свечи накала 4D68
Re: свечи накала 4D68
Сообщение LordBayonet » Чт сен 27, 2018 11:50 am
наверное начну с того, что блок управления свечами(ЭБУ на бензинках) включает свечи на 6 секунд перед стартом, в зависимости от температуры время может уменьшится. По сопротивлению блок отличает 11В либо 6В свечи. цвет изоляторов зависит от производителя а не от сопротивления. У RVR с двумя реле свечи расчитаны на 6В с одним на 11В.. все очень просто не надо вводить людей в заблуждение. ДА, после старта включается подогрев свече на 3 минуты, не зависимо от температуры двигателя.
у меня все.. ошибся - поправьте
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение w4a321upf5 » Пт сен 28, 2018 6:03 am
wlad4369 писал(а):Свечи управляются ЭБУ по сопротивлению самой свечи при нагреве сопротивление свечи возрастает и ( ЭБУ )отключает нагрев. Датчик температуры отключает дополнительный подогрев свечей до прогрева двигателя до 60 градусов. У RWR с двумя реле сопротивление свечи на холодную 0.2 ома ,с одним реле 0.9-1 ом. По цвету на изоляторе свечей, зеленый 0.2 ом ,синие 09- 1 ом.
Чепуха. Нагрев происходит в зависимости от температуры, ДТОЖ непосредственный участник в системе облегчения запуска. Разное сопротивление свечи- разный вольтаж.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение Azat RVR » Вт ноя 27, 2018 10:12 pm
Здравствуйте помогите разобраться в блоке управления свечами накаливания на Митсубиши рвр не щёлкает реле внутри блока управления свечами накаливания если пальцем нажать на контакты реле то слышно как щёлкает реле под капотом и срабатывают свечи . А при повороте ключа и включения зажигания реле в блоке молчит нет питания на ней. Как проверить реле?
Azat RVR
Новичок
Я из города: c.Рузаевка
Кузов: N28W5301346
Сообщение LordBayonet » Пт июл 26, 2019 11:29 am
Azat RVR писал(а):Здравствуйте помогите разобраться в блоке управления свечами накаливания на Митсубиши рвр не щёлкает реле внутри блока управления свечами накаливания если пальцем нажать на контакты реле то слышно как щёлкает реле под капотом и срабатывают свечи . А при повороте ключа и включения зажигания реле в блоке молчит нет питания на ней. Как проверить реле?
проверь поступает ли напряжение на управляющие контакты реле, скорее всего обрыв
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение KrasIgor » Пн июл 29, 2019 11:51 am
Под капотом одно реле, или два?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Петр А977ВР96 » Вс ноя 10, 2019 4:35 pm
Дизелисты, хочется вашего совета по тому кто какие свечи пользует, ситуация такая одно реле свечи 11v HKT PM-167 горят страшно быстро, то одна то две сгорит пока не обнаружишь, за год сменил 5-6 штук покупая по 1-2 , может фирма фиговая? В алгоритме работы вроде нет проблем, на холодную греют на горячую нет.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение LordBayonet » Вс ноя 10, 2019 8:01 pm
фирма.. ставил масума - продержались ровно 3 месяца зимы и сдохли парами с промежутком в две ндели. поставил бош - дорого, но 2 года отъездил без проблем
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Петр А977ВР96 » Вс ноя 10, 2019 11:30 pm
Гляну завтра что по ценам, hkt беру по 450-550 руб за штуку тоже не самые дешевые, ну и написано типа маде ин жапан, походу правда придется переходить на подороже, вообще по бензинкам ngk все время ставлю, небыло с такими у кого опыта?
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение LordBayonet » Пн ноя 11, 2019 6:41 pm
У меня две свечи ngk стояли отработали долго, но эти свечи прямо с японии пришли на контракте стояли. что сейчас под видом нгк продается - хз
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Петр А977ВР96 » Пт дек 13, 2019 11:12 am
Заказал ngk посмотрим на сколько хватит, а никто не менял провод на шину свечей который идет, чет по схеме не пойму от куда он начинается, хочу заменить целиком на РКГМ 10, а то мой срощен в месте где в гофру уходит.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
