Обсуждение правил форума
тут.
Пн июл 23, 2012 9:07 pm
Добрый день. Проблемка такая, при резком разгоне автомобиль сам сбрасывает скорость до холостых оборотов, после этого пропадает какая либо реакция на педаль газа. После того как автомобиль немного постоит, он заводится и едет как ни в чем не бывало. Считали ошибку, вышла "92", подскажите, может кто знает, что за беда?
Последний раз редактировалось
Viva_Kalman Ср июл 25, 2012 9:28 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Пн июл 23, 2012 9:26 pm
Профиль заполни, для начала.
Пн июл 23, 2012 9:42 pm
Nordost писал(а):Профиль заполни, для начала.
Ага, а то неясно что за машина.
Вт июл 24, 2012 12:39 am
Все было, куда делось не знаю, но все поправил.
Вт июл 24, 2012 2:28 am
Номер кузова полностью указывать принято...
Вт июл 24, 2012 2:32 am
Demenkov писал(а):Номер кузова полностью указывать принято...
Видать не у всех, Андрюх. И почему многие считают что это никак не разгласимая информация?
Вт июл 24, 2012 2:44 am
90quattro писал(а):И почему многие считают что это никак не разгласимая информация?
Ну тогда и проблемы с машиной тоже надо при себе держать...
А то вдруг продавать, а покупатель найдет инфу, что в машине что-то ломалось...
Demenkov Вт июл 24, 2012 2:50 am, всего редактировалось 3 раз(а).
Вт июл 24, 2012 2:46 am
Ну да. Об этом я и не подумал...
Вт июл 24, 2012 10:00 am
Вам что поболтать не где чтоли? Если некоторые не знают что сказать, тогда молчите. Номер дописал, буду благодарен если кто поможет.
Viva_Kalman Вт июл 24, 2012 2:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вт июл 24, 2012 12:21 pm
Viva_Kalman писал(а):Умники собрались, которым поболтать не где чтоли? Может вам еще мой адрес написать, кто знает, что там у вас принято. Если вы тупо не знаете что сказать, тогда молчите. Помощнички.
во первых, если ты немного БОЛЬШЕ подумаешь, то прикинешь что таких как ты заходит 100500 в день и темы пишут, млять сломалось как лечить! иногда без номера кузова хрен эту болячку диагностируешь!
во вторых - тут не хамят! есть правила, рекомендации которые НУЖНО соблюдать
порпобуй сходить в магазин и заказать что нибудь на свою машину, не давая фрейм, что будет? вот и в диагностике иногда так же!!! а так как новичков заходит ооочень много, которые ВООООБЩЕ никаких данных не дают, ладно иногда хоть пишут что РВР.... ну вопщем ты понял намек...
в третьих, да тут собрались люди которые потратили кучу времени для изучения ньюансов диагностики и ремонта данной машины!
у которых есть опыт и которые как минимум заслуживают уважения!
по поводу хамства, я бы извинился перед коллективом, ибо тут дружный форум в котором не любят ХАМСТВО
по поводу ошибки - лично я примерно знаю куда капать, хоть и нет этой ошибки в справочниках! если такой стиль общения будет продолжаться то помогать откажусь!
1) чем снимал ошибку, и правильно ли снимал
2) на хх сколько оборотов. переходит ли в обедненку?
3) или сканером или вольтметром замерь на регуляторе давление ТНВД на хх на 650 и 750 и на 3-4000 об
4) КУДА перед этим лазали, до ошибки?
Вт июл 24, 2012 1:09 pm
Уважаемый
Viva_Kalman Вы Зарегистрированы
Вт дек 30, 2008 1:48 pm за это время от Вас на форуме ни одного поста с советом или предложением, ни одного отчета о ремонте, ни одного ответа на вопрос, ни одного предложения, только вопросы и хамство.
Адрес Ваш на никому ненужен, а вот без фрейма определить комплектацию и возможную причину неисправности можно с точностью 50х50, и ответить можно 50х50. Вам это надо?
А что у нас тут принято есть в ПРАВИЛАХ, советую почитать.
Перед тем как спросить- читаем фак, который собирали годами те "умники", которым нечего делать и немогут Вам ответить.
Вт июл 24, 2012 5:22 pm
Извиняюсь, если кто-то посчитал, что я его оскорбил или нахамил. Небольшие изменения по поводу ошибки, номер ошибки - 92 ETV MTR FB, говорят, что проблема с датчиком положения дроссельной заслонки, Ваше мнение?
Вт июл 24, 2012 5:27 pm
Если плавающая, то может помочь чистка контактов на разъёмах на правом лонжероне.
Вт июл 24, 2012 7:29 pm
92 Цепь обратной связи дроссельной заслонки
Когда начались проблемы? Дождь,мойка, вода могла быть причиной. Если да тоды ай, подозреваю шо в случае Деменкова, присутствие выработки между валом и корпусом, следствие попадания воды и появляющийся глюк.
А так да, почистить контакты на датчиках и дроселе и смазать.
Вт июл 24, 2012 7:39 pm
Проявилась проблемка когда нажал на педаль до упора, чтоб разогнаться. Дожди были, может что и попало, почищу, скажу. А вообще, если без резкого ускорения, то к машине нареканий нет. Тем более что неделю назад машина прошла капитальный ремонт двигателя, сразу скажу, что проблема с ошибкой проявилась еще до ремонта. Думал исчезнет.
Вт июл 24, 2012 9:07 pm
Проверь крепление датчиков. Наместе ли болтики и стоят ли на метках, там краской они помечены.
И эт. Название темы поправь.
Ср июл 25, 2012 3:18 pm
Вот причины, которые могут вызывать данную неисправность:
1) некорректная установка датчиков APS в положении холостого хода
2) нет сигнала IDLE POSITION когда педаль газа отпущена
3) неверная установка датчика TPS
4) накрученый болт SAS на ДЗ
5) так как поломку ETV MOTOR мы не рассматриваем, раз всё работает какоето время.
Напряжения снимаются сканером или вольтметром, впринципе всё описано в факе )
Ср июл 25, 2012 10:35 pm
ДЗ пробовал переучить? возможно была обучена не правильно, при полном резком открытии было касани до корпуса - чуть сместилась..
можно попробовать на горячем двигателе снять АКБ, затем обучить ДЗ - если не пропадет
то уже курить ФАК по электронному дросселю - смотреть параметры ТПС\АПС
как на работе двигателя отразилось?
обороты хх какие?
опиши как можно больше что и как выражается
Вт июл 31, 2012 1:43 pm
Попробовал обучить ДЗ, пока не знаю, вышло или нет. Только вот что обнаружилось, ошибка появляется и двигатель глохнет при нажатии на педаль газа на третьей скорости, на остальных ничего подобного не замечалось, нажимал педаль до упора с первой передачи и нормально, разгоняется без ошибок, а вот на скорости например когда скидывает с четвертой на третью и происходит ошибка, если конечно я все правильно заметил. На месте ошибки не дает, газую все в порядке.
Вт июл 31, 2012 2:14 pm
viewtopic.php?f=1&t=19033&start=0вопщем тут исчерпывающе - сравнивай со своими, проверь люфт какой
а так я бы магнит снял и проверил всё ли по меткам - может до тебя разбирали его и не совсем правильно склеили
или судя по году твоей машины он не проворачивает, а разлетается - может так и случилось...
если снимешь - фото магнита сюда выкладывай..
Чт авг 09, 2012 9:31 pm
Снимал сегодня дроссельную заслонку, пришлось это делать, потому что машина просто ехать отказалась. Отъехал немного, чуть нажал на газ, и все, глохнула даже при нажатии педали на месте. В общем, снял, заслонка была жутко грязная, все почистил, стала чистой, пытался найти на датчике метки, не смог. Поставил обратно, обучил, на месте жму на газ, все замечательно. Тронулся, чуть нажал на газ, и снова, стоп, сбрасывает обороты, и выскочила ошибка, еще не считал. Но думаю, что та же, вот только теперь появляется она не только при резком разгоне, а в общем, при нажатии на газ. Подскажите, что это может быть, мне уже предлагают заслонку менять, очень уж не хочется.
Чт авг 09, 2012 11:36 pm
Viva_Kalman писал(а):Снимал сегодня дроссельную заслонку, пришлось это делать, потому что машина просто ехать отказалась. Отъехал немного, чуть нажал на газ, и все, глохнула даже при нажатии педали на месте. В общем, снял, заслонка была жутко грязная, Видать и за заслонкой такая же картина все почистил, стала чистой, пытался найти на датчике метки, не смог. Поставил обратно, обучил, на месте жму на газ, все замечательно. Тронулся, чуть нажал на газ, и снова, стоп, сбрасывает обороты, и выскочила ошибка, еще не считал.Считывай-тоды и рассуждать можно Но думаю, что та же, вот только теперь появляется она не только при резком разгоне, а в общем, при нажатии на газ. Подскажите, что это может быть, мне уже предлагают заслонку менять, очень уж не хочется.
Пт авг 10, 2012 4:45 am
считай ошибки и мой предыдущий пост еще раз перечитай..
датчики только не крути, если еще не трогал никто
Пт авг 10, 2012 11:29 am
А от простого не пробовал? Фильтрик например поменять. У меня товарищ 2 недели назад после заправки на брендовой АЗС и 10км проехать не смог. Картинка 1 в 1. !5 минут возни с фильтриком и вуа-ля.
Пт авг 10, 2012 11:44 am
Меняй датчик положения дроссельной заслонки. Выставлять по напряжению, на форуме есть.
Сб авг 11, 2012 10:11 pm
Считал ошибку, та же 92, снял снова заслонку, разобрал, меток я только на магните не могу найти, похоже его провернуло, только как его правильно выставить то меток нет, либо я не знаю как они выглядят, но до меня кто-то снимал, на магните клей есть, на том месте к чему клеиться должен был, нет.
Сб авг 11, 2012 10:46 pm
Компас в помощь. Даже в поиске мигом найдёшь, как по компасу выставлять.
Сб авг 11, 2012 11:44 pm
Клей на магнитах присутствует в стоке. Смотри внимательно. И эт. Над было сфотать и выложить. по фотам многое можно увидеть.
Вс авг 12, 2012 12:17 pm
Фото сделал, выложу позже, выставил по компасу. А клей есть на магнитах, его на стержне нет, к которому он клеится.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
