свечи накала 4D68
Re: свечи накала 4D68
Сообщение Aleks38reg » Пт июн 24, 2016 8:41 am
LordBayonet писал(а):а можно картинку или схему, я целую неделю обладаю дизельной машиной, ваще ни в зуб ногой :-)
Возьми лампочку(контрольку)один проводок лампочки соедини с массой,а другой с шиной свечей накала(планка плоская,алюминевая около форсунак на ГБЦ).Поверни ключ замка зажигания,если лампочка загорится,то напряжение поступает на свечи накала!Хотя если кнопка выведена в салон,то врят ли свечи от замка работают.
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение LordBayonet » Пт июн 24, 2016 12:46 pm
Тоже подозреваю, что только от кнопки, надо будет разбираться.. спс
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение Aleks38reg » Сб июн 25, 2016 1:33 pm
LordBayonet писал(а):Тоже подозреваю, что только от кнопки, надо будет разбираться.. спс
Забыл сказать.Это дело надо на холодном движке проверять!На горячем можешь не заметить.
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение LordBayonet » Вт июн 28, 2016 2:59 pm
ага, спасиб :-)
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение LordBayonet » Чт окт 06, 2016 8:58 pm
реанимирую тему:
Попали в мои руки 4ре свечи(с донорского двигателя), как узнать на какое напряжение рассчитаны свечи? мож маркировка какая? По каталогу должны стоять 11 вольтовые, но они у менявыведены на кнопку, это ж-ж-ж явно не спроста... Может как раз из-за того, что стоят 12Вольтовые?
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение LordBayonet » Чт окт 06, 2016 10:24 pm
определил - 11вольтовые свечи(на них написано), можно ли их подключить на аккум чтобы проверить, или их как-то по другому проверяют?
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение LordBayonet » Сб окт 08, 2016 4:59 pm
всем привет, снял свечи на своей машине они 6,2В(сначала прочитал 62В офигел), причем на свечах есть еще надпись М-12V - это универсальные что ли? собственно вопрос:
Если я поставлю вместо одной свечи 11вольтовую с донора, будет работать? учитывая, что свечи выведены на кнопку?
да, на крыле реле круглое и родные свечи по каталогу 11В. Видимо и кнопку вывели потому, что когда контрактный двиг ставили на нем 6В свечи оказались.
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение igor040783 » Сб окт 08, 2016 5:34 pm
LordBayonet писал(а):Если я поставлю вместо одной свечи 11вольтовую с донора, будет работать? учитывая, что свечи выведены на кнопку?
Ерунда получится, ибо 6-ти вольтовые наверняка перегреются, пока 11-ти вольтовая будет нагреваться.
Сообщение LordBayonet » Сб окт 08, 2016 5:48 pm
в принципе да, но учитывая, что других свечей пока нет, поставил так... хоть чуть чуть, но подогреет 4й цилиндр, все лучше чем с одним холодным цилиндром стартовать... закажу 11В свечи поменяю вкруг. На шину кстати 12В приходит. после замены свечей задумаюсь, о восстановлении автоматики, кнопка - неудобно.. как подсос блин
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение LordBayonet » Сб окт 08, 2016 5:52 pm
да, с какой силой надо затягивать свечи? тянул обычным воротком на половине длинны, недотянул? или хватит.. если в ньютонах будет совсем хорошо
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
