Картриджи в передние стойки N23W
Сообщение AcidNeo » Вт янв 07, 2025 7:53 pm
Всем привет)
Подскажите, кто нибудь ставил в передние стойки рвра Супер СпортГир картриджи? Те чтоб стойка была разборной....
MMC Galant, E39A Super VR4
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Toyota Sprinter AE91
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: Картриджи в передние стойки N23W
Сообщение Абент » Пн янв 20, 2025 11:12 am
AcidNeo писал(а):Всем привет)
Ставил, от ауди80(https://www.ozon.ru/product/fenox-amort ... 221816743/ ), сейчас сделал другие стойки, будут стоять патроны от ауди сотки( https://www.koni-store.ru/audi-100-c3-4 ... b606324948 ), они крупнее и в родные стойки не помещаются физически, аналогов тьма по разной цене.
Сообщение AcidNeo » Пн янв 20, 2025 11:25 am
По ссылке на озон получается картридж подходит в стойку от рвра, правильно? Или он крупнее? Есть размеры?
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Абент » Пн янв 20, 2025 1:50 pm
AcidNeo писал(а):По ссылке на озон получается картридж подходит в стойку от рвра, правильно? Или он крупнее? Есть размеры?
у спортжырной оригинальной стойки диаметр штока больше, чем у 80ой(он как у шара или низкорослика), 80ая входит в корпус спортжырной
сотая вся мощнее, в корпус не войдёт по диаметру, диаметр штока 1в1 с оригинальной спортжырной
без колхоза в стойку не подходит никто
у аудюшных стоек ход больше ощутимо
на сотые стойки я переводил аутлендера
Сообщение AcidNeo » Пн янв 20, 2025 1:53 pm
Я на Шарика хочу собрать стойки.... Его "родные" слабые на плохих дорогах
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Абент » Пн янв 20, 2025 1:58 pm
и мб
там корпус делать не пришлось
стойки для явра уже сделал, весной поменяю
Сообщение Абент » Пн янв 20, 2025 2:13 pm
AcidNeo писал(а):Я на Шарика хочу собрать стойки.... Его "родные" слабые на плохих дорогах
точно не скажу, но думаю, что в шаровскую стойку картридж даже от 80ки не войдёт
Сообщение AcidNeo » Пн янв 20, 2025 3:08 pm
Ну у меня "сапоги" от Шариковских стоек есть, уже подготовил так сказать, давно. Размеры не проблема снять.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Абент » Ср янв 22, 2025 4:37 pm
AcidNeo писал(а):Ну у меня "сапоги" от Шариковских стоек есть, уже подготовил так сказать, давно. Размеры не проблема снять.
"сапог" это корпус передней стойки ?
Сообщение AcidNeo » Ср янв 22, 2025 4:40 pm
Да.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение R&F » Чт янв 23, 2025 4:48 pm
а что тут удалили мой пост? я писал и фото - ставил и на 23 и на 73 кузова. сейчас есть в наличии собраные с плазой, но наверно тем кто хочет сэкономить - покажется дорого) там картридж плаза только стоит 8 тр шт. + корпуса+ работа
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Сообщение AcidNeo » Чт янв 23, 2025 7:43 pm
Я ничего не удалял....
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение AcidNeo » Сб янв 25, 2025 11:51 am
Размеров картриджа от 80ки не осталось? В нете не могу найти...
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение R&F » Сб янв 25, 2025 10:31 pm
у меня тоже куплены картриджи для а100 - но как я понял ты ещё не поставил - интересно как они по карактеристикам на рвре будут работать.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Абент » Вс янв 26, 2025 6:34 pm
R&F писал(а): у меня тоже куплены картриджи для а100 - но как я понял ты ещё не поставил - интересно как они по карактеристикам на рвре будут работать.
Картриджей для А100 - вагон и тележка, ещё и с разными хар-ми. В родные спортжырные стойки он не встанут никаким боком.
Сообщение R&F » Пн янв 27, 2025 8:43 am
48.5 мм картридж а стакан оригинал рвр стойки 54 мм по наружке - я сомневаюсь, что там толщина стенки 3 мм , а если даже 2.5 - то влезет картридж. ну и я ещё уже трубу подобрал и хочу сделать винтовые кастомные корпуса - это я собрал парню на паджеро ио - пинин.
мправа рвровский стакан с картриджем
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение R&F » Пн янв 27, 2025 8:45 am
AcidNeo писал(а):Я ничего не удалял....
есть тема - просто она называется - амортизаторы. я не нашёл возможность отредактировать как автор - надо назвать хотябы амортизаторы- заменители.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Абент » Вт янв 28, 2025 2:59 pm
R&F писал(а):48.5 мм картридж а стакан оригинал рвр стойки 54 мм по наружке - я сомневаюсь, что там толщина стенки 3 мм , а если даже 2.5 - то влезет картридж.
у меня не влез
поэтому взял трубу(нержа кстати, :-) ) и заколхозил
Сообщение Абент » Вт янв 28, 2025 3:35 pm
R&F писал(а):мправа рвровский стакан с картриджем
какой-то однотрубник, похож на плазу, с бронзовыми говновтулками :-)
Сообщение AcidNeo » Ср янв 29, 2025 1:23 pm
Уточняю - те картридж от 80ки имеет наружный диаметр 48.5мм? Или это диаметр патрона от ауди 100?
Последний раз редактировалось AcidNeo Ср янв 29, 2025 9:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение AcidNeo » Ср янв 29, 2025 9:24 pm
У меня лежат "сапоги" от стоек Кортекс, аналог оригинала, корейский.
Внутренний диаметр этих стоек 47мм, наружный 51.5
Смотрю каталог экзиста по парту Фенокса А31001 - в аналогах некоторых указаны размеры - 22мм шток и диаметр корпуса от 41мм до 43.6 ( в зависимости от производителя)
Размеров картриджа Фенокс не нашел.
Лежат еще ориг стойки Каяба, распиленные, но они в деревне, не под рукой, чтоб размеры снять.....
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Абент » Ср янв 29, 2025 11:30 pm
AcidNeo писал(а):Смотрю каталог экзиста по парту Фенокса А31001 - в аналогах некоторых указаны размеры - 22мм шток и диаметр корпуса от 41мм до 43.6 ( в зависимости от производителя) .
это размеры для 80ки, двумя постами выше на фото чёрный картридж "боге", слева более крупные "кони" и "монро" для 100ки - D штока 25мм, корпуса 47...48
Сообщение AcidNeo » Чт янв 30, 2025 5:53 am
Вот, спасибо за уточнение.
Получается картридж 80ки войдет в мою стойку. Уже хорошо.
Шток такой же как у моих стоек.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение R&F » Сб фев 01, 2025 9:04 pm
про 80-ку ничего не знаю - я мерял свой картридж от ауди 100 стелокс. шток 25 мм
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Вернуться в Тюнинг РВР
