Vannek2 писал(а):что долить в коробку.?
Vannek2 писал(а):Мужики что долить в коробку.? На щупе очень мало . Машина необходима каждый день. Что залито не знаю.
Сергей Самара писал(а):Декстрон только в крайнем случае. Не тот он слегка.
Сергей Самара писал(а): Смущал только цвет. Оно ни разу не красное.
valdemars писал(а):I уровень по науке проверяется??
Абент писал(а):Сергей Самара писал(а):Декстрон только в крайнем случае. Не тот он слегка.
ни по одному параметру декстрон от сп3 не отличается... сп3 обыкновенная, заурядная, ничем не выдающаяся жижа на минеральной основе
сп3 это просто торговое название жижи, так же, как например зет1 для хонды
между двумя сп3 от разных производителей может быть больше различий, чем чем между каким-нибудь дексом и сп3
мне больше всего нравится мультижижа от петроканады дюрадрайв синтетик, отличные характеристики, жыыырнющий пакет...
у неё все мыслимые и не мыслимые допуски разом, разумеется сп2, 3 тоже... как и для хонд, тоёт, фордов, ниссанов, джиэм и т.д. и т.п.... вот только , блядь такая, за последние два года почти в два раза дороже сталаСергей Самара писал(а): Смущал только цвет. Оно ни разу не красное.
цвет ни о чё не говорит, есть жижи для каропки зелёные, синие, жёлтые, без цвета... цвет придают красителем... петра краснаяvaldemars писал(а):I уровень по науке проверяется??
если перелить литр-два, то ничего страшного
valdemars писал(а): но факты заливания не той жижи есть и результат плачевный. да пусть не от жижи а от времени и т.д.
НО! человек услышав - лей пох какой дектрон (особенно не очень в этом разбирающийся!) заливает, ложит коробку и потом кричит - посоветовали бля! коропка - гавно!....
я нихуя бы не стал проводить испытания на АКПП!!!! шибко дорогое удовольствие!
Vannek2 писал(а):Все сделал. залил kixx taf mylti . В 00. выехал из гаража в Томске и поехал в сторону новосибирска за 170 км в деревню к семье. Полет нормальный.
Мужики всем огромное спасибо. .
