Синий "трактор" Mitsubishi ЯVR.
Модераторы: Engineer, Sav, quattro, ezh9, Vladimir_N-sk
Re: Синий "трактор" Mitsubishi ЯVR.
Сообщение Sav » Пн фев 03, 2020 5:11 pm
igor040783 писал(а):Sav да как сказать не рассчитывали. В японии тоже есть где простатит заработать!!! :D
На примере лифа могу сказать что для тех самых мест отдельные комплектации выпускают..... если на улице ниже -15, то какая разница - 20 или -25.......все равно холодно)))
Я из города: Ижевск
Сообщение Сергей Самара » Пн фев 03, 2020 7:55 pm
Компас/термометр с родным датчиком обычно работает довольно вменяемо. Наблюдал у товарищей.
А вот я себе на 93 год ставил сам. И датчик поставил по виду такой же, но от печки. И вот именно он косорезил также градусов на 10. Была мысль прилепить к нему подбором резистор для компенсации показателей, но руки так и не дошли.
Пункты репутации: 83
Сообщение igor040783 » Пн фев 03, 2020 9:20 pm
Сергей Самара у меня все штатное. Проводка, фишки, крепления, датчик. Все родное, это видно не вооруженным глазом.
П.с. жаль что часы интегрированы в общую с компасом плату. Так бы я их оставил, а вместо компаса поставил манометр давления наддува. Куда более полезный прибор, нежели компас с немыслимым принципом отображения информации.
Сообщение LordBayonet » Вт фев 04, 2020 10:00 am
igor040783 писал(а):LordBayonet
1. как я отцепил одну фишку на вентиляторе кондея, треск реле пропал. Пока не буду заморачиваться. Свечи же отрабатывают исправно.
может конечно и кондей тут приплетен, но я где-то тут читал именно про этот треск и что он связан с датчиком температуры. У меня он тоже был я правда ничего не отцеплял - просто забил. наверное это правильное решение, жить оно не мешает
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение LordBayonet » Вт фев 04, 2020 10:02 am
igor040783 писал(а):Сергей Самара у меня все штатное. Проводка, фишки, крепления, датчик. Все родное, это видно не вооруженным глазом.
с компасом все просто - нажимаешь S и ждешь когда указатель забегает. После даешь круг на машине и все, компас работает. До следующего сброса клеммы
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение igor040783 » Вт фев 04, 2020 6:56 pm
LordBayonet да я и без компаса в родном краю не заплутаю :D В крайняк возьму с собой "Сусанина" марки Навитэл
Сообщение igor040783 » Вт фев 11, 2020 10:33 pm
Окончательно сдох режим дворников, тот что с регулировкой паузы. Грешил на потенциометр, который в самой ручке, ибо на самой малой паузе дворники еще срабатывали, правда все реже и реже. Разобрал, потенциометр в порядке, пропаял все что мог, были кольцевые трещины на ножках элементов, но чуда не случилось. Не понравился мне, чисто внешне, один кондер в плате переключателя, выпаял, 220 мкФх16В, а он там неполярный :shock: . Первый раз мне такой попался в автомобильной электронике. При попытке его проверить, он лишь раз показал 70 мкФ и потом ушел в нули окончательно. Впаял обратно, подключил фишки и на "паузе", после нескольких вращений потенциометра , дворники заработали как шальные, без остановки. После выкл/вкл все снова отказало, т.е. режимм "пауза" не фурычит.
Сообщение igor040783 » Пн фев 17, 2020 12:58 pm
В субботу делать было нечего, решил перепроверить установку ТПС. Измерял цифровым мультиметром. И вот что интересно, по напряжению, во время поворота рычага ТНВД, вроде бы как без провалов. А вот при попытке замера сопротивления цифровым, а потом еще более наглядно и стрелочным прибором, четко отслеживаются прыжки и провалы. Т.е. стрелка очень заметно дергается, особенно в самом "рабочем" диапазоне рычага. :?
Был у меня еще один ТПС, тот вообще пургу гнал. Думаю дай разберу, погляжу на устройство, мож как то ремонтопригодны они. Вскрыть не просто, но где наша не пропадала. В общем там, при всей его вроде бы герметичности, влага и грязь! Сам же резистивный слой на керамике как новёханький. Вычистил, промыл уайт-спиритом, продул просушил и собрал, залил эпоксидкой как былО и сегодня поставил. Ни каких скачков как по сопротивлению, так и по напряжению. Выезд вечером.
П.с. Теперь буду вскрывать родной ТПС. Если кому надо фото, шумите.
Сообщение igor040783 » Ср фев 19, 2020 8:21 pm
Поменял вчера плату в переключателе дворников, и режим с паузой заработал! Все собрал, довольный такой. Вечером выезжаю, а фары то не светят :shock: Чо за нах :? Снимаю переключатель снова, долго курю схемы, прозваниваю и врубаюсь. Эти, как бы их помягче назвать, в общем - японцы, засунули диод на управление реле фар в плату переключателя дворников!!! :долбежка: :kill: Я еще подумал, странно, на доноре туда не шло два красных проводка, но я их припаял, чтоб не валялись, платы на вид пуля в пулю, мало ли какое вариантное исполнение по дворникам еще было. А оно то оказалось...
