Опять печка
Re: Опять печка
Сообщение Sav » Вт дек 09, 2014 7:22 pm
Сергей Самара тонкими полосками нарезал? или прямоугольником?
Re: Опять печка
Сообщение Сергей Самара » Вт дек 09, 2014 7:26 pm
То что на заслонки - полотном. В вентиляторе так даже полотном на обе стороны с обгибомвнешней кромки, там место позволяет.
Под воздуховод - рамкой.
Re: Опять печка
Сообщение Андриус » Вт дек 09, 2014 8:43 pm
Вентилятор на печке работает только в двух положениях LO и HI, а на среднем дует, как на первом. Что может быть?
Не давно, по теплу ещё был момент, когда на среднем стало дуть нормально (как надо по среднему), но сейчас опять стало по прежнему. Кнопочки пикают (загорается подсветка выбранной) когда нажимаю.
N43W 1994 (0101502) 4G63 W4A321FPF2
Андриус
Посл. визит: Пн июл 12, 2021 1:02 am
Кузов: N43W-0101502
Re: Опять печка
Сообщение R&F » Вт окт 20, 2015 10:36 pm
Печка совсем не греет. летом снял торпеду , удалил радиатор кондея, продул радиатор печки снаружи по месту, а вот промыть внутри поленился( щас просто на ходу окно обмерзает снаружи при -5 и дожде .
заметил ещё такую фигню - вкл. зажигание и выключаю вент печки и начинаю с 18 поднимать темпу - слышу жужжит , пальцем нащупал - заслонка движется, НО! только до 22,5 , а потом тишина , а заслонка упирается в ограничитель - штырёк там - так и должно быть? может с заслонкой ещё проблема(
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Re: Опять печка
Сообщение tudor54 » Чт окт 22, 2015 2:36 am
Алгоритм климата, пока он не наберёт нужную температуру, будет вдувать по полной(вентилятор+температура). А потом при приближении к искомой плавно убавлять.
Бесит всегда, когда народ садится в машину и ручки крутит на полную, как будто быстрее нагреет.
8909три 29I204
tudor54
Кузов: N74W0001502
Re: Опять печка
Сообщение R&F » Чт ноя 05, 2015 4:36 am
прибор практически готов. только подогрев воды осталось сделать.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Re: Опять печка
Сообщение trex36 » Чт ноя 05, 2015 4:40 am
Я кипятильником воду с лимонкой грел, и газелевской помпой гонял одновременно.
trex36
Я из города: Воронеж
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Re: Опять печка
Сообщение al55 » Вт ноя 24, 2015 10:30 am
парни бяда! по совету Виктора на зажигании потыкал кнопку забора воздуха-тишина, потыкал другие кнопки выбора режимов обдува, четко слышались звуки работ створок. сфотал тягу створки, подскажите она не она и в каком положении она сейчас? пробовал пальцами ее подвигать-глухо, не поддается
al55
Кузов: N23W-5014319
Пункты репутации: 12
Re: Опять печка
Сообщение Sav » Вт ноя 24, 2015 4:52 pm
На счет тяги не скажу, а вот створка в положении Улица. Для Салона она должна провернуться внутрь.
Re: Опять печка
Сообщение Grafeen » Вт ноя 24, 2015 8:00 pm
Андриус писал(а):Вентилятор на печке работает только в двух положениях LO и HI, а на среднем дует, как на первом. Что может быть?
У меня такое было на l300. Получается что набор сопротивлений не работает. И средние положения не выбираются. Мб слетела фишка с разъёма или ещё что-то с этим связано. Правда у меня тросики. Но симптомы похожи.
Grafeen
Посл. визит: Пт фев 17, 2017 1:03 pm
Я из города: Кемерово
Кузов: N11W SRunner
Re: Опять печка
Сообщение Demenkov » Ср ноя 25, 2015 12:15 pm
Если какие запчпсти надо на печку- милости просим в личку
Re: Опять печка
Сообщение Diesel » Пн ноя 30, 2015 5:27 am
Задам вопрос еще тут, ибо не все читают бж. Кто может замерить температуру выходящего воздуха с печки: из передних дефлекторов и дующего на лобовое стекло? Хочется знать, сколько она должа быть в идеале (и у кого в реальности на заведомо хорошо греющей печке) и насколько мой радиатор печки засран.
Diesel
Я из города: Уссурийск
Кузов: N28W-0200258
Re: Опять печка
Сообщение Demenkov » Пн ноя 30, 2015 12:10 pm
Если печка не засрана и машина исправна то руку около дефлектора держать невозможно...
Re: Опять печка
Сообщение Diesel » Пн ноя 30, 2015 1:38 pm
А есть ли все таки польза от промывания радиатора или же это все х*ня и лучше распаять-прочистить-спаять ?
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Re: Опять печка
Сообщение quattro » Пн ноя 30, 2015 2:06 pm
Есть польза. Если правильно мыть.
Re: Опять печка
Сообщение Vova-VHSU » Пн ноя 30, 2015 2:13 pm
И как это правильно?
Re: Опять печка
Сообщение quattro » Пн ноя 30, 2015 2:43 pm
Если прогонять насосом горячий раствор в обе стороны.
Re: Опять печка
Сообщение Vova-VHSU » Пн ноя 30, 2015 2:54 pm
Ок, попробуем :hello:
А то после промывки электролитом разницы не почувствовал :sh_ok:
Re: Опять печка
Сообщение quattro » Пн ноя 30, 2015 2:56 pm
Здесь много раз процедура описана. Даже видюхи были.
Re: Опять печка
Сообщение R&F » Пн ноя 30, 2015 11:42 pm
Demenkov писал(а):Если печка не засрана и машина исправна то руку около дефлектора держать невозможно...
подтверждаю - так и было . давно(
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Re: Опять печка
Сообщение R&F » Пн ноя 30, 2015 11:44 pm
quattro писал(а):Если прогонять насосом горячий раствор в обе стороны.
у меня товарищ - профи теплотехник - сказал, что всё это дрочилово в разные стороны промывать - надо мыть сразу против шерсти и всё.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Re: Опять печка
Сообщение Гурон » Вт дек 01, 2015 12:22 am
..Насколько помню, радиатор отопителя состоит из двух секций, которые соединяются последовательно для максимальной теплоотдачи..
..И, когда вы химией начинаете промывку, из первой секции радиатора мусор попадает в "общий" бачок и забивает соты второго.. ..И т.д.
Когда вскрыли радиатор - там столько накипи было! При прочистке она кусками отваливалась от сот..
..Рекомендую вскрытие. И считаю эту процедуру гораздо надёжней химии.. (последняя ещё и жрёт без надобности металл, который и без того тонкий!)
Re: Опять печка
Сообщение quattro » Вт дек 01, 2015 12:54 am
Никому не навязываю. Просто уже на нескольких машинах опробовано и результат положительный. А как кто будет делать - резать радиатор или новый покупать это сами пусть решают.
Re: Опять печка
Сообщение Гурон » Вт дек 01, 2015 2:21 am
Андрей, на наших он медный.. Распаивается на раз! ..Единственная кака из всего балета - добыть его из нутра торпеды!
Re: Опять печка
Сообщение R&F » Вт дек 01, 2015 2:48 pm
Гурон писал(а):..Насколько помню, радиатор отопителя состоит из двух секций, которые соединяются последовательно для максимальной теплоотдачи..
при обработке кислотами типа лимонной никакого мусора - накипь просто растворяется.
проведите опыт с чайником - вскипятите его с лимонной кислотой и вы не увидите там тех камней накипи.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Re: Опять печка
Сообщение Vova-VHSU » Вт дек 01, 2015 4:42 pm
Где то читал что жидкость гоняли через радиатор печки насосом типа "Ручеек" 220 в. Тоже хотел им попробовать, т.к. есть такой в хозяйстве. Мыл кто им? А то по давлению и напору он создаёт мне кажется внутриности радиатора печки вымоет.
Посмотрел его расход, где то куб в час.
Re: Опять печка
Сообщение trex36 » Вт дек 01, 2015 5:56 pm
Любым насосом прогнать можно, хоть бензонасосом из бака. Важно, чтоб вода с "лимонкой" горячие были, почти кипящие. Я использовал газелевскую электропомпу и кипятильник, результат превосходный.
trex36
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Re: Опять печка
Сообщение Vova-VHSU » Вт дек 01, 2015 5:59 pm
Сколько времени гоняли? Какая концентрация "лимонки" была?
Re: Опять печка
Сообщение trex36 » Вт дек 01, 2015 6:07 pm
Литров на 8 воды 18 пакетиков по 80 грамм лимонной кислоты (на работе халява была) гонял часа два с половиной-три, грязь начала выходить, когда вода почти закипела, пришлось ведро накрывать. На заборный шланг помпы одевал сеточку, чтобы крупные частицы снова в печку не попали. После лимонки прогнал ведер 8 воды из под крана и 5 литров дистилированной.
trex36
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Re: Опять печка
Сообщение Vova-VHSU » Вт дек 01, 2015 6:16 pm
На 8 литров полтора килограмма лимонки это конечно круто. Спасибо. Буду пробовать.
Re: Опять печка
Сообщение Vova-VHSU » Вс дек 06, 2015 1:22 am
Вопрос, кто снимал радик печки без снятия торпеды вот таким способом, есть какие подводные камни?:
Подводя итог: Радиатор печки заменить без сброса торпеды, считаю, возможно.
Нужно:снять большой бардачок
снять воздуховоды от вентилятора печки до блока климата.
снять воздуховод обдува ног пассажира переднего и подачу в левый патрубок обдува ног задних пассажиров.
ослабить крепление распорки и дернуть ее на себя (хотя насчет этого пункта х.з.), кстати, до болтов еще добраться нужно - боковые сопла панели снять
отсоединить радиатор от патрубков и, повернув трубки, выдергивать радиатор влево.
Ну, а собирать разберетесь как
Все это только мое ИМХО, ни в коем случае не претендую на правильность алгоритма, ну, люди знающие, поправят. Вот так
Дык где то уже описывал тот же порядок действий... вальцевал отверткой и круглогубцами. Там материал мягкий. Увидишь радиатор- поймешь. Там посадочное место надрезано в нескольких местах и получается как бы 4 усика, которые можно аккуратно отогнуть , а потом назад зажать...
Там прокладки есть... если радик свежий то все держать будет. Снимается только ближни в салон. Тот что у моторного уже не будет тогда мешать, да и обжимать на месте удобнеее ближний...
Я снимал... иначе его не достать... снимается вся пачсажирская часть печки и отжимается труба поперечная... иначе радик не выйдет- упрется в моторный щит...
Re: Опять печка
Сообщение R&F » Ср дек 09, 2015 11:52 am
Vova-VHSU писал(а):На 8 литров полтора килограмма лимонки это конечно круто. Спасибо. Буду пробовать.
для профи использования - сульфаминовая кислота. у нас 65 руб. кг, но в мешках по 40 кг)
Сульфаминовую кислоту техническую (амидосульфоновую кислоту, моноамид серной кислоты, амидосерную кислоту) применяют для промывки внутренних поверхностей теплотехнического оборудования на ТЭЦ; для очистки судовых систем и теплообменных аппаратов от накипи и продуктов коррозии на судах; для разложения избытка азотистой кислоты в процессах диазотирования; для восстановления и повышения продуктивности нефтяных скважин; для санитарной обработки оборудования на предприятиях молочной промышленности; в качестве компонента в производстве чистящих средств и в других отраслях народного хозяйства.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Re: Опять печка
Сообщение Vova-VHSU » Ср дек 09, 2015 1:22 pm
Спасибо за информацию. Нашёл в Питере продажу по килограммам, буду пробовать. О результатах отпишусь. Пока не понятно какой концентрации раствор для промывки делать.
Re: Опять печка
Сообщение Vova-VHSU » Ср дек 09, 2015 3:23 pm
Вот что нашёл по промывке системы охлаждения сульфаминовой кислотой
http://www.trans-service.org/ru.php?sec ... dvig_10-26
Re: Опять печка
Сообщение cooper » Вт янв 05, 2016 12:35 am
лечил у своего подобное, бензин, как правило на яврах стоим минимум кондей, чаще климат, конструктивно испаритель кондиционера стоит перед радиатором печки - поскольку печка у японцев не разборная, исключая разборку всего авто - я вырезал окно в блоке испарителя- позже выложу фото с комментариями. те вследствие отсутствия какого либо фильтра на явре по кр мере в N23# - засоряется именн7о испаритель и не дает прохода воздуху - это так ситуация когда именно слабый поток идет - !!
cooper
Посл. визит: Ср янв 06, 2016 12:07 am
Я из города: Екатеринбург
Re: Опять печка
Сообщение cooper » Вт янв 05, 2016 12:36 am
и мыть считаю безидейно - после очистки испарителя - там был просто войлок реально и листья :) все греет и дует!
cooper
Re: Опять печка
Сообщение Сергей Самара » Вт янв 05, 2016 12:43 am
Пройдено всё. И чистка испарителя, и промывка радика печки, как внутри так и снаружи. Так что имею право подитожить.
1.Без чистки испарителя климата дальше действовать бессмысленно.
2.После чистки испарителя поток воздуха нормализуется. И вот если тогда не жарко, то промыть радик печки - логично как минимум.
3.Самое правильное. Снять таки торпедо, очистить испаритель, промыть радик, проклеить все стыки воздуховодов в торпедо и под ней и переклеить заслонки блоков в печке и вентиляторе. Вот тогда истинно лафа.
Re: Опять печка
Сообщение oleghwang » Чт янв 07, 2016 11:56 pm
Всем привет. Летом тек радиатор, снимал всю систему печки. Запаяли, и вот поставил на место, но печка дует холодным воздухом. Снял испаритель кондиционера, и проверил радиатор пески, он нагревается быстро и горячий, руку невозможно удержать. Пошарил рукой на заслонки, вроде все поднимается и опускается. В чем косяк может быть? Если фишки нетак подключить не должно же быть такого?
Дата выпуска 02/1996
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Re: Опять печка
Сообщение oleghwang » Пт янв 08, 2016 2:07 pm
Холодно очень
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Re: Опять печка
Сообщение oleghwang » Пт янв 08, 2016 5:48 pm
Прочитал всю тему от корки до корки. Хочу раз и на у егда сказать, СНЯТЬ ПЕЧКУ БЕЗ СНЯТИЯ ТОРПЕДЫ, более чем реально. А снять ИСПАРиТЕЛЬ, вообще как два пальца. не пойму столько разговором, как подлезть к ИСПАРиТЕЛЬ, его снять 10 минут. Но у меня проблема вообще в другом на арогретом двиге, при яюснятом испарителе , трогаю радиатор печки, он горячий, потом воздуха в печке хороший, а вот греет печка плохо. Из сопл выходит холодный воздух. При этом при присоединённых раземах шиук 5 или 6 там остаётся непосоедкнкнными. Что это залишние разъе
мы?
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Re: Опять печка
Сообщение oleghwang » Пт янв 08, 2016 5:49 pm
И всё-таки от кмкой конкретно модели ваз, подходит радиатор печки, взамен нашего испарителя?
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Re: Опять печка
Сообщение Nikola144 » Пт янв 08, 2016 6:31 pm
От любой от 01 до 07.
Nikola144
Я из города: 80 км от г. Чита
Кузов: N23W-0001923
Re: Опять печка
Сообщение oleghwang » Сб янв 09, 2016 6:32 am
Конечно хотелось бы чтобы чтатная работала нормально, но раз со икто не знает, а снимать по холоду всю эту красоту тяжко, бум вазорадиатор внедрять. Кстати, как он там крепится? Внутри короба?
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Re: Опять печка
Сообщение R&F » Вт янв 12, 2016 3:57 pm
Сергей Самара писал(а):Пройдено всё. И чистка испарителя, и промывка радика печки, как внутри так и снаружи. Так что имею право подитожить.
я удалил испаритель. в - 20 холодно. не знаю что будет в -30 . всё не могу собраться промыть радик печки.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Re: Опять печка
Сообщение Сергей Самара » Вт янв 12, 2016 4:34 pm
Т.е. на удаление испарителя(а это довольно долго) время ты нашёл. А на промывку печки(что гораздо проще и менее гиморно) нет.... Ну это прям как я. Я полез вынимать печку зимой на улице(в гараже двери не открывались у машины).
У меня сейчас в моём синем не жара, но и не холодно. Утром было 25. По трассе ехал не мёрз. Поток стекло/ноги(я 95% времени так езжу). Правда в ноги назад не дует нифига. Но.... Промыв печку и почистив испаритель, я не удосужился восстановить заслонки в блоке(переклеить) и проклеить швы воздуховодов(а там потери ого-го). У жены, при проделанных этих мероприятиях, в зелёном, намного теплее.
Re: Опять печка
Сообщение R&F » Вт янв 12, 2016 5:00 pm
Сергей Самара писал(а):Т.е. на удаление испарителя(а это довольно долго) время ты нашёл. А на промывку печки(что гораздо проще и менее гиморно) нет.... Ну это прям как я. Я полез вынимать печку зимой на улице(в гараже двери не открывались у машины).
Скрытый текст:
это комедиоз полный. летом долго машин стоял без мотора, снимали полность торпеду. видел , что там поролон не айс на заслонках был. читал , что надо переклеивать, но ... сам себя я хвалить не буду))) вот ещё не пойму - после снятия-установки торпеды боковые дефлекторы очень плохо дуть стали.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Re: Опять печка
Сообщение valdemars » Вс янв 17, 2016 3:10 pm
на Камри сыновьей тоже вчерась выдернул испаритель пока до лета. мох там знатный, бедный моторчик печки орал как резаный, воздух гнал , а гнать некуда было!! :долбежка: теперь ташкент! :co_ol:
valdemars
Кузов: N43W-0005720
Пункты репутации: 49
Re: Опять печка
Сообщение ezh9 » Вс янв 17, 2016 5:32 pm
добавлю свои 5 копеек
приобрел радик печки от дизеля в неизвестном состоянии. помыл его кротом. засупал крот в горячую воду и час гонял помпой.
инсталлировал (пришлось подрезать корпус, все отливы есть), кондер заправленный - по этому блок с печкой вынимать был тот еще геморрой.
теперь о результатах, на хх разница не очень существенная. климат стоит на 25 и авто, в городе в расстегнутой куртке и зимних штанах потеешь.
на трассе вообще все шикарно, в -35 езда только в кофте иначе потеешь.
на заднем сиденье часто катается ребенок, что бы ребенку было комфортно - всегда сидит в детском кресле в осеннем костюме - жарковато, в летний пересаживать боязно.
ps на автозапуске с климатом на авто в -20 и холоднее мотор до рабочей температуры не прогревается, буквально не хватает градусов 10 (то есть стрелка не на 9 часов)
cw6w outlander xl 3.0
ezh9
Re: Опять печка
Сообщение Demenkov » Пн янв 18, 2016 1:12 pm
По каталогу номера радика печки от бензинки и дизеля разные. Рассказывай в чем разницв живьем!
Re: Опять печка
Сообщение ezh9 » Пн янв 18, 2016 1:27 pm
от дизеля толщина радика печки почти в 2 раза больше
ezh9
