Кузов: N74W-0202282
Пункты репутации: 36
Сообщение Russak » Пт фев 07, 2020 10:42 pm
igor040783 ага.
Russak
Я из города: Магнитогорск
Кузов: N23W-5107743
Сообщение TwiN88 » Сб фев 08, 2020 12:38 am
Ребят, подскажите пожалуйста. Что-то запарился с гидроблоком. Не могу понять последовательность.
Вот этот узел:
Слева. Куда "вилка" вставляется? До или в разрез маленького поршенька?
На фото вроде как до:
Сверху понятно, что - до. Снизу - вопрос.
Подскажите пожалуйста, очень надо! Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось TwiN88 Сб фев 08, 2020 12:44 am, всего редактировалось 1 раз.
TwiN88
Я из города: Челябинск
Кузов: N23W-5108408
Сообщение Russak » Сб фев 08, 2020 12:43 am
TwiN88 До
Russak
Кузов: N23W-5107743
Сообщение TwiN88 » Сб фев 08, 2020 12:45 am
Russak писал(а):TwiN88 До
Понял! Благодарю!
TwiN88
Кузов: N23W-5108408
Сообщение Sav » Пн фев 10, 2020 12:38 pm
Если вставишь в разрез - получишь вечный запрет включения 1 и 2 передачи. Я так себе однажды собрал плиту....
Я из города: Ижевск
Сообщение OverHead » Пт фев 14, 2020 12:00 am
И еще, эти пеньки, дырками наружу обязательно.
В каком то мануале было написано, что вовнутрь. Видимо, кривой перевод.
Я долго тупил, потом наконец, постиг истину.
OverHead
Кузов: W4A33-1-UPQ1
Сообщение TwiN88 » Пт фев 14, 2020 2:11 pm
Sav писал(а):Если вставишь в разрез - получишь вечный запрет включения 1 и 2 передачи. Я так себе однажды собрал плиту....
Я тоже собрал в разрез) Ну естественно перебрал, сейчас всё в порядке. Гирлянда стала работать как надо. Убрал её сразу, чтобы глаза не мозолила)
OverHead писал(а):И еще, эти пеньки, дырками наружу обязательно.
Действительно так критично? Блин опять скидывать плиту что-ли... Я не обратил даже внимания, как они стоят. Думаю очень вряд-ли дырками наверх. Если уж так критично, то может ещё какая мелочь есть которой в факе нету? Чтобы 10 раз не лазить туда.
TwiN88
Кузов: N23W-5108408
Сообщение TwiN88 » Пн фев 17, 2020 8:02 pm
Подскажите стоит нет лезть в гидроплиту эти "пеньки" дырками вверх поставить? Или не стоит?
Хочу сегодня фильтр наружный поставить и как бы можно сразу и в плиту заглянуть.
TwiN88
Кузов: N23W-5108408
Сообщение Russak » Пн фев 17, 2020 8:09 pm
TwiN88 глупые вопросы не задавай :)
Russak
Кузов: N23W-5107743
Сообщение Андрей1313 » Пт фев 21, 2020 2:31 pm
Доброго времени суток. Помогите разобраться в проблеме с АКПП. ВИН N23W-5215384. Приобрел сей автомобиль, т.к. у друга был такой 15 лет. Взял машину с убитой коробкой, т.к. друг сказал, что у него есть хорошая коробка на эту машину. На машине стояла коробка LMQ, а поставил на нее WNQ. Вопрос: штатные мозги будут работать с этой коробкой?
Масляный радиатор был забит. Из патрубка на радиатор за 20 сек натекает чуть больше литра. Разъём-трапеция. При замыкании 1-го и 5-го выхода чек мигает равномерно, т.е. на двигателе ошибок нет. При замыкании 5-го и 6-го чек не горит вообще.
Разобрал ЭБУ. Там повываливались микросхемы. ЭБУ заменил на б/у. Ошибки также не читаются.
Симптомы работы АКПП: включаешь любую скорость, бывает трогается нормально, а бывает газуешь, как будто сцепления нет.При резкой перегазовке, когда обороты падают скорость сама включается. Тоже самое на ходу. Едешь например 80, резко пропадает скорость и двигатель набирает обороты, как когда на механике сцепление пробуксовывает, как будто коробку с двигателем разъединили. Перегазовка и все тоже самое на каждой скорости.
Масло менял в коробке и фильтр в АКПП.
Почему ЭБУ АКПП не считывает ошибки? В электрике не силен.
Помогите в чем искать проблему. С АКПП имею дело в первый раз.
Андрей1313
Я из города: дмитров
Кузов: N23W-5215384
Сейчас этот форум просматривают: MSN [Bot] и гости: 2
