Кузов: N74W-0202282
Пункты репутации: 36
Сообщение Абент » Вт янв 14, 2020 12:38 am
Сообщение Сергей Самара » Вт янв 14, 2020 10:46 am
Неправильно, ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь. Это охрененный ресурс. Особенно на фоне новоделов, у которых 120-150 уже ого-го.
Пункты репутации: 83
Сообщение TwiN88 » Вс янв 19, 2020 3:38 pm
Прошу совета.
В коробку попала грязь (не проверили теплообменник при установке).
Пробовал 2 раза менять масло с чистой гидроплиты, но всё равно грязные вкрапления в масле присутствуют.
Скинули коробку, дабы разобрать и промыть.
Вопрос по поводу гидротрансформатора: как с ним быть? Отдавать в ремонт чтобы разрезали и промыли или можно туда бензина залить и к примеру, как в этом видео (https://youtu.be/KObJ2JUZOgk) выгнать всю жижу.
Впринципе масло чистое с бублика слилось. Но вкрапления грязи присутствуют малость.
TwiN88
Я из города: Челябинск
Кузов: N23W-5108408
Сообщение Russak » Вс янв 19, 2020 3:44 pm
TwiN88 Чистка бублика-вскрытие бублика.
Russak
Я из города: Магнитогорск
Кузов: N23W-5107743
Сообщение TwiN88 » Вс янв 19, 2020 4:07 pm
Не утешительно однако :(
Понял. Благодарю!
TwiN88
Кузов: N23W-5108408
Сообщение Абент » Вс янв 19, 2020 7:15 pm
Сообщение PROM85 » Пн янв 20, 2020 4:22 pm
У меня проворачивало втулку на старой коробке, посадочному хана однозначно, и если сальник сидит не намертво его просто выдавливает из коробки, мой не выпал но вылез на половину, больше под бубликом ни от куда не побежит, кольцо насоса хрен выдавит там зазор не позволит, все равно коробку снимать, расскажешь потом чего произошло.[/quote]
Снял короб, оказалось провернуло втулку масляенного насоса и выдавила сальник, втулка даже прилипла к бублику. хорошо в запасе был насос,, поставил новую втулку и сальник. сегодня тестил, полет нормальный. Причина- отсутствие одной направляйки на коробе, она отошла на 1-2мм и получился небольшой перекос, вот бублик и шоркал втулку насоса и нашоркал ремонт
RVR 95 г.в. N28W 5301322
4D68T 4WD. был
N23W-5115995 4G63 4WD был
N23W-5318582 4G63 4WD 1996г.в.был
Nissan X-Trail NT 32 4WD 2015г.в
PROM85
Сообщение TwiN88 » Ср янв 22, 2020 12:48 pm
Ну вот я собственно вариант без разбора бублика и искал. Думаешь нормально промоется?
Фильтр в магистраль - снаружи фильтр поставить? Топливный?
Просто я два раза масло менял и нихрена не помогло. После прочистки гидропанели становилось лучше, но всё равно не до конца.
Сейчас коробас уже снят. Думаю целесообразнее всё таки раскидать и почистить. Заодно посмотреть насколько всё внутри живое.
Только вот не делал этого не разу. Очкую малость.
TwiN88
Кузов: N23W-5108408
Сообщение Russak » Ср янв 22, 2020 8:39 pm
TwiN88 Не знаю...Я бы ничего не сверлил и фильтры всякие не ставил.))))
Russak
Кузов: N23W-5107743
Сообщение Абент » Ср янв 22, 2020 9:35 pm
