ddeam » Сб ноя 12, 2016 8:25 pm
Шланг от вакумника скидывал и глушил его. Без изменений. Карбом брызгал везде где можно, обороты ровные, видимо подсоса воздуха нет. Метки на месте. Блин куда еще копать, ума не приложу.
А посмотрите плиз на параметры, ничего криминального нет:
ХХ
MMC JOBD Logger V.0.58a GDI_96-.mcg 2016_11_11 18:04:44
11.O2S B1S1 0,97
39.O2S B2S1 0,97
59.O2S B1S2 0,00
69.O2S B2S2 0,00
12.AFS 37,74
14.TPS(SUB) 4251,00
16.Battery 13,78
21.Coolant Temp 87,17
22.Crank AS.1 1031,25
25.Baro Sensor 102,00
37.Engine Load 21,25
38.Crank AS.2 1037,40
41.INJ Pulse 0,51
44.ADV Ignition 16,00
45.ISC Motor 0,00
Oil Temp -46,14
5A.Lrn A/F B/B1 3,60
Learn ISC 134,00
Learn ISC A/C 128,00
66.Brake VAC. SNSR 17,65
68.EGR step MTR 4,00
6A.Knock retard 0,00
6B.Knock Learn 100,00
6C.Target Idle 725,40
74.Fuel Press 5,18
77.APS(SUB) 643,50
78.APS(MAIN) 585,00
79.TPS(MAIN) 585,00
7A.Target Pe 195,84
VSS Sensor 0,00
Target ADV Ign 16,00
Target A/F 1,00
Fuel Trim Low 7,00
Fuel Trim Mid 3,60
Fuel Trim High 0,00
Fuel Trim O2 -9,80
2000 об
MMC JOBD Logger V.0.58a GDI_96-.mcg 2016_11_11 18:04:20
11.O2S B1S1 0,82
39.O2S B2S1 0,82
59.O2S B1S2 0,00
69.O2S B2S2 0,00
12.AFS 62,90
14.TPS(SUB) 4036,50
16.Battery 13,71
22.Crank AS.1 1968,75
37.Engine Load 19,38
38.Crank AS.2 1957,80
41.INJ Pulse 0,51
44.ADV Ignition 26,00
45.ISC Motor 0,00
Oil Temp -46,14
Learn ISC 134,00
74.Fuel Press 5,11
77.APS(SUB) 1092,00
78.APS(MAIN) 1053,00
79.TPS(MAIN) 799,50
7A.Target Pe 174,42
VSS Sensor 0,00
Target ADV Ign 26,00
Target A/F 1,00
Fuel Trim Low 7,60
Fuel Trim Mid 3,60
Fuel Trim High 0,00
Fuel Trim O2 -25,60
Дмитрий 8 928 семь семь 0 88 семь 8
Mitsubishi RVR 4G64 2.4 RHD 4WD; N74W-0003317 - есть
Mitsubishi RVR 4G93 1.8 2WD; N61W - был
Каждый день делай то, чем смог бы гордиться. Масштаб не важен.
