Про акустику в передних дверях
Сообщение Алексей 777 » Ср июн 02, 2004 2:41 pm
Люди скажите в яврах на пердних дверях снизу стоят мягкие вставки, у моего знокомого в эти вставки поставлены низкочастотные динамики, так вот в чем вопрос - кто нибудь здесь их сам ставил, нужно там чего резать и ломать или под обшивкой есть место?
Машина у него музыкой укомлектована по полной с японии такая пришла в моторном отсеке за двигателем усилитель 2 канала по 600Вт, и один сабвуфер сзади на половину багажного отделения на динамике написано (он почти метр в диаметре) 800Вт. 95 Амперный акамулятор садит за 30 минут. Музыку слушать в салоне не реально боль в ушах до слез, а снаружи все железо гремит что слышно в радиусе километра.
Сообщение perky » Ср июн 02, 2004 2:47 pm
и это все, чтобы заглушить дизель? или тема таки общая?
Сообщение Алексей 777 » Ср июн 02, 2004 2:52 pm
perky писал(а):и это все, чтобы заглушить дизель? или тема таки общая?
да звук дизеля явра хватит заглушить и китайской мыльнецей конечно не в моем случае у меня на хх предметы по салону пемещаются, а когда едеш тишина абсолютная, а вот хороший звук в машине сообразить еще надо извратится.
Re: Про акустику в передних дверях
Сообщение Buussi79 » Ср окт 28, 2015 1:25 am
У меня в дверях провода на колонки есть но при подключении динамиков они не играют. Где искать?? не охото все косы расплетать там
MMC Sport Gear SRXT N28W 4Wd 4D68 Turbo AT 94г.в полет нормальный.
Buussi79
Я из города: Казахстан, Караганда
Кузов: N28W-
Сообщение Гурон » Ср окт 28, 2015 1:58 am
Толмуд покури.. Кажись, там несколько вариантов магнитол..
В моём все динамики работают.. :непонятки:
Сообщение Алексей 777 » Ср окт 28, 2015 8:36 am
Они только до дверного проема доходят в разъем, дальше они не идут. Если изначально с завода в дверях акустики не было. Я сам прокладывал.
Сообщение quattro » Ср окт 28, 2015 1:48 pm
У меня динамики стоят родные и играют, но отверстий в дверных картах не было. Сам прорезал.
Пункты репутации: 274
Сообщение Expo » Ср окт 28, 2015 1:50 pm
Оо,интересная тема,у меня в дверях есть места,как то пытался снять кожух,не смог,не с дверноей ли обшивой всё это дело снимается?
Вячеслав.
Expo
Сообщение quattro » Ср окт 28, 2015 1:57 pm
Да. С дверной обшивкой.
Сообщение штурман » Вс ноя 08, 2015 10:43 am
у моего и в панели 10см динамики установлены,и в дверях 16см на подиумах есть. Звук отличный. Но они правда соеденены параллельно,поэтому бас крадется. Отсоеденил маленькие,дверные забубнели,как пологается!
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Борисыч » Вс ноя 08, 2015 8:51 pm
У меня динамиков не было. Но провода были. С разъёмами,всё как положено. Приходят они под панель,к фронтальным динамикам на панели. Но для установки динамиков в двери,мне понадобилось изготовить подиумы. Высотой около 1см. /вырезал из ламината/ Динамики поставил от Тойота Вилл Сифа. Тоже из передних дверей. Звук получился более чем достойный.
Сообщение Buussi79 » Пн ноя 09, 2015 7:38 pm
вот я и не могу найти где они под панелью соединены параллельно!!!!!!
Buussi79
Кузов: N28W-
Сообщение igor040783 » Сб ноя 09, 2019 10:38 pm
И вновь актуально. Динамики в двери поставил. Провода что были в двери подключил, и ... тишина! По цвету провода совпадают с теми, что приходят к магнитоле.
Сообщение ANB239 » Вс ноя 10, 2019 12:23 am
В дверях есть разъёмы. За 20 лет возможно окислились
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Пункты репутации: 13
Сообщение igor040783 » Вс ноя 10, 2019 6:30 pm
ANB239 Да это понятно, что в дверях разъемы, кстати идеально чистые!!!, не то что на всяких гейропейцах. Только вот провода от динамиков доходят лишь до них. Далее через гофру и по кузову увы нема проводов, сегодня проверил. Приурочу их прокладку к снятию панели.
