Сергей-Новороссийск писал(а):Может ли быть проблема в реле генератора?
всем доброго времени суток, у меня случилась бидэ. препутав клеммы аккумы еще и заводить умудрились. Вернув все на место она конечно же завелась, но появился ряд неисправностей. двигатель заведен. При включении поворота стрелка тахометра прыгает в такт моргания лампы поворота. при вкл всех приборов потребителей обороты чуть падают с 900 на 850. Но подозреваеться что гена не выдает зарядный ток. После часа езды с карлсоном и фарами, аккум уже не способен заводить двигло, трещат реле. Сегодня сниму напряжения и отпишу.
Buussi79 писал(а):Я так понимаю реле регулятора под замену????
Buussi79 писал(а):Забыл добавить, на заведеную пробовали откинуть минус акб, машина сразу же глохнет......
Не ошибаешься.Sav писал(а):Если не ошибаюсь - на дизеле должен быть клапан отсекающий подачу топлива, и скорее всего он электрический. А если так - то нехватка питания и вызовет такое.
проблему решил, сгоррел предохранитель на 80А в блоке предохранителей. Гена жив система вошла в норму, откатал весь день без проблем!!!!
Алексей 777 писал(а):Ну если бы еще предыдущие комментарии читали изредка, то увидели бы пост про переполюсовку АКБ.
Алексей 777 писал(а):А шоб он не горел при такой напруге.... Скоро и АКБ греть начнет. Гену делайте.
Гурон писал(а):.. Во первых: меняй релерегулятор, он у тебя пробит.. Во вторых: отключи силовой провод от гены и от предохранителя, чтобы он в воздухе висел и тогда замерь сопротивление!
Гурон писал(а):..Диодный мост не меняй! он у тебя цел.. Регулятор возможно - тоже! На разъём гены приходят два провода. На одном всегда +12В.., это шина S.., Другой идет от щитка приборов через ламу.. Там + появляется после вкл. зажигания.. Это шина L.. Если на S не будет +, ( а он идёт через през ALT, 10А), будет перезаряд, именно 16В, но не больше.. Если пробит регулятор, то на больших оборотах может и до 18В выдавать..
Было, вылечилось заменой регулятора.гена выдает 16.7
Сегодня замерил, на контакте S присутствует +12В. на втором контакте по книге идет +2-5В. А у меня показало 10.5В
предохранитель этой цепи 80А тоже разомкнут
Гурон писал(а):предохранитель этой цепи 80А тоже разомкнут
..Не предохранитель надо отключать, а провод от гены.. Чёрный с белой полосой! Его нужно отключить от преза.., иначе будешь измерять кучу сопутствующих нагрузок! Их там штук 5 или больше!
У меня - стенд.. А так, можно дрелью.. Зажми гену в тиски и крути.. Только терминалы подключить не забудь!
Щетки давно на гене менял?Buussi79 писал(а):зараза генератор мне уже весь мозг выклевал!!!!!! Опять не выдает зарядку!!!!! Что за херня. только сделал и опять.
