Именно она в основном за пч отвечает .
это значит у меня вискомуфта в акпп навернулась?
Ну так само собой- там длина передач другая. А если просто пару поставить- будут большие оборотыСергей Самара писал(а):У 3.545 на 100км/ч где-то 2700-2900 когда блока срабатывает 2500-2700 становится.
ANB239 писал(а):Пластина лопнула((
LordBayonet писал(а):Всем привет. Диагноз подтвердился - пластина лопнула. Заодно предложили поменять коренной сальник на двигателе и сальник за бубликом, стоит это делать или нет? Ну и заодно вопрос: пластины на 4d68 какие-то особенные или с других моторов тоже подойти могут?
s009 писал(а): а там сальник стоит размером 103 на 85 и 8 L это задний сальник колен вала . Чета он прям легко вывалился от туда из обоймы на вид хорошее состояние . Скажите какие размеры должны быть у оригинала ???
А уже разобрался ...должен стоять 80 на 96 и 9 ... это кто то до меня засунул его туда . Вот он и сопливел .
LordBayonet писал(а):пасиб, за ответ. Насколько сложно ее поменять? двиг надо вытаскивать или удасться подвинуть и все решить?
Kirill писал(а):считал сегодня показывает 11 ошибку вроде это абс правый с переди не работает по коробке ошибок не выевленно неужтоли разбирать и еще кто нибудь скиньте фото как фильтр акпп выглядит если не трудно.
