АКПП. Я тролейбус :)
Re: АКПП. Я тролейбус :)
Сообщение al55 » Вс апр 05, 2015 9:56 pm
фуфарок зачетный!) реальная скорая помощь!) поумничаю. рулевой наконечник зря откручивал, достаточно отвернуть два болта, крепящих ступицу к стойке, вывернуть руль в противоположную сторону так что бы тяга рулевая максимально вышла и отодвинула ступицу и потом опуская ступицу на рычаге и изгибая гранату под углом вытянуть ее из ступицы(при этом ступица остается на шаровой), ну это так пять копеек всунул, а вообще молодец, с почином, есть рекомендация о замене кореного сальника, раз уж располовинил
al55
Кузов: N23W-5014319
Пункты репутации: 12
Сообщение Nordost » Пн апр 06, 2015 12:36 am
так в чем причина жужика?
Сообщение BlackDeath » Пн апр 06, 2015 12:43 am
Nordost писал(а):так в чем причина жужика?
По ходу дела жужжит что то в бублике. Учитывая что в последний день не работала блокирова гт и вялый набор скорости был замечан - его одназначно ремонтить. Хотя глядя на внешний вид большое желание заменить. Ну или таки пройтись наждачкой хотябы.
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N23W-0001334
Сообщение quattro » Пн апр 06, 2015 12:46 am
Внешний вид абсолютно никаким образом не показатель работоспособности ГТ. Разве что дырки в нем прогнили, тогда да.
Сообщение BlackDeath » Пн апр 06, 2015 12:51 am
Ну я такого же мнения придерживаюсь. Завтра звонить буду в контору по бубликам, договариватся шоп чинили. Один фиг пока пластину ждать.
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение BlackDeath » Вт апр 07, 2015 12:18 am
Господа, пока сливал масло с бублойда появился скорей теоретический вопрос :) ибо как говорится век живи...
Если смотреть в бублик то видно две шестерни зубами внутрь, которые соответственно насаживаются на валы коробаса. Судя по кину выше, обе шестерни в подшипниках и как бы должны крутится. Или я не прав?
В общем у меня если смотреть в бублик сверху, верхняя шестерня крутится пальцами, нижняя нет. Клин маленьких лопастей?
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Sav » Вт апр 07, 2015 12:47 am
Крутиться должны обе. Внутренняя. это как раз турбинное колесо, если оно подклинивает - отсюда и звук может быть
Сообщение BlackDeath » Вт апр 07, 2015 12:51 am
Sav писал(а):Крутиться должны обе. Внутренняя. это как раз турбинное колесо, если оно подклинивает - отсюда и звук может быть
Ну я пальцем провернуть не смог его. Про клин в кине тоже есть, тоже подумал что видимо оно так и звучит. На завтра договорился на сдачу в ремонт, посмотрим че скажут и сколько зарядят. По ходу дела работают не только с ебургом и принимают посланные ТК бублойды. Кому интересно - могу все выспросить.
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение дух » Вт апр 07, 2015 2:34 pm
по болтам пластины я уже где-то отписывался.
открутить их, как и прикрутить на место, можно с помощью обычной металлической пластины. в мануале эта пластина(или уголок), вроде, даже отмечена как приспособа. так вот. в толстой пластине или уголке делаешь два отверстия. одно отверстие прикручиваешь к уху пластины, второе в отверстию крепления короба. профит.
Сообщение BlackDeath » Вт апр 07, 2015 3:56 pm
с трудом но вкурил о чем речь :) идея богата, реализация проста, можно будет попробовать :)
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение дух » Вт апр 07, 2015 10:45 pm
вот. потом выложишь фото приблуды в действии :) и в фак :)
Сообщение Сергей Самара » Ср апр 08, 2015 12:17 am
Да чё там выкладывать. По-моему итак понятно. Железка с 2 дырками. 1 конец за ухо пластины болтом, второй за колокол на движке, болтом в отверстие крепление короба. Пожалуй самое простое и разумное решение от проворота колена.
Сообщение quattro » Ср апр 08, 2015 1:10 am
А для чего это нужно, не пойму?
Сообщение Nordost » Ср апр 08, 2015 1:11 am
пластину от кв откручивать
Сообщение quattro » Ср апр 08, 2015 1:12 am
А в чем проблема? Я вставляю вороток в шкив колена и откручивай что хочешь.
Сообщение Nordost » Ср апр 08, 2015 1:12 am
всяк по своему )))
Сообщение Сергей Самара » Ср апр 08, 2015 10:42 am
Андрюх. Лично я тоже пробовал вороток поставить. Открутился шкив колена, а болты пластины фиг.
Сообщение quattro » Ср апр 08, 2015 1:21 pm
Шкив колена всегда откручивал либо трубой метра полтора, либо гайковертом. Крепко сидит.
Сообщение Сергей Самара » Ср апр 08, 2015 2:43 pm
Ну болты пластины тоже сидят нехило. Когда пластину менял попрыгал вокруг них.... Пока вороток метровый не нашёл.
Сообщение BlackDeath » Чт апр 09, 2015 10:27 am
Про пластину на 6 болтов, вдруг кому надо :) . Вчера пришла взамен моей с оторванным ухом.
Заказывал хундаевскую. Родная 3т.р., с хундая 500р. Один в один :)
Номер 23211-32650.
SAV спасибо за наводку :)
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение BlackDeath » Пн апр 13, 2015 10:10 am
Авто собрано, ездит, посторонних звуков не отмечено. Лишних деталей вроде не осталось :)
По деньгам вылилось в 7 рублей за бублик, 3 рубля за масло, че то за сальники насоса и редуктора и 500р за пластину. А, и пара болтов для колена за 200р взятых на разборке :)
Спасибо всем кто принимал участие, советовал и всяко подсказывал.
Персональное спасибо ув.тов. Sav, которого я переодически тиранил всякими вопросами :)
ЗЫ: по бублику - мне поменяли все потроха + корпус.. от моего бублика остался только низ, куда зубчатый венец приварен.
Ну и последний кусок кина, уже сборка.
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
