Falloutnam писал(а):Друзья, подскажите такой момент- вычитал такую информацию, что акпп на втором поколении рвр (w4a51) гораздо надежнее а32/33, так ли это?
Гурон писал(а):Макс.., ты убил надежду..
Falloutnam писал(а):Выходит что равномерно черные фрикционы "планетарной" муфты- норма. У меня есть пакет таких. Без какого-то запаха, просто темные, равномерно со всех сторон.
Falloutnam писал(а):Собрал коробку, но со странностями. После затяжки болтов маслонасоса провернуть первичный вал становится очень сложно, практически невозможно. Так и должно быть?
По моему этот вал нельзя было прокрутить и до разборки, но точно не помню...
Как ваще должно быть
ovsyannik писал(а):Разъемы от соленоидов отцеплял кто-нибудь? Ни от одного отодрать не могу.
ovsyannik писал(а):Ясно. У меня как на этом фото
только часть фишки в соленоиде и та что на проводе разных цветов.
pufa писал(а):нужна помощь в поиске фрикционных и стальных дисков на акпп W4A32
Den 82 писал(а):Den 82 писал(а):Появился, точнее усилился ранее чуть заметный букс при переключениях, сопровождается ошибкой 52.
Чему хана приходит? Лента?
Еще разочек спрошу.
Поездил - букс на второй передаче, на остальных вроде более-менее .
С первой трогаюсь нормально, потом букс на второй- третья- четвертая.
Не особо разбираюсь в коробе - объясните на пальцах чему там кирдык может наступить?
Всего сейчас три ошибки 15, 52, 86
15 уже несколько лет висит, датчик менял не помогало. Так и ездил.
Пробовал заменить эбу - также буксует.
Получается букс даже не при переключениях, а на второй передаче при разгоне.
С первой трогается нормально, букса не ощущается, переключается на вторую и начинает буксовать пока на третью не переключится.
На третьей пробовал ускоряться - явного сильного букса, как на второй нет. Четвертая есть.
Т.е. есть все передачи, но активно буксует только вторая.
Я же до этого на соревках гонял, то что короб этого не переживет было понятно, может пакет подпалил?
