свечи накала 4D68
Re: свечи накала 4D68
Сообщение Cимбир » Чт фев 15, 2018 12:12 am
LordBayonetДобро.Спасибо.
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение LordBayonet » Чт фев 15, 2018 3:04 pm
Cимбир писал(а):
KrasIgor писал(а):Точно не помню, думаю, подскажут. .
Воо и опять тихо. Тут Алексей начал про датчики viewtopic.php?f=4&t=16013
Так у меня нет как раз датчика 10804,там просто болт и фишка рядом. Цена его в районе 3тр,дешевле болт получается
Заменитель есть?
Потихоньку надо готовить авто к лету.
ух ты, вот почему у меня реле щелкает периодически... надо посмотреть походу неконтакт там... спс тебе за ссыль
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение Cимбир » Ср фев 21, 2018 3:08 pm
LordBayonet писал(а):
Cимбир писал(а):LordBayonetОдна свеча дохлая действительно,но по поводу -замерзает..фиг знает. все проверялось летом.
По другому сформулирую вопрос. Если поменять свечу-все восстановится?
скорее всего восстановится
Всем привет.Отчитаюсь..Чудо не произошло.
Свечку поменял.все осталось без изменений. Что мне не понравилось,а точнее в тупик завело..
На свечке старой было написано 6В и 12В,такого вроде быть не может.Я ставил на 12В.
Жду дальше рассуждений...очень :oops:
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение LordBayonet » Ср фев 21, 2018 10:23 pm
реле два или одно? если два - то 6.2В, если одно то 11В. 12В не бывает..
если номинал свечек по напряжению не подходит та же фигня будет происходить. Свечи должны быть одного номинала и подходить к реле
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Cимбир » Ср фев 21, 2018 10:54 pm
LordBayonetСам понимаю что не так где то,но факт остается фактом. Блин не первый дизель...Чуть позже отверну все свечки для сравнения.Постараюсь с фото.Пока так.. Морозы обещают :x
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение Алексей 777 » Чт фев 22, 2018 9:27 am
Сколько реле стоит?
Сообщение Cимбир » Вс фев 25, 2018 6:23 pm
Алексей 777 писал(а):Сколько реле стоит?
2 шт.
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение LordBayonet » Пн фев 26, 2018 8:17 am
у тебя 6ти вольтовые свечи, ком видит одну 11В и так же отрубает питание, по его мнению там что-то не то. и он прав в общем-то
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение KrasIgor » Пн фев 26, 2018 9:55 am
Ну и свечи на низком напряжении тоже работать не будут.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение wlad4369 » Чт сен 27, 2018 7:15 am
Свечи управляются ЭБУ по сопротивлению самой свечи при нагреве сопротивление свечи возрастает и ( ЭБУ )отключает нагрев. Датчик температуры отключает дополнительный подогрев свечей до прогрева двигателя до 60 градусов. У RWR с двумя реле сопротивление свечи на холодную 0.2 ома ,с одним реле 0.9-1 ом. По цвету на изоляторе свечей, зеленый 0.2 ом ,синие 09- 1 ом.
wlad4369
Новичок
Я из города: Комсомольск на Амуре
Кузов: N28W
