приговорить нельзя починить
Сообщение antuan2010 » Вт июн 14, 2022 9:11 pm
Всем вечер добрый. ( РВР 1992 г. 23 кузов, 63 двигатель,короб W4A32 3545. проблема с акпп. Выехал из дому через пару км.решил обогнать попутку,газанул и тут опаньки короб в нетраль не туда и не сюда.Притащили домой посмотрел ошибки ( 45-46-85 )слил жижу снял плиту соленоиды все промыл проверил сопротивление и пощелкал на акуме,всё гуд сегодня все поставил проверил ошибок нет завёл иииии не туды и не сюды,опять ошибка 45 и 85 ,скинул включил зажигание и просто ручкой и опять ошибка 45 ВОПРОС что приговорить или отремонтировать ???
antuan2010
Я из города: Оренбург
Кузов: N23W.4G63
Re: приговорить нельзя починить
Сообщение antuan2010 » Вт июн 14, 2022 11:45 pm
Пацаны ,что некому подсказать ,вроде народу много......может кто сталкивался с похожей проблемой ?
antuan2010
Кузов: N23W.4G63
Сообщение 174taV » Чт июн 16, 2022 3:43 am
Синий солик поменяй
174taV
Я из города: Тангоград
Кузов: N23W-5317191
Пункты репутации: -2
Сообщение antuan2010 » Чт июн 16, 2022 7:59 pm
спасибо. Его бы еще найти....
antuan2010
Кузов: N23W.4G63
Сообщение antuan2010 » Чт июн 16, 2022 8:18 pm
А подскажите подойдут другой модификации у меня стоит блок MD 753883 ....???
antuan2010
Кузов: N23W.4G63
Сообщение 174taV » Чт июн 16, 2022 10:34 pm
Зачем другой? Родной чем не утраивает?
174taV
Кузов: N23W-5317191
Сообщение antuan2010 » Чт июн 16, 2022 11:06 pm
не могу найти такие же..тем более в нашем городе таких авто две штуки
antuan2010
Кузов: N23W.4G63
Сообщение Sav » Чт июн 16, 2022 11:48 pm
Проверь синий солик на обрыв - если сам солик звонится - проверяй косу до ЭБУ. И еще солик должен обязательно щелкать при подаче/отключении питания....был случай, когда солик клинил. Но тут другой случай.
Сообщение 174taV » Чт июн 16, 2022 11:54 pm
antuan2010 Могу продать. Обращайся.
174taV
Кузов: N23W-5317191
Сообщение antuan2010 » Пт июн 17, 2022 12:08 am
я снимал плиту мыл и проверял солики -все щелкали но когда подсоединил к косе при включении передач они как будто трещат а не щелкают ( я почему то подумал что мозгам кирдык )
antuan2010
Кузов: N23W.4G63
Сообщение antuan2010 » Пт июн 17, 2022 12:09 am
174taVЦЕНА ВОПРОСА ?
antuan2010
Кузов: N23W.4G63
Сообщение antuan2010 » Пт июн 17, 2022 12:14 am
Savи еще я когда прозванивал фишку на предмет вальтожа на синем было 3v на остальных по 8v....так положено ?
antuan2010
Кузов: N23W.4G63
Сообщение 174taV » Пт июн 17, 2022 12:27 am
antuan2010 писал(а):174taVЦЕНА ВОПРОСА ?
Перешел в личку.
174taV
Кузов: N23W-5317191
Сообщение Sav » Чт июн 23, 2022 1:42 pm
antuan2010 писал(а):Savи еще я когда прозванивал фишку на предмет вальтожа на синем было 3v на остальных по 8v....так положено ?
При чем тут прозвонка и замер напряжения? Нужно проверить что контакт от разъема солика доходит до мозга. Было подобное на явре 91 года.....не было питания на датчике положения заслонки из-за плохого контакта на разъеме мозгов. В итоге и ошибка была и АКПП из-за этого с ума сходила. Ошибка как раз указывает на проблемы мозга с синим соленоидом-модулятором давления.
Сообщение antuan2010 » Пн июн 27, 2022 3:11 pm
Savпрозвонил от фишки с 4 контактами (синий) до мозга тоже синий всё звонится ...... ( попробую на днях опять снять плиту и всё же разобрать солик и хорошенько помыть.... Да и опять вылезли ошибки 45-85
antuan2010
Кузов: N23W.4G63
Сообщение antuan2010 » Пн июн 27, 2022 7:49 pm
Savснял плиту ,снял солики ,прозвонил,все щелкают, разница в сопротивлении на синем 3.7 ,снял фишку с мозга акпп кинул + на синий всё окей ,куда дальше копать ???
antuan2010
Кузов: N23W.4G63
Сообщение 174taV » Пн июн 27, 2022 9:43 pm
ЭБУ АКПП поменяй
174taV
Кузов: N23W-5317191
