарик должен перекрывать дырочку в пластине! но никак не наоборот
Сообщение дух » Ср окт 01, 2014 1:46 pm
я вот щас не понял. при сборке плиты шарик должен ведь стоять под пружинкой???
шарики по-моему перепутать не реально. по картинкам из фака...
ЗЫ раз пять уже снимал и промывал плиту....
Сообщение дух » Ср окт 01, 2014 1:54 pm
Сергей Самара писал(а):завоздушивание системы и иже с ним.
допустим, но как вылечить? разве воздух сам не выходит постепенно?
Сообщение Sav » Ср окт 01, 2014 2:17 pm
Вопрос на засыпку - тот шарик что с пружиной, обычно оч хорошие гнезда проедет в плите, что шарик уже не может герметично закрывать канал. У тебя какое состояние пластины под шариком?
Сообщение Alex2355 » Ср окт 01, 2014 2:55 pm
Sav писал(а):Вопрос на засыпку - тот шарик что с пружиной, обычно оч хорошие гнезда проедет в плите, что шарик уже не может герметично закрывать канал. У тебя какое состояние пластины под шариком?
я напомню, у меня вылечился букс именно заменой пластины!
а беда была именно в раздолбанном посадочном месте под шарик
шарик его раздолбал так что цель просвечивалась и стравливалось масло
Сообщение дух » Ср окт 01, 2014 3:08 pm
да хз, не помню какое состояние. а если вдруг разбило, то как исправить?
ЗЫ на схеме он line relief valve? я правильно понял?
Сообщение дух » Ср окт 01, 2014 10:54 pm
час от часу не легче. на ХХ датчик масла стал загоратся... :( все же надеюсь что датчик глючит...
Сообщение дух » Чт окт 02, 2014 12:15 pm
сидел сейчас гидросхемы изучал.... shift control valve.... может ведь в нем быть прблема?
Сообщение Alex2355 » Чт окт 02, 2014 12:32 pm
дух писал(а):сидел сейчас гидросхемы изучал.... shift control valve.... может ведь в нем быть прблема?
а ты производительность насоса проверил?
Сообщение дух » Чт окт 02, 2014 12:36 pm
в смысле?
Сообщение Alex2355 » Чт окт 02, 2014 12:42 pm
дух писал(а):в смысле?
в прямом блин viewtopic.php?p=204863#p204863
Сообщение дух » Чт окт 02, 2014 12:45 pm
я ж, кажется, уже писал потому поводу. да, проверял.
Сообщение Alex2355 » Чт окт 02, 2014 1:40 pm
я не читал, сколько набежало?
Сообщение дух » Чт окт 02, 2014 2:17 pm
Кто может подсказать давление срабатывания датчика масла двс?
Сообщение Sav » Чт окт 02, 2014 2:48 pm
0,3 вроде
Сообщение дух » Чт окт 02, 2014 3:03 pm
Спасибо! Я так и думал.
Сообщение дух » Чт окт 02, 2014 11:21 pm
ребят, а пластины в гидроплите на атмо и турбо одинаковые? которые под верхним(большим) блоком клапанов.
Сообщение Alex2355 » Чт окт 02, 2014 11:44 pm
думаю разные
на турбе вообще плита даже другая
Сообщение дух » Чт окт 02, 2014 11:46 pm
пляяя... что же делать-то...
Сообщение Lmont » Чт окт 02, 2014 11:48 pm
дух писал(а):ребят, а пластины в гидроплите на атмо и турбо одинаковые? которые под верхним(большим) блоком клапанов.
че Илюх пластину посмотреть ???!!!
MMC RVR-X 95г (по паспорту) N23W0013302 4G63 DONC 4WD A/T W4A32-1-UPA3
Gladiator 400AL - Gladiator 15 H.P Изображение
Александр
Lmont
Посл. визит: Чт ноя 10, 2022 10:13 pm
Я из города: Павлодар
Кузов: N23W0013302
Сообщение дух » Чт окт 02, 2014 11:50 pm
Сань, я у тебя скоро так целиком явра перетаскаю :-)
а началось все с решетки :-)
послезавтра сниму еще раз плиту, сравню пластины, а там и решать будем. хотя, у меня есть фотка турбовой, могу выложить, если кто-то сможет сравнить.
Сообщение Sav » Пт окт 03, 2014 11:19 am
Одинаковые.
Alex2355 писал(а):думаю разные
Отличается 3 деталями. Нет солика блокировки, нет клапана блокировки, вместо него заглушка + нет пружины для клапана блокировки.
Сообщение дух » Пт окт 03, 2014 11:31 am
Вот спасибо!! только я вчера когда разобрал плиту увидел, что нет одной пластинки в верхнем блоке клапанов(кажется упор для одного из клапанов). так должно быть разве?
По моей проблеме: выходит, что шарик не перекрывал отверстие в пластине, но оно было забито грязью. после переборки и промывки грязь вымылась и получился не санкционированный сброс давления? так получается? но что-то мне кажется маловато отверстия для сброса...
ЗЫ вчера на горячую замерил поток АТФ. 0,5 литра. через теплообменник - 0,4 примерно.
Сообщение Sav » Пт окт 03, 2014 12:06 pm
О какой пластине речь?
Сообщение дух » Пт окт 03, 2014 12:11 pm
которая отсутствует? или в которую шарик упирается?
Сообщение Alex2355 » Пт окт 03, 2014 12:11 pm
дух писал(а):Вот спасибо!! только я вчера когда разобрал плиту увидел, что нет одной пластинки в верхнем блоке клапанов(кажется упор для одного из клапанов). так должно быть разве?
нет, так быть не должно! пластинок в верхнем (большом) блоке должно быть три!, все держат клапана а одна пластина в которая стрелкой указана просто вставляется между стенкой плиты и клапаном в паз, как я понял она просто придерживает клапан постоянно открытым, т.е удерживает зазор клапану постоянный
дух писал(а):По моей проблеме: выходит, что шарик не перекрывал отверстие в пластине, но оно было забито грязью. после переборки и промывки грязь вымылась и получился не санкционированный сброс давления? так получается? но что-то мне кажется маловато отверстия для сброса...
да, сверлом аккуратно сделай выборку паза под шарик в пластине, убери овальность! только смотри насквозь не просверли
если нет возможности купить новые пластины то хоть немного лучше будет работать шарик
дух писал(а):ЗЫ вчера на горячую замерил поток АТФ. 0,5 литра. через теплообменник - 0,4 примерно.
за сколько секунд?
Сообщение Sav » Пт окт 03, 2014 12:14 pm
Там N-D клапан вроде. У меня там с кита стоит пружина, которая постоянно сжата до предела, т.е. у меня данный клапан по максимуму отодвинут от этой пластины. И не двигается
Сообщение дух » Пт окт 03, 2014 12:17 pm
Вот именно эта пластинка и отсутствует в турбовой плите.
Alex2355 писал(а):Изображение
Alex2355 писал(а):если нет возможности купить новые пластины то хоть немного лучше будет работать шарик
Андрей же написал, что с турбы подойдет. а там отличное отверстие.
Alex2355 писал(а):за сколько секунд?
за 20.
Сообщение дух » Пт окт 03, 2014 12:18 pm
Sav писал(а):Там N-D клапан вроде. У меня там с кита стоит пружина, которая постоянно сжата до предела, т.е. у меня данный клапан по максимуму отодвинут от этой пластины. И не двигается
зачем? что это дает?
Сообщение Sav » Пт окт 03, 2014 12:22 pm
Эта платина ЕСТЬ в турбе.
Сообщение Alex2355 » Пт окт 03, 2014 12:34 pm
дух писал(а):Вот именно эта пластинка и отсутствует в турбовой плите.
Alex2355 писал(а):
Скрытый текст:
это не есть хорошо! нужно найти её и поставить
дух писал(а):Андрей же написал, что с турбы подойдет. а там отличное отверстие.
Скрытый текст:
сравни со своей, приложи две вместе и проверь все отверстия и вырезы
за 20.
значит насос живой!
Сообщение Sav » Пт окт 03, 2014 12:39 pm
Я даже больше скажу. Турбо коробка на атмо плите норм ездит
Сообщение дух » Пт окт 03, 2014 12:47 pm
так-так. завтра буду снимать плиту и сравню пластины.
на счет пластинки в турбо плите: пох на нее. коробка похоже уже на запы мне пойдет :-) а так, если надумаем восстанавливать, то тогда будем искать...
Сообщение Sav » Пт окт 03, 2014 12:53 pm
дух писал(а):так-так. завтра буду снимать плиту и сравню пластины.
Могу прямым голубем отправить пластинку. Я ее снял :D
Сообщение дух » Пт окт 03, 2014 1:01 pm
да не, пока не надо.
кстати зачем снял-то?
Сообщение дух » Сб окт 04, 2014 5:41 pm
В родной пластине действительно не маленькое отверстие. А турбовая немного отличается. Кто сможет в вацапе глянуть, чтоб сравнить?
Сообщение дух » Вс окт 05, 2014 11:57 am
вот здесь я приложил две пластины друг к другу. если открыть картинки в большом разрешении, то видно, в чем их не соответствие.
я так понимаю, что они в данном случае не взаимозаменяемы?
Сообщение дух » Вс окт 05, 2014 8:43 pm
****. Вообще все скорости пропали и машина встала.
Сообщение quattro » Вс окт 05, 2014 8:43 pm
А что сделал?
Сообщение Nordost » Вс окт 05, 2014 10:27 pm
бля, пришли мне короб свой лучше
Сообщение дух » Вс окт 05, 2014 10:55 pm
дешевле будет б/у купить :)
Сообщение Гурон » Вс окт 05, 2014 11:11 pm
..Чё, Илюх, всё плохо?
Сообщение Nordost » Вс окт 05, 2014 11:57 pm
дух писал(а):дешевле будет б/у купить :)
а ездить то будет?
Сообщение дух » Пн окт 06, 2014 9:46 am
хз вообще че случилось.
сегодня 53-ю ошибку выдал мозг.... куда копать?
Сообщение ELECTROHAUSE » Пн окт 06, 2014 10:57 am
Точно 53?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Sav » Пн окт 06, 2014 11:33 am
дух писал(а):****. Вообще все скорости пропали и машина встала.
Что-то криво собрал в плите.
Толи смотрю плохо, но нашел только одно отличие - небольшое смещение отверстия. Можешь обвести на картинке отличия?
