Бортовой журнал N23W Alex2355
Куратор темы: Alex2355
Re: Бортовой журнал N23W Alex2355
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт ноя 04, 2014 4:05 pm
о. Ну не знаю. У меня был только один датчик распредвала. От него уже сигнал в мозг, а с мозга уже искра.. А у вас еще есть датчик колена.. Забыл совсем
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение quattro » Вт ноя 04, 2014 4:06 pm
Они мог только открутиться там под крышкой. Но очень вряд ли. Это я про звук.
Сообщение Alex2355 » Вт ноя 04, 2014 4:10 pm
звук вообще не понятный, ощущение как будто прям из цилиндра
т.е прям как детонация одного котла,,, мож пока на работе взять компрессометр, ато мож там уже капут всему
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт ноя 04, 2014 4:11 pm
да ну. Резко пздц не настанет
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение quattro » Вт ноя 04, 2014 4:11 pm
Сань, проверь свечи) Были прецеденты с подобными звуками. У тебя случайно не Денсо стоят?
Сообщение Alex2355 » Вт ноя 04, 2014 4:14 pm
денсо, иридиевые
Сообщение quattro » Вт ноя 04, 2014 4:18 pm
Тогда выкручивай и проверяй. На денсо часто отрывается центральная часть от изолятора и начинает болтаться. Звук наподобие гидрика. Сам с таким сталкивался весной, а три дня назад Аня в дороге гидрики промывала с Юрой, а в итоге такая же неисправность. По этой причине я перестал покупать Денсо.
Сообщение Alex2355 » Вт ноя 04, 2014 4:26 pm
поеду тады, адын фуй на работе делать нех
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт ноя 04, 2014 4:36 pm
Нормальная у тебя работа)
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Alex2355 » Вт ноя 04, 2014 4:41 pm
Начальника однако
Сообщение quattro » Вт ноя 04, 2014 4:42 pm
Надавал заданий и домой уехал)
Сообщение Alex2355 » Вт ноя 04, 2014 8:11 pm
насос топливный труп! и ошибок нет! лампа чекэнжин моргает равномерно амплитудой
при вращении стартером на черной фишке (контролька насоса под дворниками) появляется +12 вольт а значит мозг видит сигналы с датчика коленвала
это хорошо :)
при подаче на эту фишку 12 вольт обратка молчит! причем сопротивления на другом конце нету, ощущения перебитого провода идущего на насос
а быть может и контакт подгорел на фишке насоса или обмотка в насосе сгорела (презики все целые)
удивительно то что произошло это дома,,, редкое стечение обстоятельств
ну вскрытие бака уже наверное перенесем на выходные а пока снял
дроссель (буду пи...рить) и стартер, менять щетки и смазывать редуктор
Сообщение quattro » Вт ноя 04, 2014 8:21 pm
Свечи не выкрутил?
Сообщение Alex2355 » Вт ноя 04, 2014 9:02 pm
quattro писал(а):Свечи не выкрутил?
нет, не оказалось ключа под рукой
и манометр же взял с собой компрессию проверить а открутить нечем ...
Сообщение Alex2355 » Вт ноя 04, 2014 9:03 pm
!!! срочно !!!! срочно !!! срочно !!!!!
куда прикрутить провод от стартера, плюсовой с щеток
на какой контакт втягивающего
на 1 или на 2 ?
Сообщение BuroV » Вт ноя 04, 2014 9:49 pm
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Alex2355 » Вт ноя 04, 2014 10:18 pm
ага, Слав спасибо
уже поставил, сам допетрил куда его прикрутить
оказывается втягивающее управляется плюсом но минут она берет через обмотку самого стартера
учитывая очень низкое сопротивление его обмотки втягивающему вполне хватает чтобы сработать
вообщем стартер оживился после замены щеток плюсовых, щяс молотит бодро
и после промывки дросселя стали отчетливо появлятся вспышки, через раз, два оборота - три оборота коленвала и чих, потом опять чих,,, но никак не хватает для запуска
попросил жену покрутить, она крутит а я прижавшись ухом к полу прям над лючком насоса слушаю
три раза слушал но ничего, никаких жужжаний я не услышал
все говорит что насос труп, в субботу буду снимать
капот уже закрыл, проверив все кроме искры и компрессии но это не долго
Сообщение Nordost » Вт ноя 04, 2014 10:29 pm
Насяльника, а ты предохранитель насоса смотрел? А презики на сигналке? а то полмашины переберешь. а дело на ф бабине окажется :-)
Сообщение Alex2355 » Вт ноя 04, 2014 10:32 pm
Nordost писал(а):Насяльника, а ты предохранитель насоса смотрел? А презики на сигналке? а то полмашины переберешь. а дело на ф бабине окажется :-)
ну ты еще бензин проверить посоветуй :-)
Сообщение Alex2355 » Вт ноя 04, 2014 10:33 pm
хотя стрелка на нуле но лампа еще не горит, и машина то у меня малость под наклоном всегда стоит возле дома :roll:
градуса три в водительскую сторону, а там как раз насос, так что наоборот бензин должен в сторону насоса скатится
да и раньше стрелка бывало еще ниже чем щяс и лампа горела не первый день и ничё, заводилась же
а тут схватывает, жих пых, чих пых и ниалё!!!!!!!! вроде хочет но походу бенза нэма, насос не жужжит и в обратке сухо
Сообщение Nordost » Вт ноя 04, 2014 10:38 pm
Сообщение ELECTROHAUSE » Ср ноя 05, 2014 9:06 am
удалил свой бред.
Насос видать сдох.
Ты это.. Когда доберешься до лючка, не торопись. Проверь лучше есть ли плюс на разъеме. Чтобы лишний раз насос не дергать. А чтоза насос стоял?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Alex2355 » Ср ноя 05, 2014 1:26 pm
родной еще
Сообщение ELECTROHAUSE » Ср ноя 05, 2014 1:27 pm
А-а ну возможно на пенсию ему пора уже...
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение BuroV » Ср ноя 05, 2014 1:43 pm
Alex2355 писал(а):родной еще
шутник, однако )) поменяешь,и не узнаешь машинку )
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение quattro » Ср ноя 05, 2014 1:47 pm
А мне сомнительно что родной. Все таки 18 лет.
Сообщение BuroV » Ср ноя 05, 2014 1:49 pm
сапсем еще даже молодой ))
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение BuroV » Ср ноя 05, 2014 1:50 pm
не, ну вы поглядите на него, все учит, ругает, а сам редиска! :-)
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение Alex2355 » Ср ноя 05, 2014 1:52 pm
ну как то странно, сопротивления у него ноль! т.е в обрыве!
это если замерять на фишке под капотом а вот вчера когда щетки на стартере поменял прям несколько раз пытался запустится мотор, чих пых и никак
странно, если он в обрыве то и никаких чих пых не должно быть :ny_tik:
Сообщение Nordost » Ср ноя 05, 2014 2:22 pm
BuroV писал(а):сапсем еще даже молодой ))
тока женилка созрела )))
Сообщение ELECTROHAUSE » Ср ноя 05, 2014 2:34 pm
По эту Ромаха и сказал что не торопись вытаскивать насос. Может в проводке косяк
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Alex2355 » Ср ноя 05, 2014 2:43 pm
ну искать косяк в проводке это нереально
проще к насосу кинуть воздушку прям от релюхи подкапотной
щяс разберусь с выходными, может завтра займусь
Сообщение ELECTROHAUSE » Ср ноя 05, 2014 3:11 pm
Ну почему не реально. Если есть мультиметр то проблем не возникнет. Возможно на насосе щетки закончились. Как раз и сопротивления не будет
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Alex2355 » Чт ноя 06, 2014 10:23 pm
Бобик жив! дело было в минусе
плюс на насос приходит а вот минус нет, где то видать отгнил , но выяснилось это когда насос снял, подал на него напряжение он бодро заработал
собрал все обратно и опять тишина, когда замерил напряжение на минусе так там оказался плюс :? пришлось кинуть воздушку на кузов и все заработало
насос оставил свой, пусть пока поработает
Сообщение Nordost » Чт ноя 06, 2014 11:58 pm
От говорил же питание первым делом :долбежка: но мы не ищем легких путей :D :D :D
Сообщение Alex2355 » Пт ноя 07, 2014 1:24 am
так проверил же, плюс есть а вот про минус как то и не подумал
Сообщение Alex2355 » Сб ноя 08, 2014 5:10 pm
что-то не нравится мне все это
раньше в салоне была тишина а щяс слышен бензонасос, на холостых прям слышно как гудит а раньше только если ухом прислонится к полу
у всех так? или я что-то собрал не правильно
вроде резинку под насосом поставил, придавил её самим насосом немного опустив его на шланге, потом в придавленном состоянии одел хомут, ровным счетом все точно так же как и прошлый раз
может дело в минусе? реньше может меньше доставалось тока насосу и он менее интенсивно крутил а щяс минус хороший и ток подрос соответственно и насос бодрей стал крутить, кстати на езде ни как не отразилось.
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб ноя 08, 2014 9:20 pm
Попробуй на диагностический вывод насоса подать +. Только с замером тока. Мультиметром.
Может он умирает. Или пробой у него меж витков где.. Крутиться будет, но и жрать как слон. И гудеть. Должно быть в пределах 3 ампер вроде
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Alex2355 » Сб ноя 08, 2014 9:32 pm
друзья, а вы можете сделать у себя подобный замер?
ато мне то нужно с чем-то сравнить
Сообщение Сергей Самара » Сб ноя 08, 2014 9:54 pm
Гудение запросто может появиться даже от не так лёгшего шланга. Типа раньше висел, а теперь на бак упал. Виброзвук(назовём его так) Очень хорошо на всё передаётся.
Сообщение Alex2355 » Сб ноя 08, 2014 10:19 pm
от то и напрягает, стоит ли прислушаться и прикупить насос или перебздеть :непонятки:
Сообщение engels2007 » Вс ноя 09, 2014 5:09 am
привет!а какая за релюха за насос отвечает?
Mitsubishi Chariot 2.0 1995 N43W-0204213 4G63T W4A33 3307 - продан
Mitsubishi RVR Sport Gear 2.0 1996 N23W 4G63 W4A321LMQ DL3346
+79I983O926O
мой БЖ http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=446&t=24122&start=0
engels2007
Посл. визит: Ср июл 04, 2018 5:40 pm
Я из города: Энгельс
Кузов: N23w sg
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Вс ноя 09, 2014 1:12 pm
там же где и у тебя :D возле эбу
Сообщение Alex2355 » Вт ноя 11, 2014 1:57 pm
итак опять захандрил бобик
походу насосу кердык, отсюда вопрос: какой заказать?
770059W 3.8 Бар. 115 л/ч
770042W 3.0 Бар. 115 л/ч
770В044 3.0 Бар. 85 л/ч
77000W 3.5 Бар. 90 л/ч
770044W 3.0 Бар. 90 л/ч проверено Нордост
770093W 4,2 Бар. 95 л/ч
770В037 3.0 Бар. 130 л/ч
а может лучше на 4,2 бар? так сказать с запасом...
а? что думаете друзья?
на картинке очень похож
Сообщение Sav » Вт ноя 11, 2014 2:04 pm
Бери больше - лишнее в бак сольется
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт ноя 11, 2014 2:34 pm
я брал Krauf 770059W.Встал как родной. В комплекте большая сеточка которая встает болт-он
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Сергей Самара » Вт ноя 11, 2014 2:38 pm
Не готов оспаривать первенство, но кажись указанный 44 Крауф первым затестил я. И кстати, так на нём и езжу, и на вторую машину тоже поставил. Вот только сетку поменял на родную маленькую, а то она как-то хитро изгибаться стала под воздействием бензина в баке.
Один из 2 насосов отходил уже 2 года, второй почти год(получил его 20 ноября 13 года). Нареканий нет. Шумов нет. Пуск нормальный.
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт ноя 11, 2014 2:49 pm
Тоже самое . хорошие насосы.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Alex2355 » Вт ноя 11, 2014 2:52 pm
ELECTROHAUSE писал(а):я брал Krauf 770059W.Встал как родной. В комплекте большая сеточка которая встает болт-он
предлагают поставить бошевский, у соседнего дилера Опель есть в наличии вот такой 0580453465
http://www.port3.ru/info/BOSCH/0580453465 давление 3,8 бар думаю хватит с головой
за 2400р с доставкой прям сегодня :oops:
вот в раздумьях китай или бош
Сообщение Дед » Вт ноя 11, 2014 2:56 pm
На моем бывшем СГ стоит, уже лет шесть, первый попавшийся Бош от Волги. Старый сломался, пошел в магаз и купил за 1600.
Еще живой!))
