. Проверенно неоднократно от безысходности. Про те, что именно на лыже. Боковые более-менее.
2991056 писал(а):Взял RBI MB691236. 740 руб.
2991056 писал(а):16 мм, как у оригинала и фебест Правда, зачем? Я так, до сих пор и не понял( Но япам, я в этом вопросе доверяю.
Сибиряк писал(а):Понадеялся на написанное и заказал в одном очень известном магазине на букву Е подушку Schmaco SMS-1497EB , в результате получил еще одну для задней (левой MB581311 ) с наружным диаметром 70мм итд. Черт, теперь у меня ТРИ одинаковых подушки на заднюю опору лыжи и ни одной нужной на переднюю.... так какую же надо брать на перед на лыжу?
Schmaco SMS-1618EB передняя подушка.
Сообщение alexshef » Вс май 29, 2016 2:27 am
Менял картриджи подушек. Может где-то повторюсь, но собрал информацию до кучи. Все подушки были перемерены. Попытался найти картриджи. Вот что получилось:
передняя MB911711 - D=80, d=16, L=52, l=38; поставил Schmaco SMS-1618EB, встала как родная. но на мой взгляд мягковатая... должна вроде подойти RBI MO0929FA, только наружний диаметр на 1 мм. у картриджа больше.
задняя MB581311 - D=70, d=10, L=56, l=42; RBI M0929EA - встала как родная, держит хорошо.
правая (по ходу движения, у АКПП) MB581890 - D=80, d=12, L=74, l=53; Вроде как должен подйти картридж RBI 0907RA, но у него наружний диаметр 81,4мм. (Эта подушка у меня была контрактная, поэтому картридж не покупал);
левая (у ГРМ) MB948001 - D=88, d=12, L=83, l=54; RBI M0907LA - внешний диаметр картриджа немного больше, стал запресовывать лопнула подушка (заварил аргоном). Вывод - опору немного нужно проточить.
D-наружный диаметр, d-внутренний диаметр, L-ширина центральной втулки, l-ширина обоймы
2991056 писал(а):Отталкивайся от этого:Сообщение alexshef » Вс май 29, 2016 2:27 am
Peshehod писал(а):Вчера купил картридж на опору правую. Двигатель 4G63T, кузов N73W... Могу размеры снять, пока не поставил. Внешне подходит. Стоит 800 руб.
Данный картридж я запортачил( Смял прессом. Поэтому, модернизировал карибовский, срезав одну лапу и перепрессовав в другое положение. Сейчас мотор на передней подушке висит. Вибрация уменьшилась, но все-равно сильная. Покатаюсь пару-тройку сотен, чтоб подушки привыкли, потом напишу.
Кстати, если 4WD AT, то данный картридж, точно не подойдет! Мягче Фебеста. Сжал до упора в обоих направлениях тремя пальцами(
Peshehod писал(а):Кузов N74W. Мотор 4G63T. Поменял картриджи на подушках: Передняя подушка по каталогу MR 316643, для нее подошел картридж MI 1802R. Размеры картриджа: Наружный диаметр 80,2 мм, внутренний диаметр 14,5 мм, длина 38,1 мм. Задняя подушка: по каталогу MR 316653, для нее картридж MI 1804R. Размеры картриджа: Наружный диаметр 70,0 мм, внутренний диаметр 11,4 мм, длина 42,6 мм.
