Кузов: N74W-0202282
Пункты репутации: 34
Сообщение Сергей Самара » Пн янв 14, 2019 7:10 pm
Ну про 2-3 литра эт ты конечно лихо загнул. Не надо сравнивать объём заливки и аппроксимировать его с объёмом нужным для превышения уровня. 0.5 литра за глаза. Это раз.
Про редуктора и т.п. ездящие на АТФке слышу впервые, но даже это готов принять. Но! Там только шестерёнки, которым даже вспененное масло в принципе пофиг. Лишь бы смазывало.
А вот если вспененное масло закачивать в гидросистему.... Да пытаться создать им стабильное давление, например, для сжатия фриков, то тут может наступить эпик фэйл. Да он и наступит, причём гарантированно.
Пункты репутации: 83
Сообщение Sav » Пн янв 14, 2019 8:16 pm
Если смазка разбрызгиванием то почти пофиг. В АКПП же давление, выдаваемое насосом. Как в общем-то и в ДВС.
Я из города: Ижевск
Сообщение Абент » Пн янв 14, 2019 11:31 pm
Сергей Самара писал(а):Ну про 2-3 литра эт ты конечно лихо загнул. Не надо сравнивать объём заливки и аппроксимировать его с объёмом нужным для превышения уровня. 0.5 литра за глаза. Это раз.
у меня сейчас больше литра лишнего, есть ли пена ещё не смотрел, езжу только до работы(5км) каропка не успевает нагреться
да ладно :) в w4a32 есть и редуктор и дифф, всё мажется атф-кой, тот же коробас 2108 спокойно на атф будет ходить
А вот если вспененное масло закачивать в гидросистему.... Да пытаться создать им стабильное давление, например, для сжатия фриков, то тут может наступить эпик фэйл..
Sav писал(а):Если смазка разбрызгиванием то почти пофиг. В АКПП же давно давление, выдаваемое насосом. Как в общем-то и в ДВС.
это без сомнений
думаю, что пену гораздо легче получить при низком уровне, когда насос будет воздух подхватывать
у меня есть дрелька макита, умеет бешеные обороты развивать(х.з. зачем), как-нить попробую по теплу каким-нибудь венчиком атф в пену взбить
Сообщение Bah » Вт янв 22, 2019 9:03 pm
Вопщем так, снял коробку. Когда бублик переворачиваю - внутри что-то двигается. Поясню, ощущение такое как будто на трубу одели диск и при перевороте он смещается. Так и должно быть?
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение petrrasskazov » Вт янв 22, 2019 11:25 pm
Всем доброго времени суток. По гидротрансформатору не помню что бы что то двигалось при перевороте, может не обратил внимания при ремонте.
Есть такая тема в факе \Букс при переключении с 2й на 3ю во время сброса давления ./ после ремонта проявилась такая же фигня , куда копать не знаю ветка заглохла в начале декабря 2016 года решение не найдено. Уважаемый Sav может решение есть ? просто в фак не занесли.
petrrasskazov
Я из города: удален
Кузов: N21W-5100149
Сообщение Абент » Вт янв 22, 2019 11:32 pm
Bah писал(а):Вопщем так, снял коробку. Когда бублик переворачиваю - внутри что-то двигается. Поясню, ощущение такое как будто на трубу одели диск и при перевороте он смещается. Так и должно быть?
потроха бублика ни к чему не крепятся, всё должно болтаться
если стархоз закольцевал охлаждение, но не поменял(отремонтировал) бублик, то не хорошо это... скорее всего какое-то из фрикционных колец разрушено, а может и оба
Re: Re:
Сообщение Bah » Вт янв 22, 2019 11:51 pm
Абент писал(а):потроха бублика ни к чему не крепятся, всё должно болтаться
Успакоил :)
На счёт - менял, не менял - будем посмотреть:) Если блоки не будет, будем менять/ремонтировать.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Абент » Ср янв 23, 2019 4:38 pm
видишь остатки от фрика? блокировку худо-бедно они обеспечат :)
а вот то, чего отсутствует находится не в бублике, а в теплообменнике
Сообщение Bah » Ср янв 23, 2019 7:20 pm
Ты, это к чему? Я ж сказал что теплообменник буду пытаться промывать.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Sav » Ср янв 23, 2019 7:31 pm
Абент писал(а):видишь остатки от фрика? блокировку худо-бедно они обеспечат :)
Накладка блокировки в другом месте :D
Я из города: Ижевск
