LIBEROвод писал(а):Говорят спрайт хорошо моет.
Sanya
kLEO писал(а):Если сильная накипь вдруг обнаружится-лучше ТРИЛОН Б не найдешь.Зуб даю,медь не портит. http://www.chempack.ru/chemistry/details/Na-EDTA.html
Sanya
kLEO писал(а):На эти металлы даных нет -если мыть отдельно,про медь отвечаю.
Sanya
kLEO писал(а):Да сдается мне,ТАМ просто грязь.Накипь образуется при перепадах около сотки градусов.На сырой воде.Возможно?
Sav писал(а):kLEO писал(а):Да сдается мне,ТАМ просто грязь.Накипь образуется при перепадах около сотки градусов.На сырой воде.Возможно?
Попробую промыть и продуть без использования крайних средств - поглядим что выйдет.
Лично я воду не лил. А до меня - хз
Andrew NSK писал(а): Только вот насос внешний нужен. Может от стиральной машины бу. что-нибудь подойдёт. обводную магистраль заколхозить с краном, чтобы давление регулировать. Ну и само-собой направление подачи менять.
Sanya
kLEO писал(а):лучше ТРИЛОН Б не найдешь.
Sav писал(а):Я хочу чего-нить заливать а потом ВЫДУВАТЬ компрессором, благо он имеется и колхозить ничего не надо
Sav писал(а):В выходные планирую промыть/продуть радиатор печки - вход горячий - выход еле теплый.
Mihalich писал(а):Компрессор подрубить, дунуть туда атмосфер 12 и пусть разорвет всю эту систему нахрен)))))))
. Радиатор печки снимал, чем только не мыл, помогла Фанта (где-то на форумах подсказали), помогла, хотите верьте, хотите нет. Сейчас Явр, пока тепло, но запомнил теперь, если чего
RVRBlack писал(а):В 2004-м зимой застывал в Виндоме, что только не делал. Радиатор печки снимал, чем только не мыл, помогла Фанта (где-то на форумах подсказали), помогла, хотите верьте, хотите нет. Сейчас Явр, пока тепло, но запомнил теперь, если чего
Юрий писал(а):Sav писал(а):В выходные планирую промыть/продуть радиатор печки - вход горячий - выход еле теплый.
Поправьте, если не прав.
Если вход горячий, а выход холодный, то это может свидетельствовать о:
- плохой проходимости радиатора
- высокой теплоотдаче радиатора.
И наоборот, если вход горячий и выход горячий, то это может быть оттого, что:
- полудохлый моторчик печки
- забит воздушный канал.
miko писал(а):ну, если вход горячий а выход холодный,- я бы сказал, что теплообменник свою задачу выполняет "на отлично"! а проблемы с теплообменом у радиатора ведь в двух сторон возникают, грязь с двух сторон откладывается, мыть и там и там надо..
я с идеей промывать радиатор (систему охлаждения в общем) носился ещё с весны (чтобы сделать это летом). но как всегда.. в общем, не промыл, не срослось. но мне приволокли с парохода такую штуку, как они её называют,- "антинакипин". поскольку на пароходах система питания котла это не какая-нибудь автомобильная система охлаждения, там воду наливают тоннами и прямо "с крана". а чтобы накипи не было (а то в котле у трубок теплообмен падает, охлаждение (подпитка) ухудшается,- так недалеко и до аварии. поэтому, естественно, и воду из системы никто никогда не сливает, и специально не промывает. но добавляют вот этот самый порошок "антинакипин". реально "порошок". мне в целофановый пакет отсыпали - что твоя наркота (найдут в машине - не отбрешешься). я попробовал с ним чайник от накипи отмыть. штука эта, когда попадает в воду, становится чрезвычайно мыльной. что-то там у неё в составе щелочное. всыпал в горячую воду и смотрел. потом "крутил воду", "колыхал". скажу так. накипь, она конечно отъедается. но всё же надо "чухать". нужно механическое воздействие на плёнку ржавчины, иначе просто так, сама по себе, она не слазит. даже под напором воды. а вот стоит только чуть тирануть - сразу сходит и под ней "блестит".
так что смысл всех "промывок": они максимум что - это разрыхляют слой отложений. но сам он просто так не слезет. вот если бы в систему охлаждения каких-нибудь "гранул" вместе с жидкостью запустить, каких-нибудь микросфер или иных "продуктов нанотехнологий". да немного поездить (за 5 минут точно ничего не "промоется")
на пароходах порошок (который мне принесли) называется "ТХ" ( "антинакипин" - это "народное"). "идёт" в больших мешках. раньше вроде были этикетки с названием "ТХ", сейчас - совершенно "чистые" мешки, никаких обозначений, никакой маркировки нет.kLEO писал(а):Про порошок- я уже писал http://www.chempack.ru/chemistry/details/
miko писал(а):на пароходах порошок (который мне принесли) называется "ТХ" ( "антинакипин" - это "народное"). "идёт" в больших мешках. раньше вроде были этикетки с названием "ТХ", сейчас - совершенно "чистые" мешки, никаких обозначений, никакой маркировки нет.kLEO писал(а):Про порошок- я уже писал http://www.chempack.ru/chemistry/details/
Andrew NSK писал(а):RVRBlack писал(а):В 2004-м зимой застывал в Виндоме, что только не делал. Радиатор печки снимал, чем только не мыл, помогла Фанта (где-то на форумах подсказали), помогла, хотите верьте, хотите нет. Сейчас Явр, пока тепло, но запомнил теперь, если чего
Вот молодец, все всё поняли! А поподробней в лом написать? Куда, сколько, как долго, чем прогонял, чем фанта лучше спрайта и много ещё всяких нюансов.
ВВВ писал(а):В том и дело, что система забита говном - за 19 лет-НЕПРОХОДИМЫМ!
ВВВ писал(а):В том и дело, что система забита говном - за 19 лет-НЕПРОХОДИМЫМ! Плюс к этому разбирать не охота торпеду. Помпа за прошлую зиму промыла радиатор печки, в эту реже включаю уже! Все друзья поставили насосы себе
ВВВ писал(а): сеченич под крыльчаткой хватает чтоб вода циркулировала естественно.
Sav писал(а):Похоже нашел причину. Сегодня буду проверять - патрубки на печку стоят наоборот, из-за чего есть подозрения на воздух в печке
