Проблемы с АКПП.(W4A32)
Re: Проблемы с АКПП.(W4A32)
Сообщение Сергей Самара » Пн сен 11, 2017 11:15 am
Первые 2 что сразу за насосом стоят. Маркировки на верхнем мет.кольце пакета фриков увидишь.
Пункты репутации: 83
Сообщение Bah » Пт янв 18, 2019 2:40 am
Moisey73 писал(а):Произвел ремонт корбки(замену всех фрикционов на новые)
Moisey73 писал(а): Какие именно из них A и R?
Как можно "отремонтировать" коробку и незнать основных узлов коробки? Следовательно ни резинки, ни кольца, ни зазоры не выставлял.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Pit » Пн янв 28, 2019 11:14 pm
Кто подскажет в чем может быть причина, машина едет только назад и на L чуть вперёд, сейчас заменил АКПП, такая же проблема, стояла w4a321 LNQ, поставил w4a321 LMQ, машина 2,0 Диз 95г! Говорят может быть проблема с ЭБУ, кто сталкивался помогите
Pit
Кузов: N28w-XXXXXXX
Сообщение dimser » Ср июл 10, 2019 11:25 pm
Здравствуйте! N48 сhariot, стала подбуксовывать под нагрузкой 2я передача, масло чистое, светлое, остальные передачи норм, блок ГТ работает как положено. Мотор дизельный, поток масла не мерил пока, 2 года назад при покупке менялся фильтр и масло, состояние короба в сервисе оценивали как очень даже не плохое. Но проблема тогда уже была, иногда 2я включалась два раза(вроде не буксовала, но подрыв мог быть с долесекундной паузой, и было это редко и преимущественно на холодную, прогретая работала идеально). Светодиод показал код 52, после простоя или ночи 2я работает пару кварталов, потом все по новой. Немного поизучав литературу и форум, пришел к выводу, что можно снять гидроблок и проверить работу пакетов воздухом( герметичность манжет поршней пакетов), как проверить гидроблок не знаю... Очень не хочется лишний раз лезть в отлаженный механизм и тащить туда грязь. Если кто знает, опишите что именно отвечает за 2ю передачу(какая планетарка и какой пакет). А, и еще, 4я без проблем. Короб 3307, буквы не смог прочитать. Спасибо.
dimser
Новичок
Я из города: Курск
Кузов: N48W
Сообщение Russak » Пт июл 12, 2019 2:37 am
dimser
Снятие агрегата,дефектовка,ремонт или замена.
Russak
Я из города: Магнитогорск
Кузов: N23W-5107743
