Минифотоотчет по замене топливных фильтров N23W
Сообщение Demenkov » Вт май 25, 2010 11:52 pm
Прошу прощения за качество фоток ( снимал на телефон) и их малое количество ( работал один и каждый раз мыть руки было просто не с руки)
Начал с бака:
6 болтов крепления салазок и заднее сиденье прочь.
на пороге задней откатной двери есть накладка. Отверткой поддеваем 3 заглушки, выворачиваем 3 самореза и снимаем накладку ( чтобы освободить ковер ) Клипс там нет, точнее они с накладкой единое целое, так что просто аккуратно выдергиваем её из кузова.
заворачиваем ковер
снятие лючков ( по 4 самореза) и блока насоса (6 гаек под 8-ую головку) жевать думаю смысла нет.
Многие сталкивались с проблемой откручивания разъема магистрали высокого давления. Меня это трабла тоже не миновала, и пару лет назад зимой на стоянке при замене насоса пришлось просто перепилить штуцер. Жиговский шланг на 2 хомутах эти пару лет пережил, но состояние было уже на троечку, так что был заменен.
Теперь о самом главном:
Родная сеточка MB890047 стоит небюджетно. Ей на замену прекрасно встает Toyota 23217-16451
Замена сеточки в второй половине бака вызвала небольшие трудности. Несмотря на указание в талмуде на наличие разъема у себя я таковой так и не обнаружил. Вход проводов в блок залит резиной.
Пришлось резать и потом соединять провода.
Фильтр MB 129895 напоминает бочонок на 2 защелках. Замена не вызывает трудностей.
Замену фильтра под капотом MB504760 (я ставил Goodwill FG 507) не снимал, так как уже вечерело.
Снимаем узел воздушного фильтра (4 зашелки и хомут с гофры. Не забываем про разъем датчика массового расхода воздуха). Открычиваем нижний патрубок подачи. Нуже ключ на 14 с широкими лапками- простым сорвать грани как 2 пальца... Хорошо подходит небольшой разводной ключ. Далее верхний рым-болт и 2 болта крепления к хомута к лонжерону. Фильтр с кронштейном в руках. Меняем фильтр в кронштейне. Не перетягиваем, а то потом будет проблематично ставить на кузов, ибо ушки сойдутся и в дырки уже не попасть :lol: На кронштейне есть 3 направляющих и поставить неправильно фильтр проблематично. Ставим на кузов попав сперва нижним патрубком в фильтр. Не забываем менять медные шайбы на верхнем рым-болте.
Ну вот вроде и все :lol:
Сообщение sakezen » Ср май 26, 2010 3:46 am
ФАКните тему. Можно дополнить -если есть ещё чьи фотки. Лучше всего-объединить с темой про замену насоса.
РСПКТ ! :D
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение BDS » Ср май 26, 2010 2:43 pm
Про это разъем (на датчике дополнительного топливного бака) уже писал Weloextrim, он запрятан далеко и прикручен проволокой к баку. Если нет желания колхозничать, лучше отвинтить бак, просунуть руку и освободить разъем (кардан снимать к счастью не надо :D ).
Спасибо за информацию, будет очень полезной!
BDS
Сообщение Mike_Samara » Ср май 26, 2010 3:57 pm
вот под второй лючек ,там где нет насоса ниразу не залазил,
А чего там внутри?
Mike_Samara
Кузов: N21W-xxxxxxx
Сообщение BDS » Ср май 26, 2010 4:20 pm
Ну так все рассказали уже. Датчик там (второй) в сборе с сигнализатором минимального уровня (на лампочку) и трубка сеточкой, которая тоже идет к бензонасосу (иначе бензин так и будет болтаться во второй половине бака).
Еще много всего интересного на баке есть. Трубки и клапаны для сброса давления в адсорбер, например, их тоже не плохо проверить.
BDS
Сообщение Вагоновод » Ср май 26, 2010 5:24 pm
Лучше всего взять разрезной ключ на 14.
Был Space Wagon N-43 4WD 4G63 SOHC
Вагоновод
Посл. визит: Чт ноя 21, 2013 11:59 pm
Сообщение Vostok » Ср май 26, 2010 5:29 pm
помойму отличный фотоотчет :пиво есть!:
Андрюха спасибо!
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Алексей 777 » Ср май 26, 2010 5:29 pm
Есть там этот гребанный разъем, тоже провода у себя отрезал, но разъеденить его можно только сняв бак полностью.... Кстати всё одинаково для бензинок и дизелей, единственное нет у нас насоса в баке, а так все идентично...
Сообщение alexe23 » Ср май 26, 2010 5:33 pm
тоже менял сеточку во втором баке. И тоже не смог отсоединить фишку ибо не нашел. Вобщем умудрился просунуть руку в бак и там поменять сеточку. Типа как гинеколог :lol: :lol: :lol: Старую сетку, защелки отжал длинной отверткой, а новую насаживал купаясь в бензе.
Ех:
BMW-323 `86
Mazda-626 `93
Nissan-200SX `89
Now:
Nissan Laurel Medalist 25four `97 ездит жена
Mitsubishi RVR Sports gear `94 N23W-5116543 [SNXM],5FM/T, [N23WG] 2000/4WD/WIDE, 4G63QA7282
alexe23
Посл. визит: Вс май 13, 2012 12:09 pm
Я из города: Выборг
Сообщение dev69 » Ср май 26, 2010 5:38 pm
Подскажите номерок сеточки или отчего лучше подходит
а то при замене насоса я тазовский (ваз 10) приколхозил очень хреново получилось.
N23W-5302397,4G63 turbo
dev69
Посл. визит: Пт июл 17, 2026 2:15 pm
Я из города: Магнитогорск
Кузов: N23W-5302397
Сообщение Vostok » Ср май 26, 2010 6:04 pm
dev69 писал(а):очень хреново получилось.
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение kLEO » Ср май 26, 2010 6:47 pm
Интересно,а если второй фильтр не менять совсем-это как то повлияет отрицательно на работу мотора?Я давно туда не лазил, а когда в последний раз -поленился разъем искать и плюнул.Я считал этот фильтр в трубке связи половинок бака.Не помню точно,но всас насоса идет только через свою сеточку.Деменков,поправь,если ошибаюсь.
Сообщение BDS » Ср май 26, 2010 6:51 pm
kLEO писал(а):Интересно,а если второй фильтр не менять совсем-это как то повлияет отрицательно на работу мотора?Я давно туда не лазил, а когда в последний раз -поленился разъем искать и плюнул.Я считал этот фильтр в трубке связи половинок бака.Не помню точно,но всас насоса идет только через свою сеточку.Деменков,поправь,если ошибаюсь.
Тогда в полубаке будет стоять бензин без толку (запас, который нельзя израсходовать).
BDS
Сообщение alexe23 » Ср май 26, 2010 7:28 pm
ну там на сеточке сверху сделана дырочка, так что будет сосать через нее хоть щебень :lol:
У меня сеточка была коричневого цвета, с небольшим количеством осадка внутри, но пропускала из себя бенз нормально, когда вынимал.
Ех:
BMW-323 `86
Mazda-626 `93
Nissan-200SX `89
Now:
alexe23
Я из города: Выборг
Сообщение BDS » Ср май 26, 2010 7:58 pm
Одно не понятно, как же все таки бензонасос подтягивает бензин через эту трубку. Вроде бы трубка непосредственно к бензонасосу не подходит.
BDS
Сообщение kLEO » Ср май 26, 2010 10:35 pm
Во-во,я о чем и говорю.Заначка :D
Сообщение Demenkov » Чт май 27, 2010 12:44 am
dev69 писал(а):Подскажите номерок сеточки или отчего лучше подходит
все номера указаны :wink:
то kLEO: вот насчет теории работы заборников хз. Но ставить второй нерабочий заборник с фильтром думаю не стали бы :wink:
Сообщение kLEO » Чт май 27, 2010 1:09 am
Я понимаю,но хотел от тебя,как человека вдумчивого и только что разобравшевося в конструктиве, узнать ,чем чревато необслуживание этого узла.Я в свое время-не разобрался-времени не хватило.Призаюсь-хотелось услышать-НЕ влияет на топливоподачу в мотор.То что всякая железка установлнена не зря-не обсуждается.
Сообщение Demenkov » Чт май 27, 2010 1:42 am
Чтоб разобраться полностью с баком его надо снять и вскрыть, чем я бы и занялся, особенно если учесть, что у меня одна сливная оказалась на холодной сварке и одна из шпилек основного заборника обломана... Но для этого нужен новый бак... :wink:
Сообщение troichanin » Чт май 27, 2010 11:33 pm
я когда менял насос, тоже поднимал крышку второго лючка но фильтра там не обнаружил как на фотке, надо будет заказывать через экзист, и промелькнуло что оттуда идет провод на лампочку минималки топлива на панели об этом можно поподробней а то она у меня не горит, а хотелось бы чтобы предупреждала
N23W 5104805 4G63 АКПП W4А32 WNQ
troichanin
Посл. визит: Сб дек 28, 2019 12:26 am
Я из города: Троицк (Челяб. обл.)
Кузов: N23W-5104805
Сообщение BDS » Пт май 28, 2010 1:51 pm
troichanin писал(а):я когда менял насос, тоже поднимал крышку второго лючка но фильтра там не обнаружил как на фотке, надо будет заказывать через экзист, и промелькнуло что оттуда идет провод на лампочку минималки топлива на панели об этом можно поподробней а то она у меня не горит, а хотелось бы чтобы предупреждала
Случайно наткнулся на древнюю тему, где человек расказывал про этот датчик. (сам пока не добрался) Он пишет что там металлическая колба с впаянным термистором ~1 ком. Через это термосопротивление постоянно идет небольшой ток через лампочку, вызывая его небольшой нагрев. Когда датчик омывается топливом - нагрева нет, все тепло снимается топливом. Как только он становится сухим он нагревается, сопротивление термистора резко падает, лампа начинает светиться. Лечится заменой этого термосопротивления на похожее (цена минимальная, главное найти с обратным температурным коэффициентом - с нагревом сопротивление падает).
Уж больно мудрено придумано, за то ни каких контактов.
Последний раз редактировалось BDS Пт май 28, 2010 4:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
BDS
Сообщение Burer » Пт май 28, 2010 4:02 pm
Кстати присоединяюсь, у меня не горит тоже...
VOLVO XC90 2008г. АКПП D5
Burer
Сообщение Demenkov » Пт май 28, 2010 10:33 pm
Вот так это узел выглядит:
Крышечка снята. В этой крышечке дырочка- видать для заполнения бензином. Черый "поплавок" ходит по оси верх и вниз, больше ничего там не нашел, "поплавок" не пустотелый. Дальше разбирать не стал, хотя лампочка тоже не горит- я давно только по стрелке привык ориентироваться и по пробегу.
Похожая фигня на датчике уровня в бачке омывателя фар. Тоже бабарка из похожего материала. Насос омывателя ща в ремонте, так что фотки выложу попозже...
Сообщение mihail244 » Ср июн 02, 2010 5:44 pm
Парни, а чем уплотняется лючок насоса по периметру? одноразовая/многоразовая прокладка? или герметиком мажете?
а, да, чуть не забыл: Деменкову - опять пятёрка :D
mihail244
Посл. визит: Пн фев 22, 2021 7:05 pm
Я из города: Казань
Сообщение Demenkov » Ср июн 02, 2010 6:47 pm
Уплотнение-резинка. По ощущениям вполне мягкая еще-собрал как есть...
Re: Минифотоотчет по замене топливных фильтров N23W
Сообщение круиз2 » Вс ноя 06, 2011 4:58 pm
Герметик нельзя он с бензином дружит.
N23W-0015909 4G63 W4A32 3307 1992г/в DOHC Вадим
круиз2
Посл. визит: Ср июл 17, 2013 3:06 am
Я из города: Краснодар-Абинск
Сообщение Nordost » Вс ноя 06, 2011 6:07 pm
Вроде есть бензостойкие герметики.
Сообщение круиз2 » Пн ноя 07, 2011 11:42 pm
Может и есть но всёже использовать его лучше при большой необходимости да и проще найти бензо резину .Ну и как то надёжнее и спокойнее.Бензин-однако.
круиз2
Сообщение Nordost » Вт ноя 08, 2011 12:26 am
Ну резина полюбасу рулит
Сообщение stardg » Пн июн 04, 2012 4:35 pm
Эх! Где моя лопата!
Хоть некропостинг конечно не хорошо но не новую же тему плодить?
Народ как открутить этот долбаный разъем на магистрали высокого давления? Я в эти выходные его чем только не крутил.... и вверху и внизу (под машиной такой же разъем как и на сервисной крышке бензобака), двумями ключами его и тудымо, и сюдымо... в придачу вылил на него бол банки WD - результат "ноль". Прекратил попытки только часа через полтора, когда мне показалось что появилась угроза трубке (чтоб у них елда на лбу выросла, нашли куда медяшку ставить гибкую... почему не сталь?)....
Что же, блин теперь делать? Только перепиливать трубки и жигулевский шланчег ставить на хомутах... сыкотно както... всёж не масло бежит в трубке и не антифриз...
P.S. И как раз насос похоже поменять пора, в эти выходные ехал в область по жаре, начинает отсекать на 2,5-3 тыщах оборотов.... т.е. на 2000 нормально разгоняется, но медлено.... чуть газу добавил, обороты проваливаются до 1000, а потом опять 2000... Самое интересное остановился, заглушил машину на 10 секунд, поехал минут 5 едет нормально, потом опять отшибает всё что выше 2,5 тысяч... Похоже что насос по жаре не справляется с ослиной мочой.
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab91595.gif[/img][/url]
RVR SG 4G63 95г.в. - сгорел...
Шариот 94 г.в. N44W0000116 4G64
Денис.
stardg
Посл. визит: Пн июл 01, 2013 5:56 pm
Сообщение Expo » Пн июн 04, 2012 5:30 pm
Началось лето, в соседней теме тоже отписал, или сетка или насос, я поступил вот как. Старый шланг выкинул, на его место подобрал длинный, снизу по резьбе соеденил, а на лючок (медную трубку) натянул и зажал 3 мя хомутами, 2 года полёт нормальный.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Сергей Самара » Пн июн 04, 2012 5:34 pm
Используй "ГЛАВНЫЙ КЛЮЧ" автомобилиста - НОЖОВКА по металлу называется. Потом качественный шланг и по 2-3 хомута. Трубки можно чуток развальцевать, чтобы лучше держали.
Сообщение stardg » Пн июн 04, 2012 5:58 pm
Спасибо, ребят!
Судя по всему, это беда всех явроводов/шариководов...
Хомуты лучше с винтом которые? или обычные прищепки?
А качественный шланг - это какой?
А развальцоывать чем? Просто конусом какимнить? С медью не работал никогда...
Денис.
stardg
Сообщение Сергей Самара » Пн июн 04, 2012 6:07 pm
Я керном потихоньку растопырил. Шланг покупал в автомаге бензомаслостойкий. Хомуты винтовые и желательно качественные, давка там приличная.
Сообщение stardg » Пн июн 04, 2012 10:01 pm
Сергей Самара писал(а):Я керном потихоньку растопырил. Шланг покупал в автомаге бензомаслостойкий. Хомуты винтовые и желательно качественные, давка там приличная.
Сергей и ничего... не страшно?
Продавался бы лючёк вместе с этой трубкой отдельно я бы взял.... хотя там блин и магистраль остальная тоже не дешево встанет конечно... 6 т.р. только шланг высокого давления...
Денис.
stardg
Сообщение Сергей Самара » Пн июн 04, 2012 10:17 pm
Тут по ходу у нас полфорума также ездит. Лично я уже второй год. Сухо, тихо. А отрезанный штуцер даже в тисках замучать не смог, дохлый номер.
Сообщение jon77 » Пн июн 04, 2012 11:04 pm
Тоже пилил, потом тазо-шланг на хомуты, пока всё норм.
N23WG 5306482_4G63_W4A32 3,545 1995 г.
jon77
Посл. визит: Чт ноя 28, 2013 8:09 am
Кузов: N23W-5306482
Сообщение дух » Чт июн 07, 2012 5:57 pm
мы у друга меняли насос. ключик использовали зажимной. только так смогли открутить. кстати, если купите, не пожалеете. очень часто выручает))
а
Сергей Самара писал(а):"ГЛАВНЫЙ КЛЮЧ"
все таки съемник Деменкова :D
Сообщение Сергей Самара » Чт июн 07, 2012 6:11 pm
Ээээ. Вы съёмник с ключом не путайте. Такой зажимной есть. Не помог. И даже потом отрезанную в тисках открутить не смог. Греть уже не стал. Всё одно неактуально, да и на баке бензопровод не погреешь.
Сообщение stardg » Чт июн 07, 2012 11:05 pm
АТКРУТИЛ!!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Сегодня, подготовившись лучше, открутил наконец топливную магистраль.
Купил два разрезныхключа 12-14 и 17-19 (отдал 300р. за оба... вроде там какие то профессиональные) и с их помощью получилось.
Единственное что не стал откручивать со стороны сервисного люка, уж больно там трубка страшная уже, после всех попыток.... закручиваться как сверло начала. Откручивал второй конец шланга высокого давления, под машиной - возле порожка.
Стравил давление из магистрали на всякий случай, сняв подачу в топливную рампу. 14-м ключем зафиксировал трубку, а 19-м , с усилителем в виде ещё одного рожкового ключа, сорвал шланг. Стал раскручивать соединение - охренел... оказывается там как на фильтре тонкой отчистки топлива, крутится болт НА ТРУБКЕ, а сам шланг неподвижен. "Хозяйке на заметку".... :-)))
В связи с тем, что откручивать пришлось нижнее соединение шланга высокого давления, разумеется вся "гирлянда" (насос, фильтр, поплавок) вытаскиваться не захотели - пришлось при помощи бокорезов "модифицировать" сервисный люк в салоне. Вырезал там кусочек железа над баком чтобы "гирлянда" смогла вытащиться с неоткрученным шлангом.
В остальном всё прошло без проблем, сеточка напоминала пакетик чая............. густо покрытый болотной тиной, но сам бензин в баке прозрачен как слеза.
Спасибо Вам! И изобретателям разрезного ключа. С меня пиво!
P.S. От процедуры остался нереализованным метр топливного шланга и 6 винтовых хомутиков..... и слава богу))))
Денис.
stardg
Сообщение maximuswork » Пт июн 08, 2012 3:32 pm
Находил я этот второй разъем. Для того чтобы до него доставить, надо бак опускать, ту часть которая с попы ближе. Потому как разъем этот находится ровно по середине бака.
MMC RVR SG 1994 г. N23W-5203002 4G63-RF0841
http://eros74.ruИнтим магазин товаров для здоровья и удовольствия
maximuswork
Посл. визит: Пн авг 03, 2015 4:14 pm
Я из города: Челябинск-Копейск
Кузов: N23W-5203002
Сообщение stardg » Пт июн 08, 2012 4:41 pm
maximuswork писал(а):Находил я этот второй разъем. Для того чтобы до него доставить, надо бак опускать, ту часть которая с попы ближе. Потому как разъем этот находится ровно по середине бака.
Ну по мануалу, там и правда есть разъем пряма на лючке втором.
Я пока не лазил и так приключений хватило, но если полезу просто куплю разъем мама-папа и если картина не будет соответствовать мануалу, то сам туда разъем и запресую - раз уж всеравно провода резать...
Денис.
stardg
Сообщение stardg » Пт июн 22, 2012 12:48 am
Кстати после замены бензонасоса, появился монтонный, елеслышный, тонкий свит в районе заднего сидения. На заведенном двигателе, находясь рядом с открытой задней-правой дверцей слышно отчетливо.
Не было у кого таких наблюдений.
P.S. Может из за того что у меня трубка на входе в топливную магистраль кручена-перекручена, отсюда аккустический эффект?
Денис.
stardg
Сообщение Expo » Пт июн 22, 2012 12:49 am
куёвый насос, кытай голимый
Вячеслав.
Expo
Сообщение stardg » Пт июн 22, 2012 1:00 am
Expo писал(а):куёвый насос, кытай голимый
Старый катаю с собой))))
Денис.
stardg
Сообщение Nordost » Пт июн 22, 2012 1:04 am
Трубки почти у всех либо отрезаны либо в поросячий хвост )
Сообщение Reduktor » Пт июн 22, 2012 3:39 pm
stardg писал(а):Кстати после замены бензонасоса, появился монтонный, елеслышный, тонкий свит в районе заднего сидения. На заведенном двигателе, находясь рядом с открытой задней-правой дверцей слышно отчетливо.
Один в один как у меня после замены старого родного на новый Крауф.
уже понял - на год хватило.
Mitsubishi Space Wagon GLXi 2WD 4G63 SOHC МКПП 94г.- был
Peugeot 3008 1.6Turbo АКП-6ст. 12г.
Андрей
Reduktor
Посл. визит: Вс дек 16, 2012 12:03 pm
Я из города: Киров
Сообщение BDS » Пт июн 22, 2012 3:47 pm
А у меня пока не слышно. Видимо китай - это всегда как повезет.
BDS
Сообщение miko » Пт июн 22, 2012 6:28 pm
Nordost писал(а):Трубки почти у всех либо отрезаны либо в поросячий хвост )
не знаю.. никаких проблем с отвинчиванием не испытывал.... когда (впервые!) полез туда, машине было лет 15 от роду...
miko
Я из города: Vladivostok
Сообщение BDS » Пт июн 22, 2012 6:42 pm
Крепкие владивостокские парни отварачивают эти накидные гаики в два счета, практически без ключей и ВДШки)))
А я от фильтра отвернуть не смог(((, сломал трубку, пришлось от жигулей колхозить и на хомутах сращивать.
BDS
