Какая у меня коробока АКПП?
Сообщение МиКра » Пт окт 06, 2006 8:21 pm
Нужно узнать какая у меня коробка.
Двигатель 4D68. Хочу купить б/у коробку и поменять. Нужно узнать, что у меня за коробка.
Кто-нибудь знает?
Mitsubishi ЯVR 4D68 N28W 2.0 TD 94 г.в.
МиКра
Посл. визит: Сб май 12, 2007 11:54 pm
Сообщение sakezen » Сб окт 07, 2006 1:07 am
брат-тебе надо не просто знать какая стоит(а это можно прочитать на самой коробке) а лучше-какие ставили на твой дизель после 95г. -и точно-ли они подходят... Стоит у тебя на 99%-WMF а дальше буковки-вроде не сильно важные. Где табличка на коробе-сёдни не скажу-лень в гараж ити(у меня там твоя коробка про запас в углу стоит...) Зафтра-ЛАДЫ? А ты пока потряси ГУРУ на предмет идентификации-зачем тебе заказывать короб-одногодок (а то и старше)машины. Ране проходила инфа что на дизеля после 95г. ставили LMF-но у тебя турба а это повод проверить точно. У ГУРУ эта инфа есть-ТРЯСИ. :D
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение МиКра » Сб окт 07, 2006 1:10 am
Заказывать не буду - коробок полно на разборке. Да и не только коробок :)
Надо потрясти :) Спасибо!
МиКра
Сообщение sakezen » Сб окт 07, 2006 1:41 am
разборки с пробегом по России? Хотя-ХЗ-с дизельными АКПП проблем меньше-можа и можно брать с пробегом... :roll:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение МиКра » Сб окт 07, 2006 4:33 am
sakezen писал(а):разборки с пробегом по России? Хотя-ХЗ-с дизельными АКПП проблем меньше-можа и можно брать с пробегом... :roll:
Мне сказали, что на мою машинку одинаковые коробоки для 4D68 - на другие Мицу идут ) так что, надеюсь, проблем не будет
МиКра
Сообщение yushkevich » Сб окт 07, 2006 4:03 pm
так то Сакезен дело говорит: WMF или LMF
бензинки АКПП не пойдут
а че у тебя с коробом???
RVR sg 94 4d68 (был)
HONDA ODISSEY RA1
icq 334 072 332
yushkevich
Посл. визит: Пн май 05, 2008 9:52 am
Я из города: Шадринск (Кург.Обл)
Сообщение МиКра » Вс окт 08, 2006 2:22 am
yushkevich писал(а):так то Сакезен дело говорит: WMF или LMF
Дико гудит. Думали раздатка, поменял ее. Гул не перестал быть. А коробка дергает на переключении скоростей (вниз). И гудит, по-видимому, именно она. Сказали именно так.
МиКра
Сообщение sergeykovshov » Вс окт 08, 2006 2:39 pm
Проверь ступичные подшипники, и, обязательно(!!!), подшипник промежуточного вала левого привода. Коробка редко гудит сама. Гул гулу рознь, надо слушать, гудеть могут и пробитые подушки двигателя-коробки, и забитый фильтр АКПП (на холодной - больше)
Все дизельные коробки на РВР этих годов взаимозаменяемые. На разборке всё расскажут.
sergeykovshov
Сообщение МиКра » Вс окт 08, 2006 2:44 pm
sergeykovshov писал(а):Проверь ступичные подшипники, и, обязательно(!!!), подшипник промежуточного вала левого привода. Коробка редко гудит сама. Гул гулу рознь, надо слушать, гудеть могут и пробитые подушки двигателя-коробки, и забитый фильтр АКПП (на холодной - больше)
Понимаешь, какая штука, если бы я хоть что-то понимал из того, что ты сказал :) Вал прослушали в фолендоскопе медицинском - гудит именно коробка. Все подшипники почти бесшумные - только легкий свист.
А на разборке сказали: узнавайте вашу модель и где идет че-то там - сверху или снизу. И все.
МиКра
Сообщение sergeykovshov » Вс окт 08, 2006 3:19 pm
В Мамырях (разборка на Калужском ш.) есть сервис, а там - их руководитель, зовут Владимир. Человек своеобразный в общении, но хороший практик и главное - умеет думать!, что для сервисов - редкость.
Основная проблема в этой диагностики - подъёмник, хотя и на ходу можно определить, что гудит.
Алгоритм: гудит только на ходу или и в Р тоже? на всех ли передачах включая заднюю и нейтраль?. А с выключенным двигателем на нейтрали под горку? - тоже многое слышно. В каком диапазоне оборотов? больше на холодную коробку или нет?
Ну и так далее.
Я сейчас в Строгино в течении1,5-2 часов буду дома.
8 916 6534153
sergeykovshov
Сообщение МиКра » Вс окт 08, 2006 3:26 pm
sergeykovshov писал(а):В Мамырях (разборка на Калужском ш.) есть сервис, а там - их руководитель, зовут Владимир. Человек своеобразный в общении, но хороший практик и главное - умеет думать!, что для сервисов - редкость.
Ну и так далее.
8 916 6534153
Гудит только на "D" и на холодную и на горячую.
А в Мамырях разобрку я знаю - там я как раз все з/ч б/у, если нет новых или налогов - и беру.
МиКра
Re: Какая у меня коробока АКПП?
Сообщение Гарик » Пн окт 30, 2006 9:18 pm
МиКра писал(а):Нужно узнать какая у меня коробка.
Кто-нибудь знает?
Зайди на эту ссылочку и точно узнаешь все о своем авто, в том числе и о коробке: http://dsm-garage.ru/mmc.html
А какая у тебя стоит в данный момент можешь увидеть на самой коробке, посмотри сверху из моторного отсека вниз на корпус коробки в месте, где фиксируется толстый жгут проводов к корпусу коробки. Там площадочка где-то 3 на 4 см и на ней выбит номер. У меня например по выше указанной ссылке должна быть W4A32-1-UPF4, а стоит контрактная W4A32-1-UPF3 и все работает ОК.
Игорь и Chariot N48W'94, 4WD, 4D68T
Гарик
Посл. визит: Ср дек 16, 2009 8:55 pm
Сообщение МиКра » Вт окт 31, 2006 1:35 am
Я посмотрел, какая у меня коробка - WMF. Только в данный момент такой нет в наличии.
МиКра
Сообщение Юрий » Вт окт 31, 2006 10:16 am
C 1995г. вместо WMF идет LMF. Никто не жаловался. :)
Сообщение RomanT » Вт окт 31, 2006 2:07 pm
А в чем разница между WMF и LMF кто нибудь знает ?
RVR 1995 4d68t i\c A\T LMF
RomanT
Посл. визит: Вт окт 19, 2010 5:52 pm
Я из города: Караганда
Сообщение Юрий » Вт окт 31, 2006 3:05 pm
ИМХО точно такая же, как между WMQ и LMQ на бензинках. :D
Сообщение RomanT » Вт окт 31, 2006 5:00 pm
Железная логика :lol:
RomanT
Сообщение sakezen » Вт окт 31, 2006 6:19 pm
Юр-опять хорошее настроение? :lol: :lol: :lol: Ну скажи человеку что разница только в годе выпуска и соответственно-в степени износа. А то ведь щас опять ветку на флуд изведём. Хотя-к использованию ПОИСКА народ приучать надо.... В подсказку-тема называлась "Опрос по АКПП"(если ничо не перепутал...) Ваше здоровье! :пиво есть!:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Юрий » Вт окт 31, 2006 6:47 pm
sakezen писал(а):Ну скажи человеку что разница только в годе выпуска и соответственно-в степени износа.
:shock: С чего ты это взял? Разница очевидно есть, но видимо она не имеет критических последствий. ИМХО, пусть сменившие коробку что-нибудь по этому поводу скажут. :)
Сообщение МиКра » Вт окт 31, 2006 10:32 pm
Свою поменяю скоро, думаю. Если она пришла к ним.
МиКра
Сообщение sakezen » Вт окт 31, 2006 11:45 pm
вот что действительно интересно-есть-ли разница у АКПП турбы и НЕтурбы что у дизелей что у зажигалок??? :roll:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Юрий » Ср ноя 01, 2006 9:55 am
sakezen писал(а):вот что действительно интересно-есть-ли разница у АКПП турбы и НЕтурбы что у дизелей что у зажигалок??? :roll:
Нетурбоявродизель никогда не видел. :)
Сообщение МиКра » Ср ноя 01, 2006 12:18 pm
А что значит, вообще, турбо-дизель? У меня TD, но при этом 88 л.с. Просто турбина, или что это, вообще, такое и с чем это едят? :roll:
МиКра
Сообщение perky » Ср ноя 01, 2006 12:46 pm
4D68 бывает в 3х базовых комплектациях:
атмосферный - 82лс
TD - с турбонагнетателем - 88лс
TD+IC - еще и с охладителем сжатого воздуха - 95лс
Сообщение Юрий » Ср ноя 01, 2006 1:32 pm
perky писал(а):4D68 бывает в 3х базовых комплектациях:
атмосферный - 82лс
По переводной инструкции по эксплуатации (турбина есть, интеркулера ни на одной картинке нет) - 60 кВт (82 л.с.).
До замены движка у меня в карточке стояло 88 л.с. (с кулером), а сейчас поставили 82 л.с. (без кулера).
Если не забуду, гляну дома родной мануал на предмет, есть ли там цифры по мощности движка.
Сообщение sakezen » Ср ноя 01, 2006 5:52 pm
УПССС-эт чо ради десятка лошадей ставится эта байда(ТУРБИНА)????Чото слабо верится-уж извиняйте...А скиньте скоростные характеристики-ежли не лень. Когда авс машинку летом делали по "рывку" от своего 4ж63 я у его 4Д68Т особой разницы не увидел- до 100 очень бодренько набирал(а больше--разогнаться было негде-ПРОБКИ...). Единственно что до ужаса не понравилось-грохот мотора-причём авс с Доком на меня "наехали"--ЭТ ВААЩЕ ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ДИЗЕЛЯ !!!(как-же тогда ушатаный грохочет... :shock: :shock: :shock: )
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Юрий » Ср ноя 01, 2006 6:01 pm
Мне встречалась цифра 6 по поводу толка от кулера. :)
А по поводу звука дизеля - кому что нравится. Довольно много есть любителей прямоточных глушаков - а дизелю это не надо. :)
Сообщение sakezen » Ср ноя 01, 2006 6:09 pm
:lol: :lol: :lol: ...вот уж точно. Но мне не подходит-конюшня прямо под спальней дочи поэтому даже посвист ремня генератора-КРИМИНАЛ.... А звук заводящегося ДТ-75----да меня заставят ЯВРа вручную до конца переулка толкать-и там заводить....( :? А ТАМ-СОСЕДИ :evil: )
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Юрий » Ср ноя 01, 2006 6:16 pm
ИМХО, ты перебрал. Часто встречаюсь с ситуаций, когда приходится сигналить идущим в попутном направлении по дороге пешеходам, чтобы пропустили. Не слышат, однако, даже когда чуть ли ни пинаешь их кенгуриной. Может, оттого, что звук низкочастотный и ощущений от вибрации больше, чем собственно от звука движка.
Сообщение sakezen » Ср ноя 01, 2006 6:21 pm
дык с одной стороны-када ОН сыто бухтит--это в кайф. А вот при заводке..... :shock:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Юрий » Ср ноя 01, 2006 6:25 pm
Не очень понимаю, о что при заводке-то? Тырк...и все! :D
Сообщение sakezen » Ср ноя 01, 2006 6:31 pm
Юр-у меня гараж 12 метров в длину-и весь под домом-там такое ЭХО... Да и "боюсь" я дизеля...Да и поздно уже чо-то решать-4Ж63 ФОРЕВА. :D ПАРДОН-УДАЛЯЮСЬ МЕНЯТЬ РЕДУКТОР КОТОРЫЙ ПРИБЫЛ СЁДНИ ИЗ ВЛАДИКА,(с доставкой-4.5р.) Вечером-отчёт.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение perky » Чт ноя 02, 2006 2:26 pm
sakezen писал(а):дык с одной стороны-када ОН сыто бухтит--это в кайф. А вот при заводке..... :shock:
В неэкстремальных условиях дизель заводится с полоборота. Максимум. Именно на столько нужно провернуть коленвал, чтобы гарантировать вспышку в одном из цилиндров. Все, что свыше - от изношенности или неисправности. А может ты путаешь с запуском тракторов? Дык, там вначале заводится "бензопила", чтобы дизель провернуть.
Сообщение Ivanich » Вс дек 24, 2006 9:00 pm
здравствуйте! выбираю себе дизельного явра (93-94гг).
услышал что на дизельных ставили автоматы "асиновские". что это такое, чем они хороши? подскажите!
говорят, они надежнее, чем обычные? как их тестировать?
заранее спасибо всем!
Иван
Ivanich
Посл. визит: Пт апр 13, 2007 8:40 pm
Сообщение МиКра » Вс дек 24, 2006 9:18 pm
Иваныч, коробку поставил контрактную недели 1,5 назад - супер. Ход плавный, передачи переключает незаметно, едет четко!
Да и вообще, посмотри моего Явра - авось и возьмешь.
МиКра
Сообщение perky » Пн дек 25, 2006 5:16 pm
Ivanich писал(а):здравствуйте! выбираю себе дизельного явра (93-94гг).
Иван
Асиновские - это у тойот. На РВР все родные, митцевские.
Сообщение Вячеслав » Пн фев 26, 2007 8:51 pm
Подскажите пожалуста от КПП Автоматическая 4D68T AT/4WD/FF 95 CHARIOT N48W w4a321-fpf3 подойдёт на наши дизиля. :?: :?: :?:
Вячеслав
Посл. визит: Сб сен 10, 2016 11:08 am
Я из города: МЕЖДУРЕЧЕНСК
Сообщение X-power » Чт апр 12, 2007 9:53 pm
Подскажите пожайлуста чем отличаються коробки W4A32-1-WMF (LMF) от коробки W4A32-1-UPF/ Заранее спасибо :)
X-power
Новичок
Посл. визит: Чт апр 12, 2007 4:29 pm
Сообщение Юрий » Пт апр 13, 2007 9:03 am
X-power писал(а):Подскажите пожайлуста чем отличаються коробки W4A32-1-WMF (LMF) от коробки W4A32-1-UPF/ Заранее спасибо :)
Просмотри тему "Опрос по АКПП" в разделе "Техническое обслуживание".
