свечи накала 4D68
свечи накала 4D68
Сообщение Карелов Свят » Вс янв 24, 2016 2:31 am
всем привет, ребят подскажите пожалуйста по свечам накала у меня машина 1993 год 4d68 2 реле на крыле по каталогу 3 варианта свечей 12 вольт 11в и 6в, какие ставить ?
Карелов Свят
Я из города: Псков
Re: свечи накала 4D68
Сообщение Юрий » Вс янв 24, 2016 10:54 am
В системе с двумя реле ставятся 6-вольтовые свечи. Но никакие аналоги скорее всего работать не будут, только оригинал.
Сообщение Nordost » Вс янв 24, 2016 12:21 pm
или переделка на обычное реле.
Сообщение KrasIgor » Вс янв 24, 2016 12:58 pm
Что в свете цен на 6В оригинал видится более перспективным занятием.
Кто в курсе, просто заменой мозгов, с минимальными переделками возможно это решить?
У меня есть пара комплектов, я бы один подарил ТС.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Юрий » Вс янв 24, 2016 1:20 pm
KrasIgor писал(а):Что в свете цен на 6В оригинал видится более перспективным занятием.
Я бы не стал менять заменой - там еще EGR на эту плату вроде подвязан, и есть различия в проводке для машин с АКПП и МКПП (питание TPS).
Поэтому думаю, что проще и удобнее новый блок управления разместить рядышком с реле, со своей проводкой - один фиг пластину на свечах выкидывать.
Сообщение Карелов Свят » Пн янв 25, 2016 12:15 am
но на свечи идёт питание 12 в при повороте ключа, так и должно быть? воткнул одну на 12 остальные 3 на 6, система отказалась работать подаёт ток только на 1 сек.
Карелов Свят
Я из города: Псков
Сообщение Юрий » Пн янв 25, 2016 12:45 am
Сообщение Карелов Свят » Пн янв 25, 2016 12:59 am
не очень понятен принцип работы по этой схеме.
Карелов Свят
Я из города: Псков
Сообщение Юрий » Пн янв 25, 2016 1:25 am
Принцип простой - с целью ускорения прогрева на 6-вольтовые свечи подается 12В, а чтобы они не крякнули от перенапряжения эти 12В подаются импульсами согласно показаниям обратной связи по току. Поэтому если параметры свечей не соответствуют оригиналу, система работать не будет.
О чем тебе сразу и было сказано.
Сообщение Карелов Свят » Пн янв 25, 2016 3:24 am
спасибо за разъяснение теперь я понял! :пиво есть!:
Карелов Свят
Я из города: Псков
Сообщение Aнdrей » Вс янв 31, 2016 6:59 pm
Други всем доброго, и мне нужен совет. Появилась такая хрень. На работающим двигателе не отключаются свечи, релюшка на грелась аж руку обжег. Если не заводить, лампа свечей загорается через не сколько секунд тухнет, и еще через какое то время слышно как срабатывает реле все отключило, мерю на выходах нет напруги на свечи, но стоит завести напруга появляется и релюшкак уже не отключается, ждал долго, провод управляющий скидываеш с реле тогда и напруга с свечей уходит. Куда копать. Система с одной большой релюшкой.
Модификация [N28WG ] 2000DIESEL-TURBO/4WD/WIDE
Комплектация [SNXF] SPORTS-GEAR(4WD/DIESEL I/T-TURBO),5FM/T
Дата выпуска 09/1994
+795два804279один
Aнdrей
Я из города: Северск
Кузов: N28W-5200902
Сообщение Юрий » Вс янв 31, 2016 8:13 pm
ИМХО первым делом вытащить блок управления свечами и заменить на нем все электролиты.
Сообщение KrasIgor » Вс янв 31, 2016 8:33 pm
Aнdrей
Уходит окончательно? т.е. при когда подключаешь обратно, реле не срабатывает?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Гурон » Вс янв 31, 2016 8:47 pm
:непонятки: Транзистор силовой пробит..?
Сообщение Юрий » Вс янв 31, 2016 8:49 pm
Гурон писал(а)::непонятки: Транзистор силовой пробит..?
Сообщение Гурон » Вс янв 31, 2016 8:59 pm
..Значит копать блок управления свечами.. ..Цепи контроля "работающего" двигателя..
Сообщение Юрий » Вс янв 31, 2016 9:04 pm
Гурон писал(а):..Значит копать блок управления свечами.. ..Цепи контроля "работающего" двигателя..
Мне неизвестно ни одного случая копания в нем. Поэтому и подозрение на электролиты. У меня так точно - после запуска в сильный мороз свечки включаются по новой.
Сообщение Гурон » Вс янв 31, 2016 9:09 pm
Всё правильно. Алгоритм такой..
Сообщение Юрий » Вс янв 31, 2016 9:14 pm
Гурон писал(а):Всё правильно. Алгоритм такой..
алгоритм высохших электролитов.
Сообщение Гурон » Вс янв 31, 2016 10:34 pm
..Вчера Сюрфа ковыряли.. Свечи проверили - живы.., при вкл. зажигания 3сек. 12 Вольт на свечах, потом падает до семи.. При пуске - опять 12.., после запуска - 7.., потом -0.. Всё верно.. Виновата была какая-то доп. заслонка, которая вакуумным клапаном каким-то.. Так мотористы тракторные сказали.. :непонятки:
Сообщение Юрий » Вс янв 31, 2016 11:04 pm
7 В при включенных свечах - акку в топку. Потому как должно быть не ниже 11,7. Кстати, именно отсюда и эта цифра. :)
Сообщение Гурон » Вс янв 31, 2016 11:56 pm
..Читай ..
Сообщение Юрий » Пн фев 01, 2016 12:23 am
Читаю - после запуска 7.
Тьфу, ты импульсы вольтметром что ли мерял? :-)
Сообщение Aнdrей » Пн фев 01, 2016 9:01 pm
Доброго всем. Сегодня с утра завел подключил контрольку к выходу на сечи, сработала как надо, секунд ...и отключились свечи, а в обед хер, завел контрольку кинул но так и не ушла напруга с свечей, управляющий провод скинул, затем надел и опять пошла напруга.
"алгоритм высохших электролитов" - в электроники вообще не силен что это, на днях буду снимать блок что и куда смотреть, либо что сказать электроньшику.
+795два804279один
Aнdrей
Кузов: N28W-5200902
Сообщение Юрий » Пн фев 01, 2016 10:52 pm
Ну так и скажи - заменить все электролиты.
Но перед этим сними разъем с датчика температуры ОЖ блока управления свечами (он в одном корпусе с датчиком температуры указателя на панели приборов). С отключенным датчиком блок управления свечами должен давать максимально возможную выдержку - где-то секунд 15 плюс\минус километр. Но обязательно одинаковую для каждого включения.
Сообщение Aнdrей » Пн фев 01, 2016 11:05 pm
Спасибо, завтра по пробую.
+795два804279один
Aнdrей
Кузов: N28W-5200902
Сообщение Гурон » Вт фев 02, 2016 3:43 am
Юрий писал(а):Читаю - после запуска 7.
Ну да.. Не я мерил.. моторист.. Мне проще контролькой пользоваться .. Она больше информации даёт в таких случаях..
Сообщение Aleks38reg » Вт июн 14, 2016 8:27 am
У меня что то вобще перестало выключать свечи после первых сикунд.Завожу двиг с включеными свечами,они минуты три работают на холодную и отключаются.На горячую отключаются как надо,то есть сразу же.Что за фигня может быть?
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение KrasIgor » Ср июн 15, 2016 10:35 am
Насколько я в курсе - правильная работа системы.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение woses » Ср июн 15, 2016 3:04 pm
Влезу со своим вопросом, если не возоажаете... где находится блок управления свечами? А то у меня работает через лампу ремня безопасности...
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение KrasIgor » Ср июн 15, 2016 3:39 pm
В нижней части левой передней стойки кузова, как-то так. Примерно за левым дефлектором отопителя.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение woses » Ср июн 15, 2016 3:45 pm
KrasIgor писал(а):В нижней части левой передней стойки кузова, как-то так. Примерно за левым дефлектором отопителя.
Ага... понял... есть там металлическая коробочка.... ток у меня она помоему с права...а кто нибудь разбирал ее? Что там внутри?
Есть смысл лезть? В блоке складывания зеркал я например заменил кондеры и он заработал...
Мож и там стоит поковыряться?
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение Aleks38reg » Чт июн 16, 2016 10:04 am
KrasIgor писал(а):Насколько я в курсе - правильная работа системы.
Нет.Свечи должны отключаться через несколько секунд,а после пуска двигателя включаться снова на три минуты.
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение Aleks38reg » Пт июн 17, 2016 1:47 pm
Заработали вроде!Аккум гондонит видимо.
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение KrasIgor » Вс июн 19, 2016 2:02 pm
woses есть вроде тема про ЭБУ свечей накала. Думаю, поиском можно найти.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение LordBayonet » Чт июн 23, 2016 12:44 pm
Задам свой вопрос по свечам:
1. у всех свечи включаются большой красной кнопкой слева от руля, или это самодеятельность бывших хозяев?
2. я так понимаю сразу после поворота ключа зажигания свечи должны включаться сами?
3. как проверить работает ли автоматика из. п.2?
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение степа72 » Чт июн 23, 2016 1:08 pm
п.1-колхоз хозей бывших.п.2-свечи включаются сразу.при этом у тебя загорается на панели индикатор свечей.потом он гаснет но свечи работают ещё 3 мин.п.3-при включении зажигания будет щелчок слышно реле свечей
степа72
Я из города: барабинск
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Сообщение LordBayonet » Чт июн 23, 2016 1:17 pm
понятно, я так и подумал почему-то. индикатор есть и гаснет, но хз работают ли свечи кроме как от кнопки
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение степа72 » Чт июн 23, 2016 1:23 pm
напругу посмотри на них.на свечах при включении зажигания
степа72
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Сообщение LordBayonet » Чт июн 23, 2016 3:54 pm
а можно картинку или схему, я целую неделю обладаю дизельной машиной, ваще ни в зуб ногой :-)
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Aleks38reg » Пт июн 24, 2016 8:41 am
LordBayonet писал(а):а можно картинку или схему, я целую неделю обладаю дизельной машиной, ваще ни в зуб ногой :-)
Возьми лампочку(контрольку)один проводок лампочки соедини с массой,а другой с шиной свечей накала(планка плоская,алюминевая около форсунак на ГБЦ).Поверни ключ замка зажигания,если лампочка загорится,то напряжение поступает на свечи накала!Хотя если кнопка выведена в салон,то врят ли свечи от замка работают.
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение LordBayonet » Пт июн 24, 2016 12:46 pm
Тоже подозреваю, что только от кнопки, надо будет разбираться.. спс
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Aleks38reg » Сб июн 25, 2016 1:33 pm
LordBayonet писал(а):Тоже подозреваю, что только от кнопки, надо будет разбираться.. спс
Забыл сказать.Это дело надо на холодном движке проверять!На горячем можешь не заметить.
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение LordBayonet » Вт июн 28, 2016 2:59 pm
ага, спасиб :-)
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение LordBayonet » Чт окт 06, 2016 8:58 pm
реанимирую тему:
Попали в мои руки 4ре свечи(с донорского двигателя), как узнать на какое напряжение рассчитаны свечи? мож маркировка какая? По каталогу должны стоять 11 вольтовые, но они у менявыведены на кнопку, это ж-ж-ж явно не спроста... Может как раз из-за того, что стоят 12Вольтовые?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение LordBayonet » Чт окт 06, 2016 10:24 pm
определил - 11вольтовые свечи(на них написано), можно ли их подключить на аккум чтобы проверить, или их как-то по другому проверяют?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение LordBayonet » Сб окт 08, 2016 4:59 pm
всем привет, снял свечи на своей машине они 6,2В(сначала прочитал 62В офигел), причем на свечах есть еще надпись М-12V - это универсальные что ли? собственно вопрос:
Если я поставлю вместо одной свечи 11вольтовую с донора, будет работать? учитывая, что свечи выведены на кнопку?
да, на крыле реле круглое и родные свечи по каталогу 11В. Видимо и кнопку вывели потому, что когда контрактный двиг ставили на нем 6В свечи оказались.
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение igor040783 » Сб окт 08, 2016 5:34 pm
LordBayonet писал(а):Если я поставлю вместо одной свечи 11вольтовую с донора, будет работать? учитывая, что свечи выведены на кнопку?
Ерунда получится, ибо 6-ти вольтовые наверняка перегреются, пока 11-ти вольтовая будет нагреваться.
Сообщение LordBayonet » Сб окт 08, 2016 5:48 pm
в принципе да, но учитывая, что других свечей пока нет, поставил так... хоть чуть чуть, но подогреет 4й цилиндр, все лучше чем с одним холодным цилиндром стартовать... закажу 11В свечи поменяю вкруг. На шину кстати 12В приходит. после замены свечей задумаюсь, о восстановлении автоматики, кнопка - неудобно.. как подсос блин
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение LordBayonet » Сб окт 08, 2016 5:52 pm
да, с какой силой надо затягивать свечи? тянул обычным воротком на половине длинны, недотянул? или хватит.. если в ньютонах будет совсем хорошо
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
