rvr_n21w писал(а):Как проверить датчики холла?
При включённом зажигании должно подаваться напряжение на эти датчики и на транзистор?
rvr_n21w писал(а):да, коммутатор. На включенном зажигании у меня нет напряжения на коммутаторе и нет на датчиках холла (положения коленвала и распредвала).
подозреваю ЭБУ.
igor040783 писал(а):Проверяйте питающие цепи самого ЭБУ в таком случае.
новокос писал(а):искра есть или нет,если нет то я разбирал трамблер внутри катушка,смотреть есть ли трещины или нет.трамблер разбирался?возможно не правильно установлен бегунок,маленькая пластинка круглая внутри,или сам был поставлен не по меткам.
новокос писал(а):катушка новая куплена совсем новой или же контракт из бу трамблера
новокос писал(а):ну значит покупай коммутатор
