свечи накала 4D68
свечи накала 4D68
Сообщение Карелов Свят » Вс янв 24, 2016 2:31 am
всем привет, ребят подскажите пожалуйста по свечам накала у меня машина 1993 год 4d68 2 реле на крыле по каталогу 3 варианта свечей 12 вольт 11в и 6в, какие ставить ?
Карелов Свят
Я из города: Псков
Re: свечи накала 4D68
Сообщение Юрий » Вс янв 24, 2016 10:54 am
В системе с двумя реле ставятся 6-вольтовые свечи. Но никакие аналоги скорее всего работать не будут, только оригинал.
Сообщение Nordost » Вс янв 24, 2016 12:21 pm
или переделка на обычное реле.
Кузов: N23W N74W N84W
Сообщение KrasIgor » Вс янв 24, 2016 12:58 pm
Что в свете цен на 6В оригинал видится более перспективным занятием.
Кто в курсе, просто заменой мозгов, с минимальными переделками возможно это решить?
У меня есть пара комплектов, я бы один подарил ТС.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Юрий » Вс янв 24, 2016 1:20 pm
KrasIgor писал(а):Что в свете цен на 6В оригинал видится более перспективным занятием.
Я бы не стал менять заменой - там еще EGR на эту плату вроде подвязан, и есть различия в проводке для машин с АКПП и МКПП (питание TPS).
Поэтому думаю, что проще и удобнее новый блок управления разместить рядышком с реле, со своей проводкой - один фиг пластину на свечах выкидывать.
Сообщение Карелов Свят » Пн янв 25, 2016 12:15 am
но на свечи идёт питание 12 в при повороте ключа, так и должно быть? воткнул одну на 12 остальные 3 на 6, система отказалась работать подаёт ток только на 1 сек.
Карелов Свят
Я из города: Псков
Сообщение Юрий » Пн янв 25, 2016 12:45 am
Сообщение Карелов Свят » Пн янв 25, 2016 12:59 am
не очень понятен принцип работы по этой схеме.
Карелов Свят
Я из города: Псков
Сообщение Юрий » Пн янв 25, 2016 1:25 am
Принцип простой - с целью ускорения прогрева на 6-вольтовые свечи подается 12В, а чтобы они не крякнули от перенапряжения эти 12В подаются импульсами согласно показаниям обратной связи по току. Поэтому если параметры свечей не соответствуют оригиналу, система работать не будет.
О чем тебе сразу и было сказано.
Сообщение Карелов Свят » Пн янв 25, 2016 3:24 am
спасибо за разъяснение теперь я понял! :пиво есть!:
Карелов Свят
Я из города: Псков
