Anokin писал(а):Очково не то слово) звуки от правого колеса просто ппц. Сейчас подошёл к машине, взялся за колесо, покочал, оно как будто не прикручено![]()
Vova-VHSU писал(а):Anokin писал(а):Очково не то слово) звуки от правого колеса просто ппц. Сейчас подошёл к машине, взялся за колесо, покочал, оно как будто не прикручено![]()
Тоже один раз звук был ппц. На станцию заезжал, мастер казал что по звуку скорее всего не только подшипник. Оказалось всё намного проще, шарик в подшипнике развалился из-за этого и был такой скрежет. А подшипник спереди легко меняется, он в обойме идет, обойма с дырками под болты. Старый откручиваешь, вытаскиваешь с обоймой, новый вставляешь, обойму прикручиваешь. В помощь:
https://www.drive2.ru/l/10576859/
https://www.drive2.ru/l/3070724/
Okorok писал(а):Если во дворе,то кулак поворотный в сборе снимай,монтировкой зафиксировать ступицу,открутить гайку,фишку абс отключишь под подкрылком и можно вытащить,а там разберешься... Тиски,болгарка и молоток)))
Сергей Самара писал(а):На 94 Шарике была коронка на корпусе наружной гранаты и датчик сквозь поворотный кулак смотрел на ней. Кстати. Когда гакнулся подш, то именно датчик драл по кроне при люфте и издавал ужасающий звук. Самое странное что оба выжили и, несмотря на пропил в коронке, АБС работала нормально.
Okorok писал(а):В твоем случае, нагревательные элементы уже установлены. Смотришь ответную часть на проводке к зеркалам, у некоторых дополнительные контакты уже имелись...
вот тема по обогреву зеркал - все понятно, что и куда подключать если что: viewtopic.php?f=13&t=19199&hilit=обогрев+зеркал
Единственное, знать бы еще, какой из проводов + на обогрев заднего стекла, а то в теме фотки уже удалились эти. Ну и надо будет еще поженить 5ти и 7ми контактные разъемы между собой.... хотя это может только кажется сложным
Ладно, жду зеркала, должна недели через 2 приехать, а там уже видно будет.
Anokin писал(а):Всем доброго времени суток!
Ребят вопрос уже давно мучает, с работой люка явно какие проблемы. Если я правильно понимаю, то у него же несколько положений - на проветривание типо поднимается и назад уезжает. У меня он вверх не поднимается, ездит только назад и вперед, да и то уже с трудом большим. При этом моторчик греется жутко. Направляющие смазывал, не помогло. Грешу на кнопку или на сам мотор. Пытался найти на разборках оригинал, но глухо, очень редкий зверь. Ни кнопки ни мотора. Моторчики то я думаю там по любому должны быть одинаковые с какими нибудь Шариками или Пыжами, ни кто не сталкивался?
Vova-VHSU писал(а):Anokin писал(а):Всем доброго времени суток!
Приветствую.
Положений люка два- вверх приподнимается и назад уезжает, если в конце ещё нажать назад, то отъезжает ещё назад и цепляет шторку и закрывается уже со шторкой.
С ходом люка та же беда, стал медленно двигаться и тоже ищу может кто с этим боролся, но пока кроме смазки полозьев силиконом ничего не нашел.
Кстати, а как ты обнаружил что движок греется? Как до него добраться, где он находится и что за привод люка? Мне кажется дело в приводе, видимо всё там закисло, так как пользуюсь редко.
https://autozs.ru/tuning-Mitsubishi-1/t ... ubishi-rvr
И да, это биксенон, а у нас же только ближний, как это все будет выглядеть на практике, пока не понятно. Но хочу попробовать. Жаль только фары нет лишней, для эксперимента
