Сообщение Russak » Ср май 15, 2019 9:23 pm
Абент тормозит из-за того,что насос не качает.Все правильно он написал и блока тут не причем.И про планету поддержал меня.Так еще раз пишу -придумывать не надо!
Russak
Сообщение igor040783 » Ср май 15, 2019 9:48 pm
Опять же. Насос не качает, а чем тогда пакеты сжимает?! Она ж по логике вещей буксовать по дикому должна и фрики сгореть к чертям.
Сообщение Russak » Ср май 15, 2019 10:16 pm
igor040783 :) сжимает маслом от давления насоса.
Russak
Сообщение Абент » Чт май 16, 2019 12:06 am
Russak писал(а):.И про планету поддержал меня.Так еще раз пишу -придумывать не надо!
Из-за чего планету кромсает? В чём причина?
Russak писал(а): тормозит из-за того,что насос не качает
и что что не качает... что при этом в каропке выступает в качестве тормоза?
Сообщение Russak » Чт май 16, 2019 12:37 am
Абентиз-за чего кромсает планету не знаю.Причин может быть много и совокупности.Поломка частная.Касаемо торможения акпп,то видимо ее устройство такое.И это факт.
Russak
Сообщение Sav » Чт май 16, 2019 1:16 am
igor040783 писал(а):
Sav писал(а):По гидросхеме 2 канала смазки/охлаждения. В первый уходит до бублика, а второй как раз забор горячей жижи из бублика, с последующим охлаждением, а потом смазкой/охлаждением.
Ну т.е. получается смазка идет после охладителя/радиатора?
Да
Сообщение Sav » Чт май 16, 2019 1:19 am
Плохая смазка и охлаждение приводят к клину упорных подшипников планетарки, судя по всему. При съеденных зубьях солнечной шестерни ни разу еще не видел живого упорного подшипника, что стоит между шестернями
Сообщение Абент » Чт май 16, 2019 8:16 am
Russak писал(а):Абентиз-за чего кромсает планету не знаю.Причин может быть много и совокупности.Поломка частная
поломка штатная и у всех одинаковая
купить живую планету довольно проблематично и именно на 175, 176
Russak писал(а):Касаемо торможения акпп,то видимо ее устройство такое.И это факт.
это ещё что за факт? :shock:
в каропке нет механизмов, способных затормаживать автомобиль
Сообщение Абент » Чт май 16, 2019 9:18 am
Sav писал(а):Плохая смазка и охлаждение приводят к клину упорных подшипников планетарки, судя по всему.
Sav писал(а): примерно так ездил полгода - насос качал плохо,.....................
При этом на магистраль охлаждения почти ничего не шло - на N абсолютно СУХО, на оборотах были редкие капли.
значит магистраль охлаждения не участвует в смазке и охлаждении планеты?
Sav писал(а):При съеденных зубьях солнечной шестерни ни разу еще не видел живого упорного подшипника, что стоит между шестернями
похоже, что когда сателлиты планеты грызут солнечную, которая благодаря косозубому зацеплению, пытаясь вырваться, оказывает осевое давление на упорный такой силы, что никакая смазка уже не спасает подшипник
Последний раз редактировалось Абент Чт май 16, 2019 11:11 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение igor040783 » Чт май 16, 2019 9:46 am
Абент писал(а):похоже, что когда сателлиты планеты грызут солнечную, которая благодаря косозубому зацеплению, пытаясь вырваться, оказывает осевое давление на упорный такой силы, что никакая смазка уже спасает подшипник
Ну и сами подшипники на столь ущербны, что малейшие кусочки зубьев их побыстрому ушатают. Там уже хоть ведрами лей смазку.
Сообщение igor040783 » Чт май 16, 2019 12:20 pm
Итак, изготовил новые кольца на переднюю муфту из тех что мне вчера дали местные коробчники. Теперь муфта аж подскакивает при сработке! Появился такой эффект, раньше усилие проворота муфты на насосе было равно, что под давкой, что без, со всех щелей свистело. Теперь же, при подаче давления ощущается увеличение усилия на проворот. Т.е. чувствуется, что давление прижимает кольца к стенкам канавок. Муфта теперь хлопает даже при 1 атм. давления, раньше надо было минимум 2.5-3 атм.
Сообщение Абент » Чт май 16, 2019 1:18 pm
igor040783 писал(а):Ну и сами подшипники на столь ущербны, что малейшие кусочки зубьев их побыстрому ушатают.
никакой подшипник не рассчитан на работу с посторонними предметами в парах сопряжения, да вряд ли ошмётки от солнечной смогут попасть в подшипник, смазка изнутри, центробежка...
Сообщение igor040783 » Чт май 16, 2019 5:59 pm
Абент писал(а):[ смазка изнутри, центробежка...
А когда нет этой смазки? Там уже весь шлак куда хочешь попадет и в подшипник тоже.
Сообщение Sav » Чт май 16, 2019 7:42 pm
Подшипник открытый.....работает на том что на него попадет снаружи...
Сообщение Абент » Пн май 20, 2019 10:47 pm
мне вот ещё тута как-то мисл пришоль... шлицы в гт режет из-за неисправности в системе блокировки, как то - клапан, комп, гп, сам бублик... кто конкретно х.з. ...
Сообщение igor040783 » Ср май 22, 2019 7:49 pm
Не стал я рисковать с топливными и прочими фильтрами и купил оригинальный фильтр для АКПП Мицубиси. Подробности инсталляции в бортовом журнале.
Сообщение igor040783 » Пт май 24, 2019 8:27 pm
Народ, кто нить засекал точно, сколько масла входит в короб после кап ремонта?
Сообщение Russak » Сб май 25, 2019 1:41 am
igor040783 9 бери.
Russak
Сообщение Абент » Пт май 31, 2019 9:13 am
колхожу охлаждение жижи
Сообщение igor040783 » Пт май 31, 2019 9:30 am
Вопрос, а как куллеры отнесутся к дождю и грязи?
Сообщение Абент » Пт май 31, 2019 9:47 am
igor040783 писал(а):Вопрос, а как куллеры отнесутся к дождю и грязи?
узнаем через несколько лет :D
думаю, отнесутся также, как и штатные пропеллеры радиатора охлаждения двигателя
даже если этим куллерам пинцет придёт, ничего страшного не произойдёт
а вот будут ли они включаться и как часто, можно контрольку в салон вывести...
температуру включения сделал 60гр, для надёги два датчика в параллель зацепил, разместил меж ребёр, термопастой обмазав...
Сообщение Sav » Пт май 31, 2019 12:09 pm
На турбе штатно маслокулер без доп пропеллеров - хватает штатных
Сообщение igor040783 » Пт май 31, 2019 1:17 pm
Sav те пропеллеры врубаются по темперу мотора, а тут конкретно по темперу масла АКПП. Думаю ни лишенная логики схема.
Сообщение Vova-VHSU » Пт май 31, 2019 1:18 pm
Ещё лучше термостат поставить
Сообщение Абент » Пт май 31, 2019 1:29 pm
Sav писал(а):На турбе штатно маслокулер без доп пропеллеров - хватает штатных
вот и у меня сейчас, как на турбе, основной теплогенератор - отсутствие блоки, причину пока не установил
а хуже от допвентиляторов точно не будет
Vova-VHSU писал(а):Ещё лучше термостат поставить
думал к осени поставить, даже прикупил комлектухи, из которой я его сляпаю...
теперь думаю: если на турбе его нет(я не ошибаюсь? поправьте если не так), а зимой в -35 набегающий поток воздуха "ласкает" соты маслокулера и при этом ничего плохого не происходит, то нафига он нужен?
Сообщение Sav » Пт май 31, 2019 2:48 pm
Абент писал(а):теперь думаю: если на турбе его нет(я не ошибаюсь? поправьте если не так), а зимой в -35 набегающий поток воздуха "ласкает" соты маслокулера и при этом ничего плохого не происходит, то нафига он нужен?
Так АКПП нифига не греется и жрет как бегемот. Я отключал на зиму радиатор, а теперь ставить термостат буду(Q7, порш кайен и не только) - осталось поставить.
По стандартной схеме жижа сначала в доп радиатор на охлаждение, а потом в теплообменник радиатора ОЖ. Часто зимой радиатор ОЖ горячий, чтобы согреть жижу?:)
Сообщение Абент » Пт май 31, 2019 4:10 pm
Sav писал(а):Так АКПП нифига не греется и жрет как бегемот. Я отключал на зиму радиатор,
20...25 км движения(скорость 100...120) зимой при -20, у меня закольцованная каропка прогревалась и даже перегревалась...
если почувствую осенью увеличение расхода, то поставлю термостат, только к теплообменнику больше никогда не вернусь - лишнее звено
Сообщение Sav » Пт май 31, 2019 4:44 pm
Зимой по городу расход увеличивался в 1,5 раза.......а по трассе был таким же, как летом.
Сообщение Sav » Пт май 31, 2019 4:47 pm
Путем размышлений я пришел к варианту принудительного контролируемого подогрева антифризом из малого круга и охлаждения с термостатом. Оптимальная схема для АКПП, которая позволит быстрее прогреть АКПП при малых городских разовых пробегах в любое время года.
Сообщение Vova-VHSU » Пт май 31, 2019 6:18 pm
Оптимальный вариант :a_g_a:
Сообщение Абент » Сб июн 01, 2019 9:18 am
Sav писал(а):Путем размышлений я пришел к варианту принудительного контролируемого подогрева антифризом из малого круга и охлаждения с термостатом. Оптимальная схема для АКПП, которая позволит быстрее прогреть АКПП при малых городских разовых пробегах в любое время года.
я до работы еду 6км без пробок, зимой двигатель едва успевает нагреться, про акп даже речи нет... тут один способ - ебасту ей поставить :-)
Сообщение igor040783 » Вс июн 02, 2019 10:21 am
В общем короб робит. При движении по деревне со скоростями 35-70 км/ч тахометр держится в диапазоне 2000-2500 об/м. Но все же есть какие-то едва заметные и не постоянные замечания. Подкатываешь к перекрестку, скорость сброшена до 7-10 км/ч и после входа в поворот и нажатия тапочки иногда как будь-то растянутое переключение что-ли и едва едва заметный толчок. Что это может быть или я уже придираюсь блин :?
Сообщение igor040783 » Вс июн 02, 2019 10:49 am
Ошибок в ЭБУ АКПП нет, это радует.
Сообщение Абент » Вс июн 02, 2019 6:04 pm
igor040783 писал(а):В общем короб робит.
:co_ol:
у меня при 2500 почти 80... бензинка...
с переключениями полный порядок, но блоки нет :-( и жижа не смотря на приколхоженный радиатор на пределе по температуре, хотя на улице было 22гр. , скорость движения 100...120
вывод: без блоки на жаре по трассе каропке херовасто, перегрев скорее всего неизбежен
пойду допрадиатор снимать, один из впаянных штуцеров потёк, хотя испытывал тремя очками, всё было хорошо, похоже при нагреве какая-то пОра открывается
Сообщение Абент » Вт июн 04, 2019 12:14 am
во время езды подал 12 вольт на красный провод(соленоид блоки) , никакой блокировки не произошло, зато вылезла ошибка 47 :? перед всей это процедурой проверил на этом проводе сопротивление и сработку клапана, щёлкает, сопротивление 13 Ом... херня какая-то...
Сообщение Russak » Вт июн 04, 2019 12:50 am
Абент гирляндой проверяй во время езды.
Russak
Сообщение Russak » Вт июн 04, 2019 1:21 am
igor040783 писал(а):В общем короб робит. При движении по деревне со скоростями 35-70 км/ч тахометр держится в диапазоне 2000-2500 об/м. Но все же есть какие-то едва заметные и не постоянные замечания. Подкатываешь к перекрестку, скорость сброшена до 7-10 км/ч и после входа в поворот и нажатия тапочки иногда как будь-то растянутое переключение что-ли и едва едва заметный толчок. Что это может быть или я уже придираюсь блин :?
Не придираешься.Если есть возможность подкинуть другой ЭБУ,то сделай это.ДПДЗ.Зазор на ленте попробуй убавить.
Russak
Сообщение igor040783 » Вт июн 04, 2019 11:01 am
Russak писал(а):Не придираешься.Если есть возможность подкинуть другой ЭБУ,то сделай это.ДПДЗ.Зазор на ленте попробуй убавить.
Другого ЭБУ я точно не сыщу. А вот про убавить зазор на ленте я тоже подумал вчерась. Высставлял 2.5 мм от штока. Может она обжалась и начала притираться к барабану и зазор чутка подрос. Дерну поршень на днях, крутану пол оборотика.
Сообщение igor040783 » Ср июн 05, 2019 8:40 am
Сегодня опять обратился к карте давлений в АКПП. По ней получается, что на 3-й передаче у нас зажаты все муфты и лента. Правильно?
П.с. вчера чуть двинул ДПДЗ. Переключения стали чуть раньше, но на третей появилась как бы вибрация. Т.е. машину потряхивает.
Сообщение Sav » Ср июн 05, 2019 11:51 am
igor040783 писал(а):Сегодня опять обратился к карте давлений в АКПП. По ней получается, что на 3-й передаче у нас зажаты все муфты и лента. Правильно?
Неправильно. На третьей лента не работает, а давление если и подается, то с обратной стороны поршня. На третьей только 3 муфты под давлением: передняя, задняя и крайняя.
Сообщение igor040783 » Ср июн 05, 2019 6:37 pm
В общем поведение коробки какое то не стабильное. То словно буксует на 3-4 передачах, то прет шо надо. Но то все фигня. Блокировка бублика если ездить по деревне вроде как есть, а вот выехал на трассу, а её хрен ноевал! разогнал 110 и 120 и равномерно ехал и ооочень медленно увеличивая скорость и даже сбрасывая плавно, не включается. Вот такие пирожки! ЭБУ ни каких ошибок так не выдал. :-(
Сообщение igor040783 » Ср июн 05, 2019 6:42 pm
Еще ощущается некая дрожь по машине в нагрузку на скоростях от 40 км/ч. Ни как ее пока локализовать не могу. Хотелось бы грешить на переднюю левую ступицу, требует замены подшипника. Но чО то как то слабо верится, что из-за ступицы будет такая дрожь и именно в нагрузку. Резина свеже отбалансирована, к ней претензий нет, даже при 120 км/ч руль не шелохнется. Если в этой коробке снова что-то вылетит, мое сердце этого не перенесет!
Сообщение igor040783 » Сб июн 08, 2019 12:19 pm
Что-то совсем тишина не здоровая :( Вопросы остаются без ответов и голова от этого пухнет.
Из последнего. Подкинул другие мозги, MD756740 с дизельного ВД-ового Шарика, вместо своих MD 758516. Появилась блокировка транса, и теперь я ее очучаюю не глядя на тахометр. При том она срабатывает даже при интенсивном разгоне на скоростях 90 - 95 км/ч !!! (до кап ремонта было 100-105) и держится даже в горку и даже при попытке ускорится, т.е. при нажатии на газ (без фанатизма). Горка у нас крутая и если скорость при этом не растет, а наоборот падает, то блока отрубается. Это вроде как нормуль и не могет не радовать.
А вот трабла с затяжным вкл. 3-й стала более явной. Т.е. на прежних мозгах оно было не внятным, как бы растянутым. То с этим компом отчетливо ощущается некий затуп при вкл. 3-й. Не то чтобы букс, а как бы слегка за *опу машину кто ловит, буквально на долю сек. Если ехать на 3-й (OD-off), то динамика отличная, топнул и она вваливает, ни каких пробуксовок.
Вчера регулировал ленту. Вскрыл крышку - датчик и вот что обнаружил. Поршень ленты не до конца отжат на себя, т.е. пружина как бы не отодвинула его до упора. Попытался плоскогубцами его потянуть до упора, а фиг там. Надпоршневое пространство было явно заполнено маслом и оно неохотно убывало в канал на слив. В связи с чем возникла мысль, что при переключении с 2 на 3 лента не мгновенно отпускает и происходит тот самый затуп, когда ощущается что машину кто то ловит за *опу. И опять же, по идее, если поршень не дошел до датчика, должна быть ошибка по этому концевику, а ее нет. Ух... снова куча букав . Уважаемые ГУРу, прокомментируйте плиз, мои наблюдения.
П.с. ошибок с этим компом так же нет, ни каких вообще.
П.п.с "новые" мозги включают 4-ю строго после 60 км/ч, хоть ускоряешься, хоть тошнишь, при тапке в пол при 75-80. Родные мозги могли включить 4-ю даже при 40 км/ч.
Сообщение Абент » Вс июн 09, 2019 9:54 pm
igor040783 писал(а):Что-то совсем тишина не здоровая .
да ладно тебе... :) я вон про блоку спрашиваю, молчат аки партизанены :D
может сюда никто уже давно и не заглядывает...
подогнали мне гидроплиту, в песке вся, техсостояние неизвестно, выпровожу вот очередных говногостей... займусь поиском блокировки, если и с этой плитой не пойдёт - останется только бублик :( блять :(
Сообщение igor040783 » Вс июн 09, 2019 10:29 pm
Форум умирает, это закономерно, как и устаревание наших машин.
Сообщение Абент » Вс июн 09, 2019 11:15 pm
igor040783 писал(а): устаревание наших машин.
на днях пришлось вварить трубу в промежуточный глушитель... какого-то пня отвалилась...
перед этим такого же пня обломились пару шпилек крепления выпускного коллектора... какие-то болячки непонятные...
если блоку победю, то поставлю линзы в фары... клянус-с!!!
Сообщение Kenignemec777 » Вс июн 09, 2019 11:38 pm
igor040783 писал(а):Форум умирает, это закономерно, как и устаревание наших машин.
Это не форум умирает,а вам лень по форуму полазить и найти ответы на ваши давно обкатанные вопросы.конечно проще,сидя у компа орать спасите помогите,и не интересоваться выложенными здесь темами.поэтому вам и не отвечают,что просто запарились отвечать на одно и то же.
Kenignemec777
Я из города: Павлодар
Кузов: N23W-53.09467
Сообщение Абент » Пн июн 10, 2019 9:16 am
Kenignemec777 писал(а):Это не форум умирает,а вам лень по форуму полазить и найти ответы на ваши давно обкатанные вопросы.конечно проще,сидя у компа орать спасите помогите,и не интересоваться выложенными здесь темами.поэтому вам и не отвечают,что просто запарились отвечать на одно и то же.
э-эээ, уважаемый , зачем так говоришь?
возьми, да помоги простофилям, раз продвинутый пользователь... на то он и форум ;)
вопрос 1. из-за чего срезает шлицы в гидротрансформаторе?
вопрос 2. из-за чего рвёт планету(только без отмазок типа "перегрев", "непроходимость теплообменника") ?
вопрос 3. конкретно: - как и откуда смазываются игольчатые подшипники планеты ?
вопрос 4. алгоритм сработки блокировки гт (отмазки типа "разогнался до 110, обороты упали на 300" приводить не надо)
потрать 15 минут, сделай доброе дело :пиво есть!:
Сообщение Kenignemec777 » Пн июн 10, 2019 3:09 pm
ну во первых обращение ко мне эээээ уважаемый не красит тебя,а скорее говорит о недостатке уважения у тебя,уважаемый.во вторых я не пишу что я спец,и по моим сообщениям на форуме видно,что не так давно приобрел данную модель.и уважаемый"экзаменатор"не нужно ехидно пытаться поставить меня,как ты наверное думаешь,на место.а если не понял о чем я писал,и какой темы коснулся,то это твоя головная боль,и наверное недостаток воспитания или ограниченность ума.и на будущее,не нужно делать бесплодных попыток укусить или наехать в мой адрес.потерпишь фиаско и будешь выглядеть смешным клоуном.уважай себя и прежде всего других,и будет тебе респект и уважуха.
Kenignemec777
Сообщение Абент » Пн июн 10, 2019 4:25 pm
я подозревал, что в ответ будет не конструктив, а болтология ;)
Kenignemec777 писал(а): я не пишу что я спец,
ну правильно, гораздо проще разводить вот эту болтовню "найти ответы на ваши давно обкатанные вопросы.конечно проще,сидя у компа орать спасите помогите,и не интересоваться выложенными здесь темами.поэтому вам и не отвечают,что просто запарились отвечать на одно и то же" на техническом форуме... какую цель преследуете?
Kenignemec777 писал(а):не нужно ехидно пытаться поставить меня,как ты наверное думаешь,на место.
божечкимои... :pioner:
да делов-то :sh_ut:
вот именно, не разводи болтовню, а разберись хотя бы в одном из 4ёх вопросах и натыкай меня носом, я буду только благодарен
а вопросы я эти задал и задавал, потому что на форуме ответов не нашёл
доходчиво?
