Натяжной ролик балансира
Сообщение Sav » Пн фев 23, 2009 2:13 am
Ввиду того что имею на руках выяснил одну закономерность - на 63 двигатель ставятся 2 вида ролика балансира - один и высоким буртиком - другой нет. Разница на глаз не меньше 2 мм в высоте буртика. Диаметр рабочей части совпадает. решил я узнать - для чего это сделано.
Явры с 63 движком условно можно поделить на 2 группы - ту у которых регулировка зажигания осуществляется руками - всеми любимый датчик стоящий на впускном распредвале снаружи двигателя в виде грибка. Так вот у них штатно стоит высокий буртик.
Зачем - спросите вы? А я нашел причину. Тут надо вспомнить вторую группу - у который зажигание механически не регулируется - т.е. жестко стоят 2 датчика - один положения коленвала - второй положение распредвала.
Вся особенность кроется в том - что для датчика положения коленвала - необходимо каким-то образов считывать положение коленвала. Для этого стандартная пластина, что стоит между шестренями для балансира и ГРМ - на коленвале естественно, УВЕЛИЧЕНА в диаметре в виде 2-х выпирающих лепестков. Так вот если поставить ролик балансира с широким буртиком - то этот буртик и пластина будут постоянно встречаться - пластина с помощью буртика отгибается вовнутрь - тем самым есть шанс повредить сам датчик положения коленвала - его просто размолотит вращающейся "фрезой" и есть шанс убить ремень балансира.
Для того чтоб этого всего избежать инженеры митсу на 63 двигатели с ВНУТРЕННИМИ ДАТЧИКАМИ КОЛЕНВАЛА(под крышкой ГРМ) поставили ролик с маленьким буртиком.
Так что будте внимательны при покупке данного ролика.
Итак для закрепления: если не стоит внешнего датчика положения распредвала (в виде грибка) - брать только ролик с малым буртиком.
P.S. прошу прощения за много букв, но думаю информация заслуживает такого описания.
Картинки роликов, позаимствованные у экзиста:
большой буртик:
малый буртик:
Сообщение sakezen » Пн фев 23, 2009 5:35 pm
Я вот кстати не могу понять-где у 23/28.....кузовов отдел ФАК(наиболее распространённые вопросы и полезные советы).
Где и САМОЕ МЕСТО этому немаловажному сообщению.
Залей хотя-б в "Очумелые ручки", а то так и "опустится" тема в небытие со временем. :cry:
А порыв ремня балансира-кердыг движку в 50% случаев.
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение Sosed » Пн фев 23, 2009 7:12 pm
Саня, без паники!
больше ничё не потеряется. :wink:
Последний раз редактировалось Sosed Пн фев 23, 2009 7:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Demenkov » Пн фев 23, 2009 7:30 pm
http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewforum.php?f=1 в самом верху глянь! "Прилеплена: FAQ по диагностике и ремонту"! Именно туда SAV и вставляет ссылки на подобные материалы. Так что вспоминаем, что было важного и помогаем SAVу!
Сообщение sakezen » Вт фев 24, 2009 4:38 am
О чёрт ! Я-слепой.
Посижу-подумаю, может и у меня какой совет найдётся для внесения в ФАК.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Sosed » Вт фев 24, 2009 1:55 pm
твою тему про замену коробаса, только почистить бы её от флуда, чтобы отчёт сложился! :wink:
Сообщение sakezen » Вт фев 24, 2009 7:39 pm
Там не всё идеально-я ведь так до сих пор и юзаю с "подгрЁбывающими" в развороте колёсами.
Всё никак не созрею на покупку второй МКПП для чистоты эксперимента.
Точнее...созрел. Но нету адекватных (для меня) предложений.
Попью пива и заведу тему в ОБЪЯВЛЕНИЯХ. Жалко нету в продаже ЯВРов на МКПП целиком без доков.
sakezen
Я из города: Джубга
