Сергей Самара писал(а):Бублик?
BEAR24 писал(а):Добрый день. У знакомого на турбодизельном ярве n28w-0200402 проблемы. На холодную авто трогается и через 10-15 метров перестает ехать. Если помучать селектор или заглушить и завести начинает ехать. На ходу переключается хорошо. Но если подкатываться к светофору машина сама резко замедляется и встаёт в аварийный режим походу. На панели ничего не загорается. Сервиса 50/50 говорят либо электрика либо механика. Подскажите с чего начинать поиск проблемы.
Поменяли масло, фильтр. Помыли гидроплиту. Машина поехала хорошо, но хватило на 30 км. Затем встала в аварийный режим. Утром завели, отъехали назад и она опять встала на 2 минуты. Потом передачи опять стали включаться, но через 5 км опять в аварийный режим. Ошибки 86, 31, 54. До чистки ещё 44 была.
BEAR24 писал(а):Свободно задирали полностью когда меняли, все вращается
Абент писал(а):я такое и предполагал... коробку надо снимать, в гараже под вечер +45, сдохну нафиг![]()
а бублик отдельно реально купить? от какой-нибудь другой модели(например F4A22) gjljql`n&
Борисыч писал(а):Проверить уровень масла на не заведёной машине,запомнить.При заведённой машине,поставь селектор в положение N,если уровень масла не изменится то бублику капец.
Абент писал(а):вопрос к уважаемым участникам:
магистраль охлаждения жижи-атф , с помощью которой проводят "капельный тест", это параллельный или последовательной контур в магистрали давления акпп?
Sav писал(а):Там где замеряют поток - давление замерять немного не корректно. Оно там конечно есть(кроме положения селектора P) - по карте давлений это давление в гидротрансформаторе, поскольку место подключения это давление на выходе из бублика. Давление именно на выходе с насоса не измерить, насколько помню, поскольку нет точки подключения.
Абент писал(а):получается, что магистраль охлаждения - последовательный контур( даже скорее всего просто слив) с бубликом и параллельный с рабочей системой, а из неё просто слив жижи в картер
тогда если забит теплообменник никакого криминала(окромя возможного перегрева жижи) для работы акпп нет
правильно?
Sav писал(а):Прочитал еще раз первое сообщение в теме. Видимо все-таки бублик.
Абент писал(а):Sav писал(а):Прочитал еще раз первое сообщение в теме. Видимо все-таки бублик.
а хоть немного пояснения?
нифига не понимаю , раз маслонасос давит, значит бублик передаёт усилие на вал, или этого усилия для нормального давления не достаточно? низкое давление и передачи не включаются так?
Абент писал(а):Sav,
спасибо, понял, маслонасос крутится всегда, он жёстко связан с бубликом, возможно даже у меня передачи включаются, только первичный вал кп никто не крутит
DIMMka писал(а):BEAR24 писал(а):Свободно задирали полностью когда меняли, все вращается
В ecu и комп акпп не заглядывали?
BEAR24 писал(а):DIMMka писал(а):BEAR24 писал(а):Свободно задирали полностью когда меняли, все вращается
Вскрыли АКПП. В насосе выработка большая, фрикционы ещё живые, но решили поменять раз уж полезли. До остального ещё не добрались
взял обглоданный мосёл, да в штаны В.Иванычу затолкал, утром В.И. будит Петьку, глаза по 7 копеек, - Петька!! я с утра побыстрее на очко, опосля перепою, как положено, потужился, а тут ху..к, позвоночник выпадает
, кое-как его обратно затолкал
Абент писал(а):Sav,
а бублик от 4а42 на коробку 32 подойдёт? именно состыкуется с коробкой?(я не про двигатель)
