свечи накала 4D68
Re: свечи накала 4D68
Сообщение LordBayonet » Вс окт 09, 2016 4:19 pm
сегодняшний холодный пуск подтвердил мои умозаключения - завелся с полоборота, как летом. все-таки даже плохой подогрев лучше чем его отсутствие... теперь осталось купить свечки и поменять комплектом, пока серьезные морозы не ударили..
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение LordBayonet » Ср ноя 23, 2016 4:46 pm
Всем привет, поменял сегодня свечи.. выкрученные свечи толи в масле то ли в соляре, не понял.. что скажете? или диагностика по свечам в дизеле не катит?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Cимбир » Пн фев 12, 2018 4:58 pm
Всем привет. Подниму старую,но важную и нужную темку...
Скажу сразу-электрику я не очень люблю и много чего не понимаю,но если все "разжуете" ,буду благодарен..
Вообщем проблема в первичном прогреве свечек.На панеле приборов даже признаков нет.Ради интереса заводил этой зимой(в огороде стоит в сугробе) С плюса АКБ примерно на 10сек. кидаю провод на общую шину свечей и заводится как путный дизель,с пол тыка.И потом все реле начинают работать как положено,все видно и слышно и по щелчкам и по оборотам.
Так вот проблема только в первоночальном пуске(холодном).
З.Ы. Можно конечно просто кнопку поставить(на делики у меня так)нажал,сосчитал..завел.Хочу попробовать -как надо,а потом уж...кнопка
Зарание всем спасибо.
Если что то не так написал..СОРРИ. Только с работы пришел,ночка тяжелая была..
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение LordBayonet » Пн фев 12, 2018 7:51 pm
походу мозги глючат или замерзают... либо одна или несколько свечей дохлые комп это видит и отключает их во избежании повреждения остальных.. было такое
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Cимбир » Пн фев 12, 2018 9:47 pm
LordBayonetОдна свеча дохлая действительно,но по поводу -замерзает..фиг знает. все проверялось летом.
По другому сформулирую вопрос. Если поменять свечу-все восстановится?
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение KrasIgor » Пн фев 12, 2018 10:19 pm
ИМХО, проверить свечи, проверить датчик температуры.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Cимбир » Пн фев 12, 2018 10:26 pm
KrasIgor писал(а):ИМХО, проверить свечи, проверить датчик температуры.
Игорь привет.Воооо мы подходим к моему вопросу на который ни кто мне не ответил.Мож разберемся
Их три штуки,правильно?У меня нет одного(одноконтактного) который вкручивается со стороны салона.В нем может дело?
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение KrasIgor » Пн фев 12, 2018 10:44 pm
Точно не помню, думаю, подскажут.
Как-то обсуждали довольно долго и продуктивно датчики температуры на дизеле: какой для чего.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Cимбир » Вт фев 13, 2018 3:12 pm
KrasIgor писал(а):Точно не помню, думаю, подскажут. .
Воо и опять тихо. Тут Алексей начал про датчики viewtopic.php?f=4&t=16013
Так у меня нет как раз датчика 10804,там просто болт и фишка рядом. Цена его в районе 3тр,дешевле болт получается
Заменитель есть?
Потихоньку надо готовить авто к лету.
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение LordBayonet » Ср фев 14, 2018 11:38 am
Cимбир писал(а):LordBayonetОдна свеча дохлая действительно,но по поводу -замерзает..фиг знает. все проверялось летом.
скорее всего восстановится
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Cимбир » Чт фев 15, 2018 12:12 am
LordBayonetДобро.Спасибо.
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение LordBayonet » Чт фев 15, 2018 3:04 pm
Заменитель есть?
ух ты, вот почему у меня реле щелкает периодически... надо посмотреть походу неконтакт там... спс тебе за ссыль
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Cимбир » Ср фев 21, 2018 3:08 pm
Всем привет.Отчитаюсь..Чудо не произошло.
Свечку поменял.все осталось без изменений. Что мне не понравилось,а точнее в тупик завело..
На свечке старой было написано 6В и 12В,такого вроде быть не может.Я ставил на 12В.
Жду дальше рассуждений...очень :oops:
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение LordBayonet » Ср фев 21, 2018 10:23 pm
реле два или одно? если два - то 6.2В, если одно то 11В. 12В не бывает..
если номинал свечек по напряжению не подходит та же фигня будет происходить. Свечи должны быть одного номинала и подходить к реле
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Cимбир » Ср фев 21, 2018 10:54 pm
LordBayonetСам понимаю что не так где то,но факт остается фактом. Блин не первый дизель...Чуть позже отверну все свечки для сравнения.Постараюсь с фото.Пока так.. Морозы обещают :x
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение Алексей 777 » Чт фев 22, 2018 9:27 am
Сколько реле стоит?
Сообщение Cимбир » Вс фев 25, 2018 6:23 pm
Алексей 777 писал(а):Сколько реле стоит?
2 шт.
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение LordBayonet » Пн фев 26, 2018 8:17 am
у тебя 6ти вольтовые свечи, ком видит одну 11В и так же отрубает питание, по его мнению там что-то не то. и он прав в общем-то
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение KrasIgor » Пн фев 26, 2018 9:55 am
Ну и свечи на низком напряжении тоже работать не будут.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение wlad4369 » Чт сен 27, 2018 7:15 am
Свечи управляются ЭБУ по сопротивлению самой свечи при нагреве сопротивление свечи возрастает и ( ЭБУ )отключает нагрев. Датчик температуры отключает дополнительный подогрев свечей до прогрева двигателя до 60 градусов. У RWR с двумя реле сопротивление свечи на холодную 0.2 ома ,с одним реле 0.9-1 ом. По цвету на изоляторе свечей, зеленый 0.2 ом ,синие 09- 1 ом.
wlad4369
Новичок
Я из города: Комсомольск на Амуре
Кузов: N28W
Сообщение LordBayonet » Чт сен 27, 2018 11:50 am
наверное начну с того, что блок управления свечами(ЭБУ на бензинках) включает свечи на 6 секунд перед стартом, в зависимости от температуры время может уменьшится. По сопротивлению блок отличает 11В либо 6В свечи. цвет изоляторов зависит от производителя а не от сопротивления. У RVR с двумя реле свечи расчитаны на 6В с одним на 11В.. все очень просто не надо вводить людей в заблуждение. ДА, после старта включается подогрев свече на 3 минуты, не зависимо от температуры двигателя.
у меня все.. ошибся - поправьте
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение w4a321upf5 » Пт сен 28, 2018 6:03 am
wlad4369 писал(а):Свечи управляются ЭБУ по сопротивлению самой свечи при нагреве сопротивление свечи возрастает и ( ЭБУ )отключает нагрев. Датчик температуры отключает дополнительный подогрев свечей до прогрева двигателя до 60 градусов. У RWR с двумя реле сопротивление свечи на холодную 0.2 ома ,с одним реле 0.9-1 ом. По цвету на изоляторе свечей, зеленый 0.2 ом ,синие 09- 1 ом.
Чепуха. Нагрев происходит в зависимости от температуры, ДТОЖ непосредственный участник в системе облегчения запуска. Разное сопротивление свечи- разный вольтаж.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение Azat RVR » Вт ноя 27, 2018 10:12 pm
Здравствуйте помогите разобраться в блоке управления свечами накаливания на Митсубиши рвр не щёлкает реле внутри блока управления свечами накаливания если пальцем нажать на контакты реле то слышно как щёлкает реле под капотом и срабатывают свечи . А при повороте ключа и включения зажигания реле в блоке молчит нет питания на ней. Как проверить реле?
Azat RVR
Новичок
Я из города: c.Рузаевка
Кузов: N28W5301346
Сообщение LordBayonet » Пт июл 26, 2019 11:29 am
Azat RVR писал(а):Здравствуйте помогите разобраться в блоке управления свечами накаливания на Митсубиши рвр не щёлкает реле внутри блока управления свечами накаливания если пальцем нажать на контакты реле то слышно как щёлкает реле под капотом и срабатывают свечи . А при повороте ключа и включения зажигания реле в блоке молчит нет питания на ней. Как проверить реле?
проверь поступает ли напряжение на управляющие контакты реле, скорее всего обрыв
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение KrasIgor » Пн июл 29, 2019 11:51 am
Под капотом одно реле, или два?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Петр А977ВР96 » Вс ноя 10, 2019 4:35 pm
Дизелисты, хочется вашего совета по тому кто какие свечи пользует, ситуация такая одно реле свечи 11v HKT PM-167 горят страшно быстро, то одна то две сгорит пока не обнаружишь, за год сменил 5-6 штук покупая по 1-2 , может фирма фиговая? В алгоритме работы вроде нет проблем, на холодную греют на горячую нет.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение LordBayonet » Вс ноя 10, 2019 8:01 pm
фирма.. ставил масума - продержались ровно 3 месяца зимы и сдохли парами с промежутком в две ндели. поставил бош - дорого, но 2 года отъездил без проблем
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Петр А977ВР96 » Вс ноя 10, 2019 11:30 pm
Гляну завтра что по ценам, hkt беру по 450-550 руб за штуку тоже не самые дешевые, ну и написано типа маде ин жапан, походу правда придется переходить на подороже, вообще по бензинкам ngk все время ставлю, небыло с такими у кого опыта?
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение LordBayonet » Пн ноя 11, 2019 6:41 pm
У меня две свечи ngk стояли отработали долго, но эти свечи прямо с японии пришли на контракте стояли. что сейчас под видом нгк продается - хз
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Петр А977ВР96 » Пт дек 13, 2019 11:12 am
Заказал ngk посмотрим на сколько хватит, а никто не менял провод на шину свечей который идет, чет по схеме не пойму от куда он начинается, хочу заменить целиком на РКГМ 10, а то мой срощен в месте где в гофру уходит.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение LordBayonet » Пт дек 13, 2019 11:26 am
по идее он должен идти на реле что на правом крыле стоит
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Петр А977ВР96 » Пт дек 13, 2019 11:29 am
Понял, думаю также, пойду на склад клянчить провода кусок с наконечниками
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение PVS » Пт июл 09, 2021 9:24 pm
Привет дизелистам! Взял машинку , чтобы в лес ездить, восстанавливаю, Столкнулся вот с чем, При повороте ключа лампа на приборке не загорается, проверял, целая, контролькой шину на свечах проверял, 12в тоже не поступает. Где копать?
N23W 5818582 был
NT 32 2.0 л 2015 г.в был
N28W 5100336 1993г.в восстанавливаю
PVS
Я из города: Irkutsk
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение LordBayonet » Сб июл 10, 2021 11:09 am
поищи кнопку, возможно свечи на кнопку заведены. А так, на крыле одно или два реле в зависимости от типа свечей(6в -2 реле, 11в - 1 реле), и от него начинаешь плясать. Хотя если лампа не загорается, мне кажется надо контроллер свечей искать, он вроде под бардачком где-то.. новый стоит не дорого, так что возможно имеет смысл купить новый(контрактный ессно) и просто для начала махнуть и посмотреть что будет.
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение PVS » Сб июл 10, 2021 9:14 pm
LordBayonet писал(а):поищи кнопку, возможно свечи на кнопку заведены. А так, на крыле одно или два реле в зависимости от типа свечей(6в -2 реле, 11в - 1 реле), и от него начинаешь плясать. Хотя если лампа не загорается, мне кажется надо контроллер свечей искать, он вроде под бардачком где-то.. новый стоит не дорого, так что возможно имеет смысл купить новый(контрактный ессно) и просто для начала махнуть и посмотреть что будет.
Кнопки нет. Сегодня скинул фишку с двухконтактнрго датчика, спиралька на приборке появилась. Машинка однорелейная, начну завтра копать с двухконтактного датчика, китайский ,надежды на него мало. А что за контроллер свечей. Подскажи где искать, как выглядит и номерок, если не дорого стоит
N23W 5818582 был
PVS
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение PVS » Ср июл 14, 2021 9:28 pm
Помогите разобраться! Заменил китайское дерьмовый двухконтактный датчик на японческое, спиралька на панели отрабатывает как положено, но вылезла другая проблема, включаю зажигание, реле как положено, включает и выключает свечи, далее завожу но реле подает напругу на свечи но не отключается ,как положено после запуска движка, сбрасываю управляющий провод, а то боюсь свечи передохнут. Где искать отключение свечей? :непонятки:
N23W 5818582 был
PVS
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение PVS » Чт июл 15, 2021 8:43 pm
Что то мертвый сезон какой то. Где знатоки, ау?
N23W 5818582 был
PVS
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение igor040783 » Пн июл 19, 2021 10:37 am
Свечи после пуска сразу не отключаются, даже летом. Во всяком случае у меня так было. Бывало даже при +25 они еще секунд 30-40 работали.
Сообщение igor040783 » Пн июл 19, 2021 10:39 am
Кстати после капиталки, без свечей мотор стал заводится даже при -10 и на лето я снимал управляющий провод с силового реле, дабы сэкономить ресурс свечек.
Сообщение PVS » Пн июл 19, 2021 3:22 pm
Вообщем решил я этот вопрос. Прозвонил все что можно, а оказывается надо было заменить свечи. ГБЦ контракт и свечи на ней стояли 6 вольтовые, обрадовался они как новые и керамические NGK. маркировка была 6,2 и 12 на разных гранях. Поменял на старенькие, валялись лет 5 с клеймом 11V. и все стало работать по феншую :D
N23W 5818582 был
PVS
Кузов: N23W-XXXXXXX
