Абент писал(а):на холодную из каропки исходит зудящий звук когда рычаг в "Р", при переводе в "N" звук уменьшается , при прогреве звук ещё тише, практически можно услышать уже только сидя в яме, под авто, но звук всё равно есть... ума не приложу, чего так может зудить-звенеть![]()
похоже опять разбор потребуется
давление не мерил, поток в норме... вроде в парковке давления и не должно быть... но и "зудеть" не должно...DIMMka писал(а):Давление на насосе в норме, поток АТФ замерял?
У меня на старом коробе был зужзащий - зудящий звук при забитом ошмётками фриков фильтре поддона и залитом D2 в коробку.
Абент писал(а):давление не мерил, поток в норме... вроде в парковке давления и не должно быть... но и "зудеть" не должно...DIMMka писал(а):Давление на насосе в норме, поток АТФ замерял?
Абент писал(а):с уровнем порядок
Виталий 1981 писал(а):Здравствуйте
подскажите где искать и куда копать.проблема в следующем при включении селектора на холодном авто коробка не включается совсем во всех положениях , при прогреве двигателя шанс включения коробки увеличивается. чем дольше греешь тем больше шанс включения коробки. Если включилась то едет нормально не буксует не пинается (сильно). кузов N23WG двиг 4G63 коробка W4A321LMQ
Виталий 1981 писал(а):Если заглушил то есть шанс что не поедет с первого раза
На холодную при отключении питания с коробки все равно не едет ни вперед ни назад.
Kenignemec777 писал(а):А сам разьем как то проверяется?потому что и на двс через скрепку одинаково джеки чан мигает
Kenignemec777 писал(а):Таак,с резистором...а я без,на 12вольт который.неправильно?
Kenignemec777 писал(а):может не там смотрю?
Сергей Самара писал(а):Не страшно. Главое чтобы зазор был в норме.
piton18 писал(а):ДОБРЫЙ ДЕНЬ друзья проблема в 4 скорости поменял на муфте все диски манжеты сальник не появилась поставил с донора муфту целиком не появилась что еще поменять не знаю![]()
piton18 писал(а):Нейтраль
petrrasskazov писал(а):Может знает кто ? Какой датчик отвечает за изменение нагрузки на двс т.е. при включении передачи D или R как блок управления двс понимает что нужно открывать регулятор холостого хода для поддержания заданных оборотов /750/. Датчика абсолютного давления я так понимаю у 4G63 нет , только по тахометру?
