Проверка насоса АКПП.
Сообщение Sav » Вс фев 22, 2009 1:08 am
Насос - "сердце" акпп, качающий АТФ, наличие которой под давлением - главное условие работы акпп. Проверка работоспособности насоса в общем то довольно проста.
И так приступим:
1. Снимаем патрубок с акпп, который находится ближе к водителю, либо левее, если стоять лицом справа от авто в сторону акпп;
2. Опускаем край патрубка в емкость. желательно прозрачную;
3. Ставим N и заводим двигатель, при этом педаль подачи топлива не трогаем;
4. За 20-30 секунд из патрубка должно выливаться около 1 литра жидкости;
5. Если насос прокачивает такое количество АТФ - поздравляю, ваш насос еще жив, если не качает столько - рано расстраиваться, поскольку может быть причина не в насосе - но сигнал в поиску и решению проблемы.
