Гурон писал(а):Спасибо, Андрей! ..буду искать датчик..
quattro писал(а):Какие редуктора?
жора писал(а):болт со стороны двигателя в коробку как вкручивается-там же резьба сразу нарезана со стороны движка, он с полной резьбой?
Сергей Самара писал(а):жора писал(а):болт со стороны двигателя в коробку как вкручивается-там же резьба сразу нарезана со стороны движка, он с полной резьбой?
Резьба нарезана в отверстии в коробе. Болт не с полной резьбой. На память около 30-35мм резьбы на болте. На блоке прилив без резьбы. И, если мне не изменяет память, это как раз то отверстие в которое входит направляйка стыка короба и ДВС.
Сергей Самара писал(а):Вчера писал об этом.
жора писал(а):ну не знаю, у меня на приливе блока тоже резьба нарезана.ма я почему и спрашиваю! в коробке то отверстия для болта нет! а место как раз то, где направляйка стоит.
вот и думаю-болт что-ли через две резьбы закручивать? и на кой там резьба-загадка!
Ошибка 54 . 86
.(может сайт какой есть?) Заранее спасибо
zumorcks писал(а):Возможен не корректный сигнал с ДПДЗ?
zumorcks писал(а):На всех передачах.
Vivo писал(а):Тогда с лентой проблемы. Но крайнюю муфту тоже проверить не помешает.
