Электрика дурит..
Re: Электрика дурит..
Сообщение Sav » Пн сен 30, 2019 6:37 pm
ЭБУ-Силовой транзистор-Катушки
Сообщение igor040783 » Пн сен 30, 2019 9:32 pm
Чтоб исключить датчик положения коленвала и его сигнал, а он основа полагающий, можно вместо одной из форсунок подсунуть светодиод 12 В и покрутить. Замигает, значит сигнал есть. И рыть уже в направлении системы зажигания.
Сообщение Гошан » Вт окт 01, 2019 5:45 am
igor040783 писал(а):Чтоб исключить датчик положения коленвала и его сигнал, а он основа полагающий, можно вместо одной из форсунок подсунуть светодиод 12 В и покрутить. Замигает, значит сигнал есть. И рыть уже в направлении системы зажигания.
А причём здесь форсунки? У меня нет проблем с подачей топлива. У меня проблема с отсутствием искры при срабатывании стартёра. Как завелась - пропусков зажигания нет. Так что это вряд ли катушки.
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение igor040783 » Вт окт 01, 2019 5:00 pm
Гошан писал(а): У меня проблема с отсутствием искры при срабатывании стартёра. Как завелась - пропусков зажигания нет.
Так может замок зажигания моросит?! Пока стартер крутится с замка нет питания на мозги или оно ниже нужного предела!
Сообщение Гошан » Вт окт 01, 2019 5:49 pm
Вполне возможно что замок не даёт питание. Я разбирал его контактную группу - там всё нормально. Фишки то же целы. Разве что внутри самого замка нет нормального контакта...
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение igor040783 » Ср окт 02, 2019 5:25 pm
Гошан проверяй контролькой на фишках.
Сообщение Гошан » Ср окт 09, 2019 8:42 pm
Всем спасибо за советы, пока толком не успел проверить все возможные источники проблемы. Зато вылез косвенный признак - и возможный виновник датчик температуры ОЖ. Во-первых сдох указатель температуры движка. Совсем, стрелка не шелохается. Во-вторых в холодную погоду и на холодную стала лучше заводится. На сколько я понимаю дохлый датчик ОЖ может давать не верную инфу на ЭБУ, а он в свою очередь не хочет заводить мотор. Что думаете по этому поводу?
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Сергей Самара » Чт окт 10, 2019 10:23 am
Думаю, что это просто совпадение. Потому как на мозги 1 датчик даёт сигнал(2 контактный), а на стрелку другой(1 контактный). Они между собой связаны примерно как звёзды из разных созвездий, т.е. просто существуют в одной вселенной.
Сообщение Гошан » Вт янв 14, 2020 5:23 pm
Хелп! Машина встала и не едет! При повороте ключа зажигания, когда включается электрика, начинает быстро моргать приборка и слышен треск (щелкают релюшки) в такт морганию. Так же самопроизвольно дергаются дворники. За день до этого машина выключилась на ходу будто вынули ключ зажигания. Я почистил клеммы акб + почистил массу (хотя полная зачистка + замена клемм была летом). Что может быть? Такое ощущение что не хватает напряжения. Подозреваю АКБ...
И ещё, когда начинаю крутить стартёр, релюшки и лампы успокаиваются, стартёр крутить так будто АКБ дохлый, машина схватывает, секунду мотор вяло крутит и глохнет.
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Russak » Ср янв 15, 2020 10:14 am
Гошан Проверь силовые провода и замок зажигания,либо контактную группу в нем.
Russak
Сообщение Гошан » Ср янв 15, 2020 7:29 pm
Замок проверил, всё в порядке с ним. Провода...только визуальный осмотр насколько возможно. НО. После того как подержал АКБ на зарядке буквально пол часа, машина завелась как ни в чём не бывало.
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Russak » Ср янв 15, 2020 8:37 pm
Ну тогда проверь до кучи зарядка без нагрузки и с нагрузкой.
Russak
Сообщение Гошан » Чт янв 16, 2020 8:25 pm
Проверка проводов показала обрыв. Из подсвеченной гофры торчат провода которые оторвались от фишки в центре снимка. Что это за фишка и моржет ли это быть причиной остановки машины? https://ibb.co/cXHhvbj https://ibb.co/hLQ6x1d
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Sav » Чт янв 16, 2020 8:59 pm
Эта фишка очень сильно похожа на датчик температуры ОЖ, сигнал из которого идет в мозги.....
Сообщение Гошан » Чт янв 16, 2020 9:26 pm
Уже интереснее. Тем более что у меня датчик температуры как то переставал работать. Может ли окончательный обрыв провода выключить машину на ходу? Свет и музыка работают, стартёр крутит, а вся электрика что завязана на ключ зажигания - нет.
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение BEAR24 » Пн янв 27, 2020 1:52 pm
Из-за ДТОЖ машина не встанет. Двигатель будет работать не коректно, но БУДЕТ РАБОТАТЬ.
Проверяй всю косу на обрыв или замыкание.
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Сообщение A_B_V » Чт фев 06, 2020 4:44 pm
Help!
Не крутит стартер. При повороте ключа слышен щелчек под капотом и.. И все, тишина. На приборке гаснут все лампочки. Акб в порядке, проверил на другой машине(завелась). Подскажите, с чего начать копать поэтапно? Или же сразу дергать стартер?
A_B_V
Новичок
Я из города: Астрахань
Кузов: N74W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Чт фев 06, 2020 5:11 pm
A_B_V писал(а):Help!
Судя по описанию - снимай стартер.
Сообщение dark » Сб фев 08, 2020 12:02 am
глянь массу на двигатель, и клеймы на аккумуляторе
4D68t SPORT GEAR '95
dark
Кузов: N28W-5205288
Сообщение A_B_V » Вт фев 11, 2020 11:01 am
Дело было в стартере, разбило втулки. Всем спасибо за советы.
A_B_V
Новичок
Кузов: N74W-XXXXXXX
Сообщение Арвеста » Вс май 17, 2020 2:19 pm
Мужики, посоветйте, что нужно проверить электрикам в автосервисе. У нас мало таких машин и тех , кто хочет в них поковыряться, я сама точно не смону. У меня такая проблема возникает периодически. Машина глохнет при заднем ходе, потом заводится, при движении вперед на низких оборотах останавливается, потом заводится и едет. Последний раз после того , как заглохла, сначали тикал аккумулятор, потом заводилась. На следующий день после ночи аккумулятор сел совсем. Мне его вытащили , зарядили и вроде все Ок. Знакомые сказали, что может фишки и контакты в проводке окислились , так как машина старая. Посоветуйте из вашего опыта, где поискать причину. И когда стою на светофорах стало ее потряхиать или ровная вибрация или с вибрация с перебоями. Масла и жидкости все налиты в норм. Если можно пишите без сокращений , я некоторые термины не понимаю) :?
Арвеста
Кузов: N23W-5401021
Сообщение Абент » Пн май 18, 2020 2:56 pm
Арвеста,
вводных маловато...
"электрикам" проверить: исправность ХХ(холостой ход, чистоту дросселя, клапан хх, положение заслонки, датчик положения заслонки), зажигание(свечи-провода-катушки), , целостность балансирного ремня, компрессию двигателя, натяжение ремней агрегатов, напряжение тока , выдаваемое генератором под нагрузкой, на ХХ, на оборотах
Сообщение Арвеста » Вт май 19, 2020 2:16 am
Абент,
Спасибо большое, а какие вводные нужны для большей ясности? подскажите.
Арвеста
Кузов: N23W-5401021
