Флудильня
Мели Емеля, твоя неделя
Модераторы: Engineer, quattro, ezh9, Vladimir_N-sk
Флудильня она и есть флудильня. Мертвые темы автоматом удаляются через 90 дней.
Re: Флудильня
Сообщение w4a321upf5 » Пн янв 07, 2019 12:04 am
Это потому что оно не прочитано адресатом. Прочитается- не будет в исходящих :shock:
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Re: Флудильня
Сообщение Bah » Пн янв 07, 2019 12:08 am
w4a321upf5 писал(а):Это потому что оно не прочитано адресатом. Прочитается- не будет в исходящих :shock:
Успакоил :) Спасибо.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Re: Флудильня
Сообщение w4a321upf5 » Пн янв 07, 2019 12:27 am
На здоровье.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Re: Флудильня
Сообщение ВиталийД » Чт янв 10, 2019 4:29 pm
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, купил рвр в 71 кузове, проблема в том, что мотор поддоном лежит на подрамнике. Мотор уже третий со слов предыдущего хозяина. Насколько правильный поддон, я ответить не готов. На данный момент стоит алюминиевый с железным снизу. Подушки хорошие.
ВиталийД
Я из города: Ярославская область
Кузов: N71W-0003140
Re: Флудильня
Сообщение Vova-VHSU » Чт янв 10, 2019 6:27 pm
ВиталийД писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, купил рвр в 71 кузове, проблема в том, что мотор поддоном лежит на подрамнике. Мотор уже третий со слов предыдущего хозяина. Насколько правильный поддон, я ответить не готов. На данный момент стоит алюминиевый с железным снизу. Подушки хорошие.
поддон не может физически упираться в подрамник, он как раз опускается в рамках поддона, там если только фильтр масляный может упираться в одну из плоскостей. Может защита стоит? В неё упирается? Если уж куда то упирается мотор то однозначно подушки просели.
Пункты репутации: 46
Re: Флудильня
Сообщение w4a321upf5 » Чт янв 10, 2019 6:49 pm
Или замят сам подрамник.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Re: Флудильня
Сообщение ВиталийД » Чт янв 10, 2019 7:13 pm
это все поняьно, просто может родной поддон должен быть с выемкой, а у меня уже может стоит от каризмы и т.п. Визуально подрамник целый, поддон лежит краем. В авто не новичок. Сам ещё владею более 6 лет шариот грандис.
ВиталийД
Кузов: N71W-0003140
Re: Флудильня
Сообщение Vova-VHSU » Пт янв 11, 2019 1:15 pm
Тогда фото в студию
Re: Флудильня
Сообщение ВиталийД » Вс янв 13, 2019 9:25 pm
Vova-VHSU писал(а):Тогда фото в студию
https://yadi.sk/d/Br2BcVd544Z6QA
не знаю как фото вставить. Это ссыль на архив из трех фото. Мне важно тот или не тот поддон.
ВиталийД
Кузов: N71W-0003140
Re: Флудильня
Сообщение ВиталийД » Вс янв 13, 2019 9:36 pm
Посмотрел по каталогу, поддон правильный. Значит буду воевать с подушками и подрамником.
ВиталийД
Кузов: N71W-0003140
Вернуться в Флудильня
