БЖ Тольяттинского БТРа
Re: БЖ Тольяттинского БТРа
Сообщение Demenkov » Вт окт 04, 2016 3:00 am
Странно что жужжат а не щёлкают...
NHW20-7084779 Prius Hybrid
Сообщение quattro » Вт окт 04, 2016 3:01 am
Мне кажется это просто вопрос терминологии. По мне так они трещат)
Сообщение Duke » Вт окт 04, 2016 4:38 am
Ну там звук характерный треск, щёлканье не суть))) Главное срабатывают) :)
+7(9Ноль2)239-6Ноль-91Эдуард
(Вайбер, Ватсап, Телега)
Duke
Я из города: Тольятти
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Ср окт 05, 2016 2:37 am
В общем перебрал плиту, все клапана двигаются, шарики и заглушки на месте... всё равно не поехал :cry: теперь грешу на мозг! :( На всех режимах кроме P,R и N при включенном зажигании он отщёлкивает как должен и через секунду начинает трещать, в R отщёлкивает и усё... В общем назад едем, вперёд пытаемся, но через секунду встаём колом... Выехать из гаража не смог(( в принудительной аварии не хватило силёнок в горку въехать :cry: :cry: :cry: Может кто сталкивался? ПОМОГИТЕ!!! А то точно в распил пущу или на донора сдам, а не хочу... Я к своему самураю привык, он меня всегда выручал, надо той же монетой отплатить...
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение quattro » Ср окт 05, 2016 2:44 am
Насос проверял? Сколько качает?
Сообщение Duke » Ср окт 05, 2016 2:48 am
А чем яго проверить??? и как?
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение quattro » Ср окт 05, 2016 2:52 am
Сообщение Duke » Ср окт 05, 2016 3:00 am
Спасибо проверю
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Сб окт 15, 2016 5:58 pm
В общем после всяких мытарств, позвонил я таки Андреичу, договорились и глянули. Почти сразу он выдал догадку о дроссельной заслонке, потом о мозге... Вот что показала трепанация черепа:
Видны следы нагара или канифоли на ножке конденсатора
И вздуто одно сопротивление
Пока свет сошёлся клином на мозге.... Искать контракт или ремонтить?? Электронщики, вроде есть...
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Reactor77 » Пт фев 03, 2017 2:36 pm
мозг же работает. просто глючит. конечно ремонт. любой электронщик справится
Reactor77
Я из города: Kataysk
Сообщение Сергей Самара » Пт фев 03, 2017 2:49 pm
Похожая хрень у меня вырулила в обнаружение разрыва муфты R. Посмотри мой бортовик. А мозги я тупо другие подкидывал и толку хрено.
Сообщение Duke » Ср авг 07, 2019 2:32 am
В общем и целом, при снятии короба, получилась такая загагулина....
Внутренний тросик, вроде жив... На сколько критично сие творение?
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение igor040783 » Ср авг 07, 2019 9:24 am
Совсем недавно лечил трос. Брал от ТАЗика 2109. Оголовки на него поставил с родного троса. Тот оголовок что у тебя в руке, он обжат на оболочке. Выдерни с него остатки и пробей его прутком, по диаметру как новая оболочка. Потом новую оболочку вставишь и керном немного поработай по поверхности, чтоб металл оголовка впился в пластик оболочки. Оголовок что у спидометра, там пластик, новая оболочка туда хорошо с натягом входит. Кароче, ты его дольше доставать будешь!
Сообщение Duke » Ср авг 07, 2019 5:21 pm
igor040783 писал(а):Совсем недавно лечил трос. Брал от ТАЗика 2109. Оголовки на него поставил с родного троса. Тот оголовок что у тебя в руке, он обжат на оболочке. Выдерни с него остатки и пробей его прутком, по диаметру как новая оболочка. Потом новую оболочку вставишь и керном немного поработай по поверхности, чтоб металл оголовка впился в пластик оболочки. Оголовок что у спидометра, там пластик, новая оболочка туда хорошо с натягом входит. Кароче, ты его дольше доставать будешь!
Благодарю, заколхлзим))))
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Вт авг 13, 2019 12:07 am
Мал по малу дело продвигается к сборке. Кто бы подсказал чем можно заколхозить патрубки системы охлаждения. А то ссыт, зараза, надо устранять.
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение igor040783 » Вт авг 13, 2019 8:25 am
Я на разборке купил пару патрубков разными изгибами, вымерил как надо и состыковал их обрезком тонкостенной трубы.
Сообщение Сергей Самара » Вт авг 13, 2019 10:33 am
Уточни. Ты про какие патрубки? Резиновые шланги АКПП где-то в гараже есть ориджинал. Мет. трубки к радиатору, могу спросить у товарища. Я ему рваный радиатор отдавал вместе с ними. Шланги радиатора по диаметру и внешнему сходству подобрать можно и от ТАЗика. Тонкие трубки в районе дросселя вообще не вопрос бензомаслостойкие метражом купить.
Сообщение Duke » Ср авг 14, 2019 4:26 am
Сергей Самара писал(а):Уточни. Ты про какие патрубки? Резиновые шланги АКПП где-то в гараже есть ориджинал. Мет. трубки к радиатору, могу спросить у товарища. Я ему рваный радиатор отдавал вместе с ними. Шланги радиатора по диаметру и внешнему сходству подобрать можно и от ТАЗика. Тонкие трубки в районе дросселя вообще не вопрос бензомаслостойкие метражом купить.
я про систему охлаждения двигуна. Вроде от ГАЗели ставил последний раз... где-то течёт найти не могу пока(((
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Сергей Самара » Ср авг 14, 2019 11:50 am
Глянул на цены и офигел. Последний раз как-то брал верхний новый рублей за 400. Ща 1000 почти. Нижний 2500......
Не знаю как в Тольятти, а в Самаре зная диаметр и с образцом(по изгибам) можно в Автокрепеже подобрать.
А так, они очень любят подтекать по соединениям с термостатом, посему ставлю там по 2 хомута обычно. А иногда помогает герметиком помазать, а то носики вечно в коррозионных кавернах, которые способствуют утечке.
Сообщение Duke » Ср авг 14, 2019 3:13 pm
Сергей Самара писал(а):Глянул на цены и офигел. Последний раз как-то брал верхний новый рублей за 400. Ща 1000 почти. Нижний 2500......
Понятно, благодарю. Буду подбирать) Герметик высох, да и партубки деформировались от простоя, надо сменить просто, как морально устаревшие)))
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение igor040783 » Ср авг 14, 2019 6:48 pm
Сергей Самара писал(а):А иногда помогает герметиком помазать, а то носики вечно в коррозионных кавернах, которые способствуют утечке.
Если и мазать, то только не на уксусной основе, а то эти каверны мгновенно станут мнОООго больше! А вообще зачистка грубой наждачкой, родной пружинный хомут и норм. патрубок (чистый внутри!!!), вот и весь рецепт успеха, без всяких герметиков.
Сообщение Сергей Самара » Ср авг 14, 2019 6:52 pm
Уксусные герметики не пользую вообще. Как минимум запах бесит. Хотя.... Радиатор пластиковый и ему пофиг. А корпус термостата люминтиевый, а люминтий имеет свойство образовывать на своей поверхности слой оксида, которому уксуска глубоко фиолетова.
Нормальный патрубок.... Ну хорошо за 400-500. Но не за 2500. И собственно разговор шёл о том, как быть если надо, а нужного нету.
Сообщение Duke » Ср авг 14, 2019 10:21 pm
Можете считать меня лентяем, но я вылечил родной тросс, посмотрим на сколько хватит)
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение igor040783 » Ср авг 14, 2019 11:31 pm
Сергей Самара писал(а): а люминтий имеет свойство образовывать на своей поверхности слой оксида, которому уксуска глубоко фиолетова.
Не забываем, что у нас не чистый люминий, плюс антифриз и температура глубоко за 60 гр. И тут уже условия для глубокой коррозии куда благоприятнее!
П.с. Сгнивших от герметика патрубков мне довелось повидать очень много. В наших морозных краях полно любителей такой "герметизации". Ну типа в мороз чтоб не мокрило.
Сообщение igor040783 » Ср авг 14, 2019 11:32 pm
Duke доп насос там у тебя для чего? На печку что ль?
Сообщение Duke » Чт авг 15, 2019 12:20 am
igor040783 писал(а):Duke доп насос там у тебя для чего? На печку что ль?
Да, это ещё Андреич ставил. Менял его года 4 назад. От ПАЗа подошёл только
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение igor040783 » Чт авг 15, 2019 2:49 pm
Не уж то мерзнете, что без насоса ни как???
Сообщение Duke » Чт авг 15, 2019 5:17 pm
igor040783 писал(а):Не уж то мерзнете, что без насоса ни как???
Ну, я им не пользуюсь так-то... в сильные морозы только -30 когда. Или в сильную жару в пробке, чтоб тосол разогнать. Учитывая, что воздух по салону бедово ходит, то от него толка, как от козла молока)) Надо панель снимать. Но это потом, сначала короб!
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Чт авг 15, 2019 5:42 pm
А на 93-м двигуне 2 или 3 ремня??? 1- ГРМ и поликлиновые. Если можно номерки
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Пт авг 16, 2019 8:25 pm
Нашёл течку тосола.
Изображение за датчиком температуры
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Вт авг 20, 2019 4:22 am
Ура! Я поехало!! Сегодня победил свой БТР)) Только новая проблемка. Двигун на холостых натужно работает, особенно когда на месте руль крутишь и с разгоном беда... долго и тяжко, рывки на первой передаче. Переключает с задержкой. Как быть и что делать??
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Вт авг 20, 2019 3:18 pm
По переключения с 1й на 2ю на 4000 оборотах, дальше на 3000
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Сергей Самара » Вт авг 20, 2019 3:23 pm
Чёт дофигевато.
ДПДЗ чего кажет? Ошибок по датчикам вращения нет? Спидометр робит?
Сообщение Sav » Вт авг 20, 2019 3:34 pm
Смотри ошибки - если от ДПДЗ нет сигнала - будет аварийный режим АКПП - переключаться будет только по оборотам, независимо от того как педаль жмешь, причем на высоких оборотах...
Сообщение Duke » Ср авг 21, 2019 12:29 am
Ошибки почитаю. При таком варианте машину можно эксплуатировать или не стоит???
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Sav » Ср авг 21, 2019 1:02 am
Duke писал(а):Ошибки почитаю. При таком варианте машину можно эксплуатировать или не стоит???
В таком режиме самому надоест очень быстро.
Сообщение Duke » Ср авг 21, 2019 4:49 am
До ошибок пока не добрался. Переткнул проводок массового расход воздуха. Был под троссом газа, теперь сверху. Особой резвости не наблюдаю, но вроде лучше стал себя вести... попробую завтра лампочку найти, на работе спаять тестер. Работа на 6 дней свалилась... придётся между сном и подъёмом выкручиваться)
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Sav » Ср авг 21, 2019 11:39 am
Не знаю как на 21 кузове, а на 23 ошибка ДПДЗ висела и в мозгах ДВС и АКПП
Сообщение Duke » Вс сен 15, 2019 7:20 pm
Устраняю вылезающие от простоя болячки... Дядьки! подскажите чем заменить или заколхозить пыльник переднего наружнего ШРУСа. Давеча приобрёл у купцов наборчик дивный за 350р. Там: и смазка, и хомуты, и стопор... Всё бы хорошо, да резиночка на внутренний уж дюже похожа и написано, что для галанта подходит. На форуме не нашёл про внешний, экзист тоже х..ню выдаёт. Оригинал от 2500, поэтому ищу самый дешман, от ТАЗов тоже канает, благо запчастей от них в городе, как грязи
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Абент » Вс сен 15, 2019 11:22 pm
наружний от Нивы (а можно и от ауди А6С6 8-) )
если чёрный балаковский выбирать не умеешь, то возьми полиуретановый "трек" http://trek.ru/catalog/chehly-shrus
Сообщение Duke » Вс сен 15, 2019 11:28 pm
Абент писал(а):наружний от Нивы (а можно и от ауди А6С6 8-) )
Вот спасибо, добрый человек! уж на ниву, то я любой найти смогу
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Абент » Вс сен 15, 2019 11:48 pm
если полиуретан, то возможно будет тяжело на вал пялиться, подогрей феном маленькую дырку :)
Сообщение Duke » Вт сен 17, 2019 3:22 am
Чёт не проканал мне от нивы... Больно дупло, под гранату, расшатанное :) по итогу заколхозил от 8-ы внутрянку. Коротенький конечно, но встал как родной. Единственно хомутить пришлось не на посадочных канавках, а прям на вал :? Пока ищу, протестим этот :D
По-тихоньку болячки лечатся. Ошибки так и не читал (с разгоном бедовенько, да и запускает не с первого раза), зато перебрал, промыл передние суппорта. Сегодня заменил ступичные подшипники (заскрипели от простоя, старые оставил, на предмет перебрать и перемазать), рулевую опору(пока раскручивал-закручивал, сгрызло резьбу на пальце) и пыльник ШРУС (поймал дыру, да и резина вся трещинами пошла). Впереди ошибки, повторная прокачка тормозной магистрали, топливная(сетки, фильтры, продувка)
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Абент » Пт сен 20, 2019 1:51 pm
Duke писал(а):Чёт не проканал мне от нивы....)
пгошу пгостить великодушно... не глянул, что 1,8
по итогу заколхозил от 8-ы внутрянку. Коротенький конечно, но встал как родной.)
наружний надо было, он на изгиб умеет работать, внутренний работает на сжатие-растяжение...
Сообщение Duke » Сб сен 21, 2019 12:45 pm
Из последнего.... Сегодня слетел приводной ремень ГУР. Торопился на работу, не стал с ним маяться, потом вылетел натяжной ролик. Итог, гур минус, ролик утерян где-то на дороге, искать времени не было((( вопрос откуда надвигать новый?))) или есть смысл после работы побродить, поискать?
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Вс сен 22, 2019 10:14 pm
По инфе с нашего форума подходит от Волжанки, ну чтож, будем посмотреть...
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Сергей Самара » Пн сен 23, 2019 10:27 am
Да. Когда-то ставил такой. Только у них подшипники обычно хреноватые.
Сообщение Duke » Пн сен 23, 2019 4:01 pm
Сергей Самара писал(а):Да. Когда-то ставил такой. Только у них подшипники обычно хреноватые.
Ну за небольшие деньги, думаю потерпеть можно)) обидно, что свой стальной потерял, мог бы просто подшипником обойтись
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Чт сен 26, 2019 4:42 am
Приколхозил от нивы, через втулочку. 500р и втулочка из алюминия))) пока работает, посмотрим на сколько хватит. А пыльники для шруса наружка похожи на ларгусовские. Проверю, скажу))
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Пт окт 18, 2019 5:40 pm
Я опять приехал... На ходу, начала отключаться коробка. Сброс ошибок привёл к повтору через 300м. Принудительная авария показала тотже результат. На проверке жижи, слегка отдавало горелым, но жижа вроде светлая. Понимаю, что что-то поджёг... Какова вероятность того, что придётся заново скидывать короб и перебирать? Остальные жидкости в норме, правда вчера, уезжая с работы, обнаружил лужу тосола (примерно 1л). Осмотр и показал наличие оного в радиаторе и в бачке в достаточном количестве.
Duke
Кузов: N21W-0000162
