свечи накала 4D68
Re: свечи накала 4D68
Сообщение LordBayonet » Вс окт 09, 2016 4:19 pm
сегодняшний холодный пуск подтвердил мои умозаключения - завелся с полоборота, как летом. все-таки даже плохой подогрев лучше чем его отсутствие... теперь осталось купить свечки и поменять комплектом, пока серьезные морозы не ударили..
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение LordBayonet » Ср ноя 23, 2016 4:46 pm
Всем привет, поменял сегодня свечи.. выкрученные свечи толи в масле то ли в соляре, не понял.. что скажете? или диагностика по свечам в дизеле не катит?
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Cимбир » Пн фев 12, 2018 4:58 pm
Всем привет. Подниму старую,но важную и нужную темку...
Скажу сразу-электрику я не очень люблю и много чего не понимаю,но если все "разжуете" ,буду благодарен..
Вообщем проблема в первичном прогреве свечек.На панеле приборов даже признаков нет.Ради интереса заводил этой зимой(в огороде стоит в сугробе) С плюса АКБ примерно на 10сек. кидаю провод на общую шину свечей и заводится как путный дизель,с пол тыка.И потом все реле начинают работать как положено,все видно и слышно и по щелчкам и по оборотам.
Так вот проблема только в первоночальном пуске(холодном).
З.Ы. Можно конечно просто кнопку поставить(на делики у меня так)нажал,сосчитал..завел.Хочу попробовать -как надо,а потом уж...кнопка
Зарание всем спасибо.
Если что то не так написал..СОРРИ. Только с работы пришел,ночка тяжелая была..
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение LordBayonet » Пн фев 12, 2018 7:51 pm
походу мозги глючат или замерзают... либо одна или несколько свечей дохлые комп это видит и отключает их во избежании повреждения остальных.. было такое
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Cимбир » Пн фев 12, 2018 9:47 pm
LordBayonetОдна свеча дохлая действительно,но по поводу -замерзает..фиг знает. все проверялось летом.
По другому сформулирую вопрос. Если поменять свечу-все восстановится?
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение KrasIgor » Пн фев 12, 2018 10:19 pm
ИМХО, проверить свечи, проверить датчик температуры.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Cимбир » Пн фев 12, 2018 10:26 pm
KrasIgor писал(а):ИМХО, проверить свечи, проверить датчик температуры.
Игорь привет.Воооо мы подходим к моему вопросу на который ни кто мне не ответил.Мож разберемся
Их три штуки,правильно?У меня нет одного(одноконтактного) который вкручивается со стороны салона.В нем может дело?
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение KrasIgor » Пн фев 12, 2018 10:44 pm
Точно не помню, думаю, подскажут.
Как-то обсуждали довольно долго и продуктивно датчики температуры на дизеле: какой для чего.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Cимбир » Вт фев 13, 2018 3:12 pm
KrasIgor писал(а):Точно не помню, думаю, подскажут. .
Воо и опять тихо. Тут Алексей начал про датчики viewtopic.php?f=4&t=16013
Так у меня нет как раз датчика 10804,там просто болт и фишка рядом. Цена его в районе 3тр,дешевле болт получается
Заменитель есть?
Потихоньку надо готовить авто к лету.
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение LordBayonet » Ср фев 14, 2018 11:38 am
Cимбир писал(а):LordBayonetОдна свеча дохлая действительно,но по поводу -замерзает..фиг знает. все проверялось летом.
скорее всего восстановится
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сейчас этот форум просматривают: dark и гости: 5
