Sav писал(а):Поищи 6-й на ухе, которое идет ближе к ДВС, около выхода под левый привод.
Сергей Самара писал(а):Болты на куполе со стороны коробки 4-5 шт.(14 или 17 не помню, вроде 17-е), болт на 12 со стороны блока двигателя, 3 болта крепления бублика. А из основной подухи лучше ось вынуть, она 1. Те 3 болта про которые ты говоришь, лучше не трогать. Они крутятся в люминь и потом велика вероятность резьбу попортить.
я уже 2 из 3-х выкрутил, как Alex2355 советовал. И коробка похоже просела(отверстия сместились.
Сергей Самара писал(а):Лучше поддомкрать и вверни назад при отсутствии нагрузки. Поверь, проще подушку вправить на место при подъёме короба. Сам снимал и ставил без ямы и прочих прибабахов. И не раз.
Абент писал(а):Bah,
а чем охлаждение каропки не угодило?
