Болтается правый привод.
Модераторы: Engineer, Sav, quattro, ezh9, Vladimir_N-sk
Сообщение dmitrij22 » Ср май 15, 2019 11:21 pm
Суть проблемы, до 90 всё в порядке после появляется вибрация под ногами , грешил на внутрению гранату собственно она то и виновата что болтается в каробке .
Вапрос кто-нибудь менял втулку?
Можно ли это сделать не разбирая КПП?
dmitrij22
Я из города: барнаул
Кузов: N23W 5001158
Re: Болтается правый привод.
Сообщение w4a321upf5 » Чт май 16, 2019 3:20 am
Там нет в стоке втулки. Шарнир соединяется с дифференциалом напрямую, вырабатывается обычно сопряжение в корпусе диффа. Без разбора не получится вылечить, нужно или менять дифференциал, или отдать его токарю, чтобы тот поставил туда как раз втулку, например из латуни, на повреждённое место. Кпп придётся снять и разобрать. Как вариант- проточить посадочное на шарнире и завтулить шрус с увеличением диаметра, может получиться. Ещё вариант- новая граната, будет всяко толще, чем старая, но вряд ли намного.
Сальник уже не держит масло?
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение dmitrij22 » Чт май 16, 2019 11:51 am
Печально(
Пока держится ,но уже потеет.
Спасибо.
dmitrij22
Кузов: N23W 5001158
Сейчас этот форум просматривают: igor040783 и гости: 1
