как настроить тнвд
Re: как настроить тнвд
Сообщение Nordost » Пт май 06, 2016 3:19 am
яитай, очень полезно.
Сообщение Ramenskii81 » Пт май 06, 2016 4:27 pm
Почти всегда прижаты. Отходит только когда на улице холодно,0° и ниже..(примерно) тогда да,я вижу,что обороты прогрева подключаются,пока ож не начнет нагреваться. Обороты поднимает до 1300. Но не на долго,не хватает 2-3 минут двигателю нагреться.
Ramenskii81
Я из города: Новая Чара
Кузов: N48W-0002325
Сообщение Nordost » Сб сен 10, 2016 2:58 am
с зади насоса есть тяга
Сообщение Stilett » Вс июн 09, 2019 11:59 pm
Подскажите , из слива с форсунок должно именно течь или еле литься?
Stilett
Я из города: Медынь
Кузов: NN38WPZ300623
Сообщение Алексей 777 » Пн июн 10, 2019 8:00 am
на хх чучуть, на больших оборотах поболее...
Сообщение Stilett » Пн июн 10, 2019 4:17 pm
Что то у меня совсем мало. Шайбы вроде проверил. Завтра ещё новые пройдут - поменяю, ещё посмотрю. Но я так понимаю мне на регулировку давления открытия прямая дорога да?( Если слива нет )? Да , сбрасывает вроде норм обороты.
Stilett
Я из города: Медынь
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн июн 10, 2019 4:18 pm
У меня также по каплям идет, шайбы новые стоят, про регулировку не скажу, сам ищу где сделать
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение igor040783 » Пн июн 10, 2019 5:14 pm
Stilett писал(а):Что то у меня совсем мало. Шайбы вроде проверил. Завтра ещё новые пройдут - поменяю, ещё посмотрю. Но я так понимаю мне на регулировку давления открытия прямая дорога да?( Если слива нет )? Да , сбрасывает вроде норм обороты.
Проверить форсунки на стенде всегда не лишнее! А так, если с обраток форсунок начнет бежать, даже тонюсенькой струйкой, это им трындец уже полный. У исправных распылителей по сути и выделяются крохи. Худо, когда совсем ни чего нет. Если нет возможности проверить форсы на стенде, то прежде чем ставить новые шайбы, попробуйте завести совсем без рампы обраток (заглушив трубку на тройникеТНВД, дабы с нее обратка не лилась) и поглядите как выходит обратка с каждой форсунки отдельно. Если есть, то ставьте рампу, затягивайте гайки по мануалу.
Сообщение Stilett » Вт июн 11, 2019 1:27 am
Спс. По каплям чуть появляется с каждой , уже заводил без рампы обратки.
Есть ещё вопрос. Наш дизель вообще жёстко работает? Просто детонации в моем понимании я не смог добиться( металлический стук от удара поршневого пальца). Настраивал так - добавил топлива , чтоб появился дым при резком газе. Крутанул к мотору ТНВД. Дыма стало меньше , но он все равно не прям черный а серый скорее. Мотор работает пожесче , но даже при повороте до упора нет детонации. Как я понимаю дым всё-таки должен быть прямо черным( как на тракторе ).
Попробовать перекинуть на зуб?
Stilett
Я из города: Медынь
Сообщение igor040783 » Ср июн 12, 2019 10:17 am
Зачем вам этот чОрный дым. Он не показатель исправности дизеля. Этот дым МОЖЕТ проявляться при сильной и резкой нагрузке, когда турбина еще не раскрутилась. При условии чистого воздушного фильтра. При грязном фильтре может так же чадить. Т.е. это все следствия недостатка воздуха. Какие у вас притензии к мотору? Плохо тянет? Большой расход?
Сообщение Stilett » Ср июн 12, 2019 1:41 pm
igor040783расход , тянет щас получше, а до манипуляций вообще не ехала.расход 10 , что для пп много. Впрыск же должен быть вроде на грани детонации.
Stilett
Я из города: Медынь
Сообщение igor040783 » Ср июн 12, 2019 6:50 pm
Stilett компрессию замеряли в моторе?
Сообщение Алексей 777 » Чт июн 13, 2019 8:02 am
Stilett писал(а):igor040783расход , тянет щас получше, а до манипуляций вообще не ехала.расход 10 , что для пп много. Впрыск же должен быть вроде на грани детонации.
10 литров на автомате отлично, у меня свежая с Японии так кушала с пробегом 50ткм. ДЛя нашего трактора это идеально. НА механике 7-8 литров.
Сообщение Stilett » Чт июн 13, 2019 12:05 pm
Алексей 777 в том то и дело что механика и плюс передний привод.
igor040783 компрессия норм , 4 четвертый чуть правда отстаёт. Накат тоже хороший. Вопрос имённо в том как ТНВД на глаз и слух отстроить. по самому мотору претензий нет, даже масло нигде не течет 8-) .
Подскажите кто как свой ТНВД настраивал. Просто у меня тут нет доступа к норм топливщикам.
Stilett
Я из города: Медынь
Сообщение igor040783 » Чт июн 13, 2019 4:12 pm
Как по мне, то лучше всего настраивать момент впрыска когда на улице ниже ноля, градусов так 10-15, без предворительных подогревов. Вот тут если впрыск поздноват, то отчетливо проявляется запуск "в догонку". Поворачиваешь по чуть в раннюю и как начнет заводится резкой схваткой, можно и остановиться. Я так на предыдущем настраивал и на этом тоже по осени отрепитирую. А счас пока мотор на обкатке после кап. ремонта, да и лето на дворе, меня все устраивает.
П.с. Счас выставлено по индикатору 5 гр после ВМТ, тогда как в мануале значится 9 гр.
Сообщение Stilett » Пн июн 17, 2019 3:03 pm
igor040783 спс.
Есть вопрос по выставлению по индикатору. Я так понимаю ставим нижний шкиф на 9 градусов после вмт. Выкручиваем заглушку спереди тнвд( трёх гранная) , и по индикатору смотрим максимальный подъем плунжера , так?
Stilett
Я из города: Медынь
Сообщение igor040783 » Пн июн 17, 2019 3:23 pm
У меня заглушка шестигранная, под ключ на 12. Порядок следующий:
1. Убеждаемся, что поршень первого цилиндра стоит на ВМТ в конце такта сжатия, потом отводим его гр. на 20-30 назад, вращая коленвал в обратную сторону.
2. Вкручиваем индикатор в ТНВД, сделав натяг ножки и обнуляем его.
3. Вращаем коленвал туды / сюды градусов на 10 и убеждаемся, что стрелка индикатора не шевелится.
4. Вращаемм коленвал по ходу и добиваемся показаний индикатора ровно 1 мм.
5. Смотрим на метки, совпало как нужно - норм. Не совпало - крутим ТНВД и проводим проверку по новой.
Сообщение Stilett » Пн июн 17, 2019 3:37 pm
igor040783 при таких показаниях коленвал должен быть на 9 гр. После вмт?
Stilett
Я из города: Медынь
Сообщение igor040783 » Вт июн 18, 2019 10:29 am
Stilett ну если верить мануалу, то да. Меня это тоже смутило. Как так, поле ВМТ :? Но как говорится, они художники, им виднее.
П.с. Себе я выставил в районе 6 гр.
Сообщение Stilett » Вт июн 18, 2019 11:48 am
igor040783ну это без вращения (работы мотора), а дальше уже автомат опережения работает
Stilett
Я из города: Медынь
Сообщение igor040783 » Вт июн 18, 2019 6:41 pm
Ну само собой.
